  • Ämne: Dinli 450 Startproblem
Författare Ämne: Dinli 450 Startproblem  (läst 2905 gånger)
Utloggad Nezirson
  • Antal inlägg: 2
Nezirson
« skrivet: 4 juli 2009 kl. 11:22:25 »
Hade probelm när jag skulle starta dinlin, displayen tappa färg och den kunde inte starta, startmotorn gick inte runt batteriet var svagt. Bytte batteri och körde i 3 dagar utan några problem. Men nu plötsligt när jag vrider om nyckeln då händer det inget alls, när jag försöker starta den, inget alls, går att rulla igång den.
Har kontrollerat säkringarna och sladdarna allt verkar vara okej.
Den startar på startkablar och allt funkar normalt.
Är det problem med batteriet igen? Laddas inte batteriet? Startrelä?
 :(veryangry): blir galen av sånnt här strul  :DV
Utloggad Nezirson
  • Antal inlägg: 2
Nezirson
SV: Dinli 450 Startproblem
« Svar #1 skrivet: 4 juli 2009 kl. 20:08:29 »
 :D Problemet löst på samma sätt som förut genom köp av ett nytt batteri, denna gång biltemas gel batteri ej smc som förut.
Nu ska man iaf ut å köööra :headbang:
Utloggad FaC
  • Antal inlägg: 527
FaC
« Svar #2 skrivet: 5 juli 2009 kl. 21:30:16 »
Jag har tänkt mig på biltema imorgon men glömde kolla måtten på batteriet på Dinli 450.
Så jag undrar vilken storlek det är på orginalbatteriet ?
Alltså om man inte har flyttat batteriet under sadeln,vilken storlek är det största gelbatteri som ryms ?
Dinli 450 -06
 extrautrustad med tex
 nitrodämpare, mm.
Utloggad HIGHSIDER
  • Antal inlägg: 595
  • Min enda drog är DINLI power
HIGHSIDER
« Svar #3 skrivet: 6 juli 2009 kl. 22:06:37 »
Jag kan då inte rekommendera någon att köpa FELTEMAS batterier för att dom håller en kvalla som är under all kritik. :banghead:
Köp ett batteri av känt märke så fungerar resten. :headbang:
Dinli 450 06
Duncan fatboy helsystem
procom cdi box
kn filter
maxxis vägdäck på Qmax fälg
sänkt fram o bak+spacers
crossdäck på ITP mm.
Dinli 350 08 gummans
Kazuma 90cc grabbens
ski-doo renegade 600HO 03a
chevrolet camaro v8 cab 94a
chevrolet kalos 04 spoiled bitch mobil
Utloggad FaC
  • Antal inlägg: 527
FaC
« Svar #4 skrivet: 7 juli 2009 kl. 00:22:25 »
Okej.
Då måste det vara ojämn kvalitet på Biltema batterierna.
De batterier som jag köpt av biltema har då fungerat fint.
Frågar igen om någon kan vara snäll och mäta hur stort batteri som rymms.
Sedan får man se vad de blir för batteri, bara man har måtten så är det ju en början :)
Dinli 450 -06
 nitrodämpare, mm.
2650 gäster, 1 användare (0 dolda)
Tomterna
