  • Ämne: Oljud
Författare Ämne: Oljud  (läst 6328 gånger)
Utloggad Fredrik
  • Antal inlägg: 6
Fredrik
Oljud
« skrivet: 22 januari 2005 kl. 16:57:05 »
Jag har nyss köpt en cbw 250, o har kört drygt 20 mil.
När jag varvar på friläge låter allt som d ska, men när jag kör o motorn får lite motstånd, hörs ett råmande rassel från motorn.
Det låter som att ventilerna skramlar..men det kan ju vara nåt annat "oviktigt". Det hörs som sagt bara när motorn får jobba lite..
Nån som vet??
Utloggad st3ffo
  • Antal inlägg: 33
st3ffo
Re: Oljud
« Svar #1 skrivet: 22 januari 2005 kl. 19:13:53 »
Citat från: "Fredrik"
Nån som vet??
säker på att det inte är kedjan som skramlar  ?
Utloggad Fredrik
  • Antal inlägg: 6
Fredrik
Oljud
« Svar #2 skrivet: 23 januari 2005 kl. 12:30:31 »
Tror inte d, den e ordentligt sträckt...
Utloggad steffo
  • Antal inlägg: 11
steffo
Oljud
« Svar #3 skrivet: 23 januari 2005 kl. 16:16:43 »
Är det rätt olja i motorn? Det måste vara en olja som är avsädd för våtkoppling. Jag hade ett liknande problem på min efter att jag hade bytt olja, jag byte till vanlig motorolja i tron att det skulle gå lika bra men ack så fel jag hade. När man skulle dra iväg och släpte upp kopplingen lät det som om kedjan hoppade på drevet, samma sak om man åkte i skogen och slirade på kopplingen, det levde en halv rövare.
Efter att jag bytte olja till en riktig "mc" olja som var avsädd för våtkoppling så försvann felet
/Stefan
Anonymous
Anonymous
Oljud
« Svar #4 skrivet: 23 januari 2005 kl. 16:43:32 »
jo, jag har 4-takts mc-olja i motorn...så d är nog nåt annat...
jas81
jas81
Oljud
« Svar #5 skrivet: 25 januari 2005 kl. 18:15:19 »
Jag har samma problem, det är förmodligen den undre rullen (det finns en övre också) som tjuter när kjedjan "hoppar"  då fortsätter liksom rullen att snurra, men utan tyngden av kjedjan, vilket gör att det tjuter.
Jak hoppas att det försvinner med tiden, för att det låter riktigt hemskt vill jag påpeka.
Gäst
Gäst
Oljud
« Svar #6 skrivet: 8 maj 2005 kl. 10:31:39 »
Fredrik!!!
Hur gick det med ditt oljud i motorn???
Jag undrar för att jag har något liknande oljud,det låter nästan som att kolvarna slår i toppen,eller toppen ligger lös ock vibrerar vid lite varv,det stämmer de du säger att det hörs inte när man står stilla och varva bara när man kör.
Jag har inte gjort första oljebytet ännu (endast 5 mil)
Anonymous
Anonymous
Oljud
« Svar #7 skrivet: 8 maj 2005 kl. 12:33:14 »
ljudet e kvar, o den går fortfarande =)
det är ingenting att oroa sig för, det är bara ett vibrationsljud, dock djävligt svårt att lokalisera. har själv kört 120 mil o den funkar perfekt.. har kört ett antal andra cbw:s o ljudet finns på samtliga men det har inte hörts lika väl som på min..svårt att höra om man inte vet vad man ska lyssna efter..det rasslar o skallrar ju lite här o där på domhär kvalitetsmaskinerna..den spikar inte, det kan inte vara ett lager, det är inte ventilerna,det finns ingenting i motorn som kan avge dethär ljudet.. d e bara o gasa på.
har dock börjat lessna på min..håller på o kollar runt efter en ltz400 för rätt pris..den e ju liksom lite trevligare att köra..
Utloggad XPhaso
  • Antal inlägg: 24
XPhaso
Oljud
« Svar #8 skrivet: 8 maj 2005 kl. 18:53:33 »
har du kollat så att det inte bara är så att oliekylaren har lossnat? den rasslar bara när man drar på
.!.(>_<).!..
Utloggad Nyman
  • Antal inlägg: 78
Nyman
Oljud
« Svar #9 skrivet: 15 juni 2007 kl. 14:33:30 »
Hej hej
Jag upplevde samma problem, att det vart ett underligt klickande när motorn fick lite motstånd, men jag märkte det mest vid 45-50 km/h, när jag låg i dessa farter och frikopplade så hördes samma oljud.
Jag plockade bort kåpan som sitter för framdrevet och snurrade lite på prylen som sitter till hastighetsmätaren i kåpan, det lagret lät inte alls friskt, testade då att köra utan denna kåpan och ljudet var helt borta, så nu blir det till att beställa ett nytt lager till axeln som driver hastighetsmätaren.
Kanske en sak att kolla om ni har underliga ljud från drivlinan och inte kan lokalisera det.
mvh Jonas Nyman
Hyosung 450 -07
Qmax Nerfbars
Qmax Bumper
Spacers fram/bak
Ostrypt
15T drev fram
Lågprofil på alufälgar
Går som ett skollat
Utloggad D-K
  • Antal inlägg: 180
D-K
Oljud
« Svar #10 skrivet: 17 juni 2007 kl. 14:00:25 »
Eftersom de här maskinerna vibrerar en del, så är det klokt att kolla och dra åt alla bultar som håller motorn i ramen. De brukar lossna...
MC CBW 250 -05 orange *SÅLD*+ Monster Kawasaki KX 250F 2007
Utloggad Mattias-Sonnbo
  • Antal inlägg: 27
Mattias-Sonnbo
Oljud
« Svar #11 skrivet: 19 juni 2007 kl. 21:59:55 »
Det där problemet med att det låter illa när man segdrar den lite på kopplingen har jag funderat på väldigt länge vad det kan vara för fel, men nu fick jag ju svar på det =) Tack för tips ;)
  • Ämne: Oljud
4914 gäster, 0 användare (0 dolda)
Flest online idag: 4923. Flest online någonsin: 32151 (16 maj 2026 kl. 09:52:43)
