  • Ämne: renovering av warn winch a1500 cl
Författare Ämne: renovering av warn winch a1500 cl  (läst 9055 gånger)
Utloggad clabre
  • Antal inlägg: 93
  • troligtvis forumets äldsta atv...
clabre
« skrivet: 1 juli 2009 kl. 09:44:46 »
Håller på med att renovera en warn a 1500cl. Spännande att plocka isär allt och se hur det är gjort. Felet jag har är att det där release-vredet inte fungearr så den slirar liksom hela tiden. När jag fått bort alla planet växlar och allt annat så ser jag att det måste saknas något innanför kåpan där. Jag antar att det skall vara nån grej som går i några spiralformade spår och går i lås i ett visst läge. Någon som vet var jag kan hitta en sån del( har varit på warns sida men tror winchen är för gammal, så de har inget om den) eller hur  skulle man kunna lösa  problemet?
 Vredet ska ju trycka in  den där sexkantiga axeln för att det skall lira som jag förstår det.
Ingen som sitter på en trasig winch av samma märke?
kawasaki bayou klf 300c 1991:
renoverad warnwinsch
värmehandtag
nya duro buffalo däck
packväska
extra ljus fram och bak
elfläkt extramonterad
plog och mobil dragkula fram
yamaha 125 dt lc 1981
50 cc kina atv till grabben
Honda X8RS Exciter
Utloggad JussiN
  • Antal inlägg: 565
  • Total likes: 80
  • Fyrhjuling sedan -07
JussiN
SV: renovering av warn winch a1500 cl
« Svar #1 skrivet: 5 juli 2009 kl. 01:24:34 »
Ring till importören och be om råd. Delar borde finnas att fås.
Sålt min fyrhjuling
Utloggad Lightning
  • Antal inlägg: 92
  • Inget e omöjligt, bara mera tungjobbat;)
Lightning
« Svar #2 skrivet: 5 juli 2009 kl. 11:40:34 »
Kontakta RINDAB dom kan garanterat hjälpa dig! bra service och jäv-igt trevlig personal.
Dom har sprängskisser på din winch också.
RINDAB 08-7472480
MVH: Lightning ()p
CF Moto X5 -11
38mm bultspacers
ABL worklights 35watt xenon (styrmonterade)
50watts LED arbetsljus på racket
35watt bixenon i orginalstrålkastarna
2-zon handtagsvärme+tumme
Hemgjord hasplåt i 4mm alu
Utloggad clabre
  • Antal inlägg: 93
clabre
« Svar #3 skrivet: 5 juli 2009 kl. 19:18:52 »
kan bara säga att rindab var grymma.
trevliga och kanon service. de tog sig liksom tid till mig och min gamla winch de visade mig var jag kunde hittat sprängskissen och jag beställde den delen som jag behövde. ska montera ihop allt nästa vecka.
tack för tipsen
värmehandtag
packväska
Honda X8RS Exciter
Utloggad Lightning
  • Antal inlägg: 92
Lightning
« Svar #4 skrivet: 5 juli 2009 kl. 19:24:39 »
Sa ju det!!  ()p ;)
CF Moto X5 -11
38mm bultspacers
« Svar #5 skrivet: 5 juli 2009 kl. 20:51:43 »
De gånger jag haft frågor eller funderingar på prylar jag köpt eller tänkt köpa av dem har de alltid löst det kvick och smidigt!
MÅNGA återförsäljare skulle ta lärdom av folket på Rindab, för dem är proffs!
Utloggad TB350
  • Antal inlägg: 1
TB350
« Svar #6 skrivet: 8 augusti 2009 kl. 10:05:44 »
Hej!
Jag har exakt samma fel på min winch av samma modell som din
skulle du kunna länka till sprängskissen på den?
jag har letat på warn´s hemsida men hittar inte rätt modell.
MvH Per Svedin
Utloggad clabre
  • Antal inlägg: 93
clabre
« Svar #7 skrivet: 10 augusti 2009 kl. 14:07:25 »
titta på den som heter  2000. det är samma modell.
värmehandtag
packväska
Honda X8RS Exciter
3224 gäster, 0 användare (0 dolda)
Flest online idag: 3300. Flest online någonsin: 32151 (16 maj 2026 kl. 09:52:43)
