  • Ämne: Missljud
Författare Ämne: Missljud  (läst 7137 gånger)
Utloggad Spiricom
  • Antal inlägg: 902
  • Gävle
Spiricom
Missljud
« skrivet: 30 juni 2009 kl. 19:07:33 »
Jag vet inte om jag inbillar mig, men efter att jag lämnade in maskinen på service sist så har det uppkommit ett litet missljud som kommer någonstans ifrån motorområdet. Jag har inte tänkt på om ljudet fanns innan service.
Själva ljudet är ett svagt gnisslande som hörs om jag tex. står på tomgång och varvar upp snabbt och släpper. Då går tomgången ner strax över 1000rpm för ett ögonblick och då hörs ett litet gnissel som snabbt försvinner när tomgången går upp igen.
Samma missljud hörs precis i det ögonblick jag stänger av maskinen.  :banghead:
Någon som har en blekaste? Det är inga märkbara fel i övrigt på maskinen. Den går som en klocka.
Den har gått 105 timmar.
Can-Am Spyder RS
Can-Am Outlander 650XT SÅLD
Utloggad JussiN
  • Antal inlägg: 565
  • Total likes: 80
  • Fyrhjuling sedan -07
JussiN
SV: Missljud
« Svar #1 skrivet: 1 juli 2009 kl. 00:29:07 »
Kolla efter sprickor i värmeplåtarna på avgasröret.
Sålt min fyrhjuling
Utloggad tafflo
  • Antal inlägg: 120
tafflo
SV: Missljud
« Svar #2 skrivet: 1 juli 2009 kl. 11:03:57 »
Jag har nåt liknande ljud som ja tror kommer från variatorn el kopplingen. om ja smyger iväg precis vid dragläge eller om ja gasar som du säger att du gör. då kommer de ett gnisselljud, låter som de skär på nå vis. Min blev så efter en tung körning i pudersnö men slutade då ja tog bort remmen o gjorde rent skivorna o allt omkring. Nu har de börjat lite smått igen så ja vet inte om de är smuts som gör de eller om ja hade bonnflyt sist när de blev tyst! min har gått 105 mil o 53 tim.
Jag har ingen lösning men du vet att du inte är ensam iaf   :dntknow:
can-am 400xt -08
Utloggad Spiricom
  • Antal inlägg: 902
  • Gävle
Spiricom
SV: Missljud
« Svar #3 skrivet: 1 juli 2009 kl. 11:12:37 »
Citat från: tafflo skrivet  1 juli 2009 kl. 11:03:57
Ok. Det kan ju ligga något i det du säger. Under den senaste servicen så bytte ÅF den inre variatorkåpan då den tog in vatten. Det är ju en servicebulletin på 07:orna.
Har även ljudet som du säger precis i dragläget.
Jag vet inte om man är petig, men man lyssnar ju hela tiden efter allt som låter annorlunda.
Can-Am Spyder RS
Utloggad tafflo
  • Antal inlägg: 120
tafflo
SV: Missljud
« Svar #4 skrivet: 5 juli 2009 kl. 10:25:06 »
jo de är nog så att man lyssnar lite för mycke ibland men förståligt oxå när man har relativt nya grejer o de kommer nya ljud som inte är av godo! Jag har övertalat mig själv att eftersom ljudet försvinner nästan direkt när man kommer upp i varv så kanske de inte är nån fara...Sämre om de låter illa när man har varv känns de som! För när ja rev bort kåpan kunde inte se minsta fel eller glapp förutom remdamm då!
skumt...om du får reda på någon fler eller vad felet är så hör gärna av dig.
can-am 400xt -08
Utloggad Spiricom
  • Antal inlägg: 902
  • Gävle
Spiricom
SV: Missljud
« Svar #5 skrivet: 5 juli 2009 kl. 11:32:09 »
Citat från: tafflo skrivet  5 juli 2009 kl. 10:25:06
Jag återkommer om det under veckan. Har pratat med ÅF och jag skall dit under nästa vecka så får de lyssna. Han trodde spontant att det ev. kunde vara remmen som ligger mot remmskivorna lite. Vi får se vad de hittar. Jag tänker då inte stå ut med ljudet i alla fall. Det är ju garanti på maskinen så... ()p
Can-Am Spyder RS
Utloggad tafflo
  • Antal inlägg: 120
tafflo
SV: Missljud
« Svar #6 skrivet: 9 juli 2009 kl. 20:31:26 »
kanon de, hoppas dom kan fixa din för då lämnar ja in min oxå så får åf kika på den. som sagt inge vidare att ha såna missljud på nästan nya maskiner!
can-am 400xt -08
Utloggad BRP mania
  • Antal inlägg: 8
BRP mania
SV: Missljud
« Svar #7 skrivet: 10 augusti 2009 kl. 18:50:58 »
Citat från: JussiN skrivet  1 juli 2009 kl. 00:29:07
Det problemet fick jag oxå. Märkte inte vad det var för än plåten spruckit rätt av... men nu är det svetsat och fint!
Can-Am outlander 800 max 06" med Micron Slipon,
30"MudliteXXL, XT bågar och extraljus,
Sea-Doo XP 800 97" (Såld)
Sea-doo gts 720 95"
Ski-Doo formula 500 97"
Utloggad gurra-g
  • Antal inlägg: 2352
gurra-g
SV: Missljud
« Svar #8 skrivet: 10 augusti 2009 kl. 18:58:51 »
Det låter som det kunde vara remgnissel ja.
När du släpper gasen så pressas primärvariatorn isär
tack vare att remmen "skjuter" på frikopplingslagret i
centrum på variatorn.
Variatorn är väl rengjord, och går lättare efter servicen, det kan räcka för att få ett annat ljud.
Remmen kan även börja gnälla med tiden, den blir hård.
Dinli får äver.
Utloggad Spiricom
  • Antal inlägg: 902
  • Gävle
Spiricom
SV: Missljud
« Svar #9 skrivet: 10 augusti 2009 kl. 19:11:09 »
Citat från: gurra-g skrivet 10 augusti 2009 kl. 18:58:51
Jag lämnade in den på koll, men Mats(meken) hittade ingenting. Han rengjorde skivorna osv. Det blev något bättre, men man hörde fortfarande lite av gnisslet.
I helgen gjorde jag en riktig surhålsdykning och fick jag in en massa vatten i variatorn, och efter det hörs ingenting av missljudet. Har kört kanske 10 mil efter hålet utan att ljudet kommit tillbaka. Kanske bra att bada maskinen ibland ;)
Can-Am Spyder RS
Utloggad gurra-g
gurra-g
SV: Missljud
« Svar #10 skrivet: 10 augusti 2009 kl. 19:20:29 »
Är det skillnad om du kört hårt med maskinen, eller om den är kall?
Min gamla rem kunde börja gnissla hela tiden på tomgång när den blivit riktigt varm.
Dinli får äver.
Utloggad Spiricom
  • Antal inlägg: 902
  • Gävle
Spiricom
SV: Missljud
« Svar #11 skrivet: 10 augusti 2009 kl. 19:29:49 »
Citat från: gurra-g skrivet 10 augusti 2009 kl. 19:20:29
När det var som värst var det i princip bara när maskinen var varm. Körde man i skogen sakta så den blev riktigt varm gnisslade det ganska rejält ibland.
Can-Am Spyder RS
  • Ämne: Missljud
2035 gäster, 0 användare (0 dolda)
