  • Ämne: Problem HSUN 400
Författare Ämne: Problem HSUN 400  (läst 5203 gånger)
Utloggad chriz78
  • Antal inlägg: 394
chriz78
Problem HSUN 400
« skrivet: 30 juni 2009 kl. 13:12:23 »
Sålde min Hsun 400 förra veckan men igår ringde han som köpte det, tydligen har han fått problem med den redan, tråkigt tråkigt
känns ju inte alls kul att sälja saker som går sönder, allra helst när den bara har tuta och gått för mig, så när som på 2 förgasar rengöringar  :-\
men jag tänkte jag iaf skulle försöka hjälpa honom att hitta felet, så om ni har några förslag så skriv gärna!
började tydligen med att motorn började tappa ork på de högra växlarna, men efter ett tag så släppte det, sen kom det tillbaka igen efter ett tag(hur länge vet jag inte) höll tydligen på lite så sedan så startar den inte alls nu....
gnista finns, och den startar ej på startgas heller
jag har hört talas om någon ventil eller någon som skall släppa ut en del av kompressionen när man kör på startmotorn!? (har ingen aning hur det skulle funka, har bara hört något sådan)  kan det vara något sådan som har gått sönder??
för det verkar som motorn inte bygger upp nå kompression iaf.....
OUTLANDER 800R XT-P -10
KAWA 750 EPS -12 SÅLD
SMC JMAX 700 -11 SÅLD
MXU 500 -07 SÅLD
Utloggad Nymoen
  • Montör
  • Antal inlägg: 184
  • GUSTAFS / SÄTER
Nymoen
SV: Problem HSUN 400
« Svar #1 skrivet: 30 juni 2009 kl. 13:43:22 »
Börja med att kolla ventilspelet , Har du en öppen ventil så blir det knas.
Utloggad chriz78
  • Antal inlägg: 394
chriz78
« Svar #2 skrivet: 30 juni 2009 kl. 14:22:49 »
Citat från: Nymoen skrivet 30 juni 2009 kl. 13:43:22
om jag inte minns fel så hade han kollat ventilspelet redan och det var ok.....
MXU 500 -07 SÅLD
Utloggad Olsson
  • Antal inlägg: 202
Olsson
« Svar #3 skrivet: 30 juni 2009 kl. 20:52:51 »
Det finns ingen startventil på dessa.
kan vara en ventil som inte stänger helt som Nymoen skrev.
Det ska vara 0,05-0,08 på både insug & utblås.
Drev Hisunimport förut
Utloggad chriz78
  • Antal inlägg: 394
chriz78
« Svar #4 skrivet: 1 juli 2009 kl. 10:50:59 »
Citat från: Olsson skrivet 30 juni 2009 kl. 20:52:51
han har hittat felet avgas ventilen verkar stå öppen, är helt plötsligt ett spel på ca. 5mm där!
undrar varför? iaF så är det väl bara att riva av toppen och kolla.... typiskt att det händer nästan direkt efter försäljningen, man får ju lite skuldkänslor....
MATS O. kan du bistå med packningar?(igen) är det OK om jag ger honom ditt mobilnummer, eller om jag ber honom kontakta dig här på forumet??
MXU 500 -07 SÅLD
Utloggad Olsson
  • Antal inlägg: 202
Olsson
« Svar #5 skrivet: 1 juli 2009 kl. 19:43:25 »
Har redan pratat med honom.
å packningarna ska skickas
Självklart är det ok att ge tel nr det finns även på hemsidan
Utloggad chriz78
  • Antal inlägg: 394
chriz78
« Svar #6 skrivet: 1 juli 2009 kl. 22:16:23 »
Citat från: Olsson skrivet  1 juli 2009 kl. 19:43:25
ok det låter bra det, tänkte inte på att du har det på hemsidan...
har du någon ide om vad som kan ha hänt?
han crashade ju med den när han testade den och då blev det en liten knöl på oljekylaren, kan det ha släppt något på insidan av oljekylen och följt med in och kilat fast avgasventilen? låter lång sökt, men det ända jag kan komma på, jag menar jag har ju kört rätt länge med trimkammen och högkompskolven så det skall ju inte kunna vara nå vajsing där...
eller kan det vara så enkelt att han har plågat den för hårt, åtminstone jag tycker inte att man skall plåga en motor utan vattenkylning för länge...
MXU 500 -07 SÅLD
5316 gäster, 1 användare (0 dolda)
Tomterna
