  • Ämne: Ska köpa en Dinli behöver lite goda råd!
Författare Ämne: Ska köpa en Dinli behöver lite goda råd!  (läst 6874 gånger)
Utloggad Jimb0
  • Antal inlägg: 2
Jimb0
« skrivet: 25 juni 2009 kl. 19:02:53 »
Hejsan jag är ny här på forumet och ska fara och köpa en dinli 450 -06  som kamkedjesträkaren har lagt av på och i sin tur pajat avgasventilerna men inget mer så det jag undrar om är var kan jag få tag på dom billigaste delarna ska köpa ny:
1.spänare.
2.kamkedja
3.avgasventiler (2st)
4.sen lite packningar för säkerhets skull.
Fick ett pris av min åf på ca 2400kr (inga packningar med då) han viste inte exakt och för hans dator funkade inte.
Läste lite här på forumet och det verkar som om det inte är allt för ovanligt att det här händer så ville höra om nån har fått tag på ett bättre pris än de här.
Hur justerar man ventilerna på en dinli är det typ en justerskruv eller? (kanske en dum fråga men)  :hmmm:
« Senast ändrad: 25 juni 2009 kl. 20:12:01 av Jimb0 »
Utloggad jonny-öjebyn
  • Antal inlägg: 96
  • Dinli 450
jonny-öjebyn
SV: Ska köpa en Dinli behöver lite goda råd!
« Svar #1 skrivet: 25 juni 2009 kl. 20:13:25 »
  det låter som ett bra pris tycker jag...
Itp Fälgar
Itp Däck
Uni Filter
Svarvade bussningar i A ramarna
Skf Lager i bakaxeln
MM MM.
 Kul sida: http://hem.bredband.net/atvsidan/Ovrigap/Ovrigap.htm
Utloggad LAHA
  • Spyderryder
  • Antal inlägg: 2060
  • Teckomatorp Skåne
LAHA
« Svar #2 skrivet: 25 juni 2009 kl. 20:19:38 »
Ventilerna ska schimsas till rätt mått.
Can Am Spyder RS
Utloggad SugBritt
  • AtvAvesta
  • Antal inlägg: 638
  • Permobilen
SugBritt
« Svar #3 skrivet: 25 juni 2009 kl. 21:42:56 »
Jag såg en på blocket för 20K som hade dessa defekter, kanske är denna Du funderar på? Vet inte om det är känsligt med en så pass rasad motor, tex, kan veven tagit skada eller lagren? Har man bara kunskap om Vad som inträffar vid ett ras så borde en sån affär vara lönsam :)
Lycka till.....
Vi har Leden runt hörnet ;)
Utloggad Jimb0
  • Antal inlägg: 2
Jimb0
« Svar #4 skrivet: 26 juni 2009 kl. 07:47:08 »
Hur kan veven ta skada? bli skev eller? ..är inte rädd för att skruva lite, delarna till dinli känns inte svin dyra vad jag har sett.
Hade bestämt mig för att köpa den men börjar tappa sugen på en fyrhjuling behöver lite motivation får ta och tänka på de över helgen.
Utloggad HIGHSIDER
  • Antal inlägg: 595
  • Min enda drog är DINLI power
HIGHSIDER
« Svar #5 skrivet: 26 juni 2009 kl. 16:42:02 »
Kolla upp vad det kostar att lämna in hela vevpartiet för riktning,balansering och lagermätning för att det är vad du borde göra för att få en hållbar motor efter ett sådant ras.
pruta sedan på maskinen innan du köper den så att det känns som en bra affär för dig annars kan du ju lika så gott köpa en som redan fungerar så att säga typ likssom å de ja bara min åsikt så att säga...  :headbang:
Dinli 450 06
Duncan fatboy helsystem
procom cdi box
kn filter
maxxis vägdäck på Qmax fälg
sänkt fram o bak+spacers
crossdäck på ITP mm.
Dinli 350 08 gummans
Kazuma 90cc grabbens
ski-doo renegade 600HO 03a
chevrolet camaro v8 cab 94a
chevrolet kalos 04 spoiled bitch mobil
Utloggad joeychandlerson
  • Antal inlägg: 1415
joeychandlerson
« Svar #6 skrivet: 26 juni 2009 kl. 19:48:11 »
Kan bara hålla med HIGHSIDER där - speciellt som du inte vet om du är så sugen på fyris längre. Kanske läge att köpa en riktig istället då så du får känna glädjen av att köra istället ()p ()p
Mvh Joe
Dinli 450 Svart - 08 Såld
Smc 250 - 08 Såld
Ps Moto 200 - 08 Såld
Utloggad killevipp
  • Antal inlägg: 130
killevipp
« Svar #7 skrivet: 27 juni 2009 kl. 00:58:02 »
Jag hade inte köpt en Dinli speciellt inte denna som du refererar till ! :nono: :nono:
en som har flest prylar när han dör vinner.
Utloggad Jimbo66
  • Dönäs Swamp Riders
  • Antal inlägg: 56
Jimbo66
« Svar #8 skrivet: 29 juni 2009 kl. 01:54:13 »
HIGHSIDER, det är jag som har maskinen ute på blocket och jag undrar verkligen hur veven kan har tagit skada när det
inte ens finns ett märke på kolvtoppen?
Det som hände var att jag hörde att det började rassla och då slog jag omedelbart av maskinen, men just innan den stannade så hann kamkedjan kugga över och kolven viftade till avgasventilerna.
Ventilskaften blev bara några mm krokiga, men det är tillräckligt för att man måste byta dom.
Problemet med Dinlin är att kamkedjesträckaren och kamkedjan är en katastrof, det dom flesta borde göra är att
bygga om kamkedjesträckaren till en fast spännare utan fjäder, vilket är en enkel operation.
Då slipper man risken att kamkedjesträckaren åker bakåt om fjädern blir slut eller går av.
Samma är det med kamkedjan, den borde bytas på alla maskiner, även dom nya, för det är helt urusel kvalité på dom.
Bara efter några 100mil så brukar den dra ut sig en hel länk, om det har blivit bättre nyare maskiner vet jag inte,
men jag tror knappast det.
Det bästa är att köpa en kvalitétskedja typ reginakedja från Roffes motor eller alternativt en orginalkedja till Polaris Predator.
Men att köpa en kedja som är en sk Dinli-orginal är som att köpa grisen i säcken.
Förutom dessa "missar" så är Dinlimotorn en gedigen konstruktion som bör gå många tusen mil innan den ger upp.
« Senast ändrad: 29 juni 2009 kl. 01:57:19 av Jimbo66 »
Can-Am Renegade 800 -08
Dinli 450 *såld* (Bra maskin ända tills vevstaken flög genom motorblocket på motor nr1 och kamkedjan klättrade på motor nr2.)
Adly 300 *såld* (Inga större problem förutom diverse elfel.)
Utloggad HIGHSIDER
  • Antal inlägg: 595
HIGHSIDER
« Svar #9 skrivet: 29 juni 2009 kl. 11:29:12 »
Inte menat att irritera dig på något sätt men ta kontakt med någon som håller på med att rikta vevaxlar så får du garanterat höra samma sak från dom.
det behövs inte mycket alls för att vevpartiet ska ta skada,"riktas ju med små smällar med gummiklubba" så om kolven har krökt ventilerna så är det en riktning av veven som gäller för att allt ska bli perfekt.
Detta är inte dyrt utan går ju loss på några hundringar plus att du kan få uppmätt lager å allt så att du vet vad du har under skalet......
Alltid trist med haverier men det finns väl bara ett ord för detta å de är RACING  ()p ()p :headbang:
Dinli 450 06
procom cdi box
kn filter
Utloggad Jimbo66
  • Antal inlägg: 56
Jimbo66
« Svar #10 skrivet: 29 juni 2009 kl. 14:47:46 »
HIGHSIDER, Du irriterar mig inte, men jag tog dig på orden och slog en signal till Hammarströms Motor som sysslar med riktning och balansering av vevpartin.
Jag förklarade vad som hade hänt och han jag snackade med sa att det är helt osannolikt att veven kan ha tagit skada eller kan ha hamnat i obalans pga av en liten "smäll" på kolvtoppen som det inte ens finns ett märke på.
Det vore en annan sak om hela kolven hade blivit totalkrashad och vevstaken helt krokig, men nu är det ju inte frågan om det.
Om ett vevparti skulle vara så känsligt mot belastning som du påstår, så skulle veven omgående hamna i obalans bara av explosionen som blir av bränslet.
Kamkedjesträckaren verkar vara ett bekymmer på flera märken, grannen som är bonde råkade ut för något liknande på sin Polaris arbetsfyrhjuling, men där blev inte ventilerna skadade.
En annan kompis som har en KTM offroad krashade både kolv och ventiler pga av en felande kamkedjesträckare.
Han med KTM´n har nu byggt om den till en fast sträckare med justerskruv istället för att slippa ett framtida haveri pga av en
löjlig 10 kronors fjäder.
« Senast ändrad: 29 juni 2009 kl. 14:59:49 av Jimbo66 »
Utloggad HIGHSIDER
  • Antal inlägg: 595
HIGHSIDER
« Svar #11 skrivet: 29 juni 2009 kl. 21:48:50 »
Det kan så väl vara men om det varit min motor så hade jag lämnat in skiten hursomhelst men det får väl stå för mig då men skit i det  :D.
Att kamkedjorna är skit,det har jag väl gjort klart sedan tidigare på detta forum men det verkar ju vara samma på suzuki med så inte vet jag.
Att kamkedjor inte stoppar mer än 500 mil är ju rent förjävligt men att själva sträckaren är kass har jag då inte hört förut så vi får väl ta å kolla upp den saken,för att göra en manuell sträckare är ju ingen hjärnkirurgi direkt men är ju inte att rekommendera till folk som inte ens servar själv med risk för att det inte blir kontrollerat å justerat som det skall.......
Dinli 450 06
procom cdi box
kn filter
1999 gäster, 0 användare (0 dolda)
