  • Ämne: HJÄLP! High Lifter ICM Power Pak Performance Module
Författare Ämne: HJÄLP! High Lifter ICM Power Pak Performance Module  (läst 1898 gånger)
Utloggad pattho0
  • Antal inlägg: 185
  • In a World of Compromise - Some Don't!
pattho0
« skrivet: 23 juni 2009 kl. 10:00:49 »
Jag har köpt en High Lifter ICM Power Pak. Det är en liten elektronikdosa som ställer om tändkurvan på V-twin maskiner från Kawa, Suzuki och Arctic Cat så att dem får upp till 20% mer effekt på låga varv. Problemet är att instruktionen för inkoppling (kabelfärgen) inte stämmer med min CDI-box. Dosan har tre kablar som ska kopplas in: En röd (till säkringsdosan - antar att den ska vara strömsatt när tändningen är på), en orange som ska kopplas till CDI-boxens rosa (Kawa) eller rosa-vita (Arctic Cat) och slutligen en svart som ska kopplas till CDI-boxens svart-gula (Kawa) eller svarta (Arctic Cat) kabel. Jag har en Kawasaki KFX700 men den har ingen rosa kabel till CDI-boxen. Är det någon av er som har monterat en sådan här och som kan beskriva vilken "funktion" som de olika kablarna ska kopplas till? Jag har ett kopplingsschema för KFX:en så vet jag bara vad t ex rosa kabel på Bruteforcens CDI går till så kan jag översätta det till min.
KFX700,DMC Dual ProComp4,Dynajet,DialaJet,TPI+UNIvents,K&N,UPP X-Over,Dalton Clutch Kit+OD Clutch Cover,Spacers 3"/5",4"Swing Ext,Öhlins fram, Custom Axis bak,J-N-J-Industries skid+A-armskids,PRM-Products swingskid,Xtreme Parts X-Big Bumper,Backrack,Autometer Smokeline,Xenon,Värmare,12"fälgar+25"/27",winch,värmare
Utloggad pattho0
  • Antal inlägg: 185
pattho0
SV: HJÄLP! High Lifter ICM Power Pak Performance Module
« Svar #1 skrivet: 23 juni 2009 kl. 20:58:02 »
Nu har jag fått svar på min fråga i det utmärkta forumet kawieriders.com. Den passar till alla V-twin maskiner från kawa, Suzuki och Arctic Cat UTOM till KFX700 :cry: Det beror på att den nedtrimning från fabrik som finns på alla dem 4x4 maskinerna inte finns på KFX:en ()p Så nu förstår jag varför den envisas med att gå upp på bakhjulen så fort man gasar på :lol:
Är det någon som vill köpa den så har jag en annons ute på blocket. Ny i obruten förpackning. Kan säkert glädja någon bruteforce ägare...
1915 gäster, 0 användare (0 dolda)
