  • Kazuma/Viarelli/Titan (Moderatorer: Outlander, STENE, Rickard Marklund) »
  • Ämne: kazuma falcon 150
Författare Ämne: kazuma falcon 150  (läst 4138 gånger)
Utloggad me_and_not_you
  • Antal inlägg: 4
me_and_not_you
kazuma falcon 150
« skrivet: 22 juni 2009 kl. 08:16:23 »
tja jag har problem med min kazuma, när jag trycker på start knappen så går startmotorn runt men det är ungifär som att den inte får tag i något i motorn och sen klickar det om startreleät. och sen en grej till jag har ingen gnista på den och jag har kollat om cdi och tändspolen var trasiga men det var dom inte.
behöver hjälp snartast som möjligt
MVH Andreas
Utloggad SugBritt
  • AtvAvesta
  • Antal inlägg: 638
  • Permobilen
SugBritt
SV: kazuma falcon 150
« Svar #1 skrivet: 23 juni 2009 kl. 21:13:53 »
Ja du, det kan ju vara så att du antingen har för lite kräm i batteriet (därav klicket) eller dåligt relä?. Startmotorn då, snurrar den bara runt så äre ju någe knas,tex startdrevet/svänghjulets startkrans?. Sen gnistan, bytt stift? Hur har du kollat CDI´n så du vet att den är OK?
Om det är så att startkransen har lossnat eller pajat så Kan den Kanske ha slagit pickupen ur sitt läge alt. slagit sönder den. Denna behövs för det är den som talar om när spolen ska skicka gnistan till stiftet. Är Den paj kommer det Aldrig nån gnista!
Vi har Leden runt hörnet ;)
3074 gäster, 0 användare (0 dolda)
