  • Ämne: Dead top center.
Författare Ämne: Dead top center.  (läst 1989 gånger)
Utloggad nr1strange
  • Antal inlägg: 118
nr1strange
Dead top center.
« skrivet: 21 juni 2009 kl. 18:38:22 »
Tjena!
Jag ska kolla mina ventiler. och då har jag kollat serviceboken.
sida 14-3. Och eftersom bilden är ritad så ser den inte ut som min gör.
Och eftersom jag inte litar på kineser längre så måste jag fråga. Vilken bild är rätt D.T.C.
Den här tror jag på. (Till 99%)
Men det kan lika gärna vara denna. ifall man tänker som tillverkarna.
Chrysler Stratus 2,5 v6 -99
Goes 520 -07
Plog system från WARN
hemmagjord Hitchdrag (traktordrag)
Gasgas ec 250 -00
Utloggad zews100
  • Antal inlägg: 45
zews100
SV: Dead top center.
« Svar #1 skrivet: 21 juni 2009 kl. 20:55:08 »
kolla ifall kolven har nått topp med tex ett buntband in genom tändstifthålet på sidan..Är den i topp så
vet du vart du har tdc..Allt så ser du ju när ventilerna överlappar så att säga..eller vippan..
Lycka till
Utloggad Narmasil™
  • Antal inlägg: 3216
Narmasil™
« Svar #2 skrivet: 21 juni 2009 kl. 21:17:47 »
precis som han sa... bra att sticka ner nånting där tändstiftet ska vara och känna när kolven vänder annars brukar man kunna ta bort kåporna på sidorna av toppen och så är det ofta markeringar som visar var TDC är. Kanske inte alla modeller som har så men att sticka ner nått till kolven via tändstifthålet är då bombsäkert  ()p
Utloggad Wikingen
  • Insane Bushwacker!!
  • Antal inlägg: 127
Wikingen
« Svar #3 skrivet: 21 juni 2009 kl. 21:23:05 »
Glöm inte att "intake" och "exhaust" är bytt om på sidan 14-3 :tickedoff
Dom har bytt tvärt om på dom. "Intake" sitter rimligtvis närmast förgasaren. ;)
Mvh
Roy I. Hernes, Andebu, Vestfold, Norge.
Jag är inte galen! Det har rösten i min skalle sagt!
Linhai 300 Allroad 4x4 *SÅLD* Saknas djupt....
Nyhandlat NORCAT NFM 500 L (CF-MOTO lång)!!
5902 gäster, 0 användare (0 dolda)
