  • Ämne: Problem med äldre Yamaha
Författare Ämne: Problem med äldre Yamaha  (läst 2635 gånger)
Utloggad Speedmaster
  • Antal inlägg: 2
Speedmaster
« skrivet: 17 juni 2009 kl. 23:32:45 »
Min far har ärvt en äldre fyrhjuling av märket Yamaha från sent 80-tal, en 225 cc 4-takt.
På låga växlar går den rent och fint, men när man växlar upp på högsta växeln och kommer upp i hastigheter runt 50-60 så börjar den misstända och dör efter cirka en minut. Väntar man sen någon minut så startar den igen och sedan händer samma sak. Återigen, inga som helst problem på låga växlar och därmed lägre varv.
Någon som har någon idé om vad som kan vara fel?
Utloggad hijack
  • Antal inlägg: 481
hijack
SV: Problem med äldre Yamaha
« Svar #1 skrivet: 19 juni 2009 kl. 09:22:17 »
Vad menar du med "inga som helst problem på låga växlar och därmed lägre varv" ?
Låg växel innebär ju inte att det automatiskt är lägre varv på motorn. I princip så kan ju motorn varva lika mycket oavsett vilken växel som används.
Det kan ju vara ganska avgörande att veta om ditt problem är varvtalberoende eller hastighetsberoende,
  • Antal inlägg: 2
Speedmaster
« Svar #2 skrivet: 20 juni 2009 kl. 23:27:56 »
Citat från: hijack skrivet 19 juni 2009 kl. 09:22:17
Visst du har rätt, jag var lite otydlig. Jag kör den inte på höga varv på låga växlar, utan enbart på högre. När man håller fullgas på högre växlar börjar den misstända och dör. Hoppas någon har någon idé om vad som kan vara fel.
Utloggad bigrussian
  • Quaddare
  • Antal inlägg: 60
bigrussian
« Svar #3 skrivet: 21 juni 2009 kl. 01:27:49 »
Citat från: Speedmaster skrivet 20 juni 2009 kl. 23:27:56
kollat ventilspelet??
Åker kvalitets-copy-paste-maskin med stolthet :)
Utloggad bigrussian
  • Quaddare
  • Antal inlägg: 60
bigrussian
« Svar #4 skrivet: 21 juni 2009 kl. 01:28:37 »
och tändstift??
2568 gäster, 0 användare (0 dolda)
