  • Köpes »
  • Ämne: K: Orginal A-arm Raptor 700/YFZ
Författare Ämne: K: Orginal A-arm Raptor 700/YFZ  (läst 5428 gånger)
Utloggad Raecer
  • Antal inlägg: 1676
Raecer
« skrivet: 17 juni 2009 kl. 22:22:59 »
På jakt efter en orginal a-arm till raptor 700 eller yfz. Dragit gängpajj på spindel leden. Den är den övre på vänster sida jag är intresserad av. PM:a om du har något liggandes.
Raptor 700SE SÅLD
SV: K: Orginal A-arm Raptor 700/YFZ
« Svar #1 skrivet: 17 juni 2009 kl. 23:29:26 »
Borde det inte kunna gå att fixa, med nån form av gänginsats... typ Helicoil?
Utloggad Narmasil™
  • Antal inlägg: 3216
Narmasil™
« Svar #2 skrivet: 17 juni 2009 kl. 23:51:10 »
Citat från: Hydrolift skrivet 17 juni 2009 kl. 23:29:26
en kompis gjorde likadant... borrade ur ganska stort hål och svetsade i en stor fet aluminiumbit och sen borrade upp biten och gängade... blev som nytt
Utloggad Raecer
Raecer
« Svar #3 skrivet: 18 juni 2009 kl. 13:39:14 »
Citat från: Narmasil skrivet 17 juni 2009 kl. 23:51:10
Nu fattar jag inte vad du menar? De är ju gängor på spindeln. Dom är kass. Har redan gängat om till en mindre dimension men de blev inte bra.
Raptor 700SE SÅLD
Utloggad Narmasil™
Narmasil™
« Svar #4 skrivet: 18 juni 2009 kl. 20:57:16 »
altså låt oss säga att Spindel örat som jag antar det gäller? har en diameter på 50mm, så borrar du ur hålet med hälften av det så ca 25mm borr, sen fixar du en helgjuten aluminium cirkel och lägger i hålet så det blir helt tätt, svetsar dit cirkeln och sedan gör du gängor i den helt nya färska biten.
Tror inte jag förstår riktigt var gängorna gått sönder eftersom du pratar om gängorna gått i spindeln men du vill köpa en övre a-arm?
Utloggad raptor700turbo
  • Antal inlägg: 37
raptor700turbo
« Svar #5 skrivet: 18 juni 2009 kl. 22:24:22 »
Citat från: Narmasil skrivet 18 juni 2009 kl. 20:57:16
Antagligen har alltså gängan pajjat på leden, För någon annanstans är det ju inte gängat, Och för detta så måste ju hela armen bytas!
« Svar #6 skrivet: 18 juni 2009 kl. 22:34:59 »
 :nopics
Utloggad Raecer
Raecer
« Svar #7 skrivet: 18 juni 2009 kl. 23:00:21 »
Alltså den övre spindelns gängor som är kass. Går ju inte byta bara spindeln utan måste byta hela länkarmen, vilket är ganska kass.
Raptor 700SE SÅLD
Utloggad Narmasil™
Narmasil™
« Svar #8 skrivet: 18 juni 2009 kl. 23:13:13 »
aha okej då är jag med! jaha trodde man kunde byta bara leden så såg inte riktigt problemet på det viset, har aldrig haft isär det på raptor just  :dntknow:
  • Antal inlägg: 37
raptor700turbo
« Svar #9 skrivet: 19 juni 2009 kl. 11:17:19 »
Citat från: Narmasil skrivet 18 juni 2009 kl. 23:13:13
Syns rätt tydligt att man inte kan byta den om man någon gång har varit framme och kollat där :)
Utloggad Narmasil™
Narmasil™
« Svar #10 skrivet: 19 juni 2009 kl. 12:39:48 »
nog har jag kollat men inte så noga :) framvagnen är nog det enda jag inte pillat i bitar än så länge :o
« Svar #11 skrivet: 19 juni 2009 kl. 13:37:56 »
sitter den pressad med splines eller är den svetsad?
rent logiskt ur tillverknings synpunkt så borde den vara löstagbar...  men som sagt jag har inte sett den "live".
  • Köpes »
2656 gäster, 0 användare (0 dolda)
