  • Ämne: Inkörnings-tid??
Författare Ämne: Inkörnings-tid??  (läst 4128 gånger)
Utloggad Freak
  • Antal inlägg: 2
Freak
Inkörnings-tid??
« skrivet: 15 juni 2009 kl. 21:21:31 »
Tjena alla glada. Jag e ny i gemet tänkte fråga er rutinerade rävar om hur länge inkörnings-perioden är. Har köpt en psmoto 250 extreme, den har nu gått ca 20 mil. Jag har satt på ett 115 huvudmunstycke, öppet uni-filter och tatt ur insatsen ur dämparen. Problemet är att den tjuvstannar för mig ibland när jag släpper gasen i tex. korsning, har ställt tomgången på ca 2000 rpm. Nån som känner igen det?? Nån som vet vad jag gör för fel???
SV: Inkörnings-tid??
« Svar #1 skrivet: 15 juni 2009 kl. 21:23:17 »
kan inget om ditt märke, men jag kör inte in nåt, kör den som du tänkt använda den. ()p
Utloggad *2STROKE*
  • Polaris sprtsman 6X6
  • Antal inlägg: 854
*2STROKE*
« Svar #2 skrivet: 16 juni 2009 kl. 11:03:58 »
det som kan hända vad jag vet är ju att motorn blir lättare varm
Polaris Sportsman 6X6-08
KTM EXC 250 "Bergsgeten"
CPI SM 50 -09
Bm400 -62
volvo V70 R-design
V90 3.0
« Svar #3 skrivet: 16 juni 2009 kl. 11:36:08 »
det är skillnad om man sätter i en ny kolv i en gammal cylinder, då kan man ta lite lugnt och "köra in den", annars nytt på nytt så ska det inte spela nån roll....
Utloggad Lowest
  • Antal inlägg: 2558
  • Total likes: 45
  • Södra-Dalarna
Lowest
« Svar #4 skrivet: 16 juni 2009 kl. 13:16:27 »
Citat från: AtvNerd skrivet 15 juni 2009 kl. 21:23:17
 ()p ()p ()p
CanAm Renegade 800R Xxc -10
27" Maxxis BigHorn
Ricochet alu-hasplåtar
4st xenon 35W
6st ledlampor 10W spot
Symtec 4-Zone hand/tumvärme
Barossa 250 -05
Åke Raptor Dresel 700R -07
Dinli 270 -06
Utloggad HIGHSIDER
  • Antal inlägg: 595
  • Min enda drog är DINLI power
HIGHSIDER
« Svar #5 skrivet: 16 juni 2009 kl. 15:01:40 »
FAKTA ANG DETTA ÄR FÖLJANDE.....
En ny motor skall alltid köras in på ett vettigt sätt för att den ska få längre livslängd.Extra olja i tanken,att vara noga med att motorn har rätt arbetstemp innan körning,lugn körning den första tiden.
Cylinder och kolvringar måste få möjlighet att nötas in så att kolvringarna orkar stå emot kompressionen.
om man kontrollerar kompen i en ny motor före inkörning samt efter så har man bättre komp i den inkörda motorn.
En motor som pressas hårt från ny löper stor risk att "nypa" pga att kolvringarna inte tätar mot cylinderväggarna och "eldlågor" går ner längs kolven och detta kan medföra att kolven expanderar fortare än cylindern och då nyper den.
På en fyrtaktsmotor så har vi ju även ventiler,styrningar,och kamaxlar som skall nötas in så nog är det vettigt att lyssna på folk som verkligen vet vad inkörning betyder istället för coola killen på 15 år som bara gasar å pappa betalar.
Hoppas verkligen att denna enkla beskrivning får er som funderat över detta att köra in edera maskiner på ett vettigt och bra sätt. :headbang:
Dinli 450 06
Duncan fatboy helsystem
procom cdi box
kn filter
maxxis vägdäck på Qmax fälg
sänkt fram o bak+spacers
crossdäck på ITP mm.
Dinli 350 08 gummans
Kazuma 90cc grabbens
ski-doo renegade 600HO 03a
chevrolet camaro v8 cab 94a
chevrolet kalos 04 spoiled bitch mobil
« Svar #6 skrivet: 16 juni 2009 kl. 15:43:19 »
Citat från: HIGHSIDER skrivet 16 juni 2009 kl. 15:01:40
Struntprat! maskinerna är körda i från fabrik så att det räcker!
Det finns inga bevis för att en motor som är fegkörd håller eller går bättre...
http://www.mototuneusa.com/break_in_secrets.htm
Ser mig själv inte som en cool 15 åring utan en ganska normal 35åring...
« Svar #7 skrivet: 16 juni 2009 kl. 18:23:51 »
Citat från: AtvNerd skrivet 16 juni 2009 kl. 15:43:19
...normal...
:lol:
« Svar #8 skrivet: 16 juni 2009 kl. 19:23:46 »
Citat från: Hydrolift skrivet 16 juni 2009 kl. 18:23:51
...normal...
:lol:
:cry:  ;D
Utloggad HIGHSIDER
  • Antal inlägg: 595
HIGHSIDER
« Svar #9 skrivet: 17 juni 2009 kl. 00:04:52 »
INTE SURA FÖR DET NU HAR INTE NÄMT NÅGON ALLS FÖR DEN DELEN,
 :) Vad som är svårt på forumet är att ge rätt svar på frågor som folk ställer när man inte vet hur kompetent personen i fråga är....
På sidan som du lagt in finns ju det jag menar med att ta det försiktigt i
början med en "rå motor".
On a Dyno:
Warm the engine up
completely !!
Then, using 4th gear:
Do Three 1/2 Throttle dyno runs from
40% - 60% of your engine's max rpm
Let it Cool Down For About 15 Minutes
Do Three 3/4 Throttle dyno runs from
40% - 80% of your engine's max rpm
Do Three Full Throttle dyno runs from
30% - 100% of your engine's max rpm
Go For It !!
Hoppas att alla blir nöjda med min motivering till detta inlägg.
Sitter trots allt inte å skriver på forumet för att föra folk bakom ljuset utan för att dela med mig av det jag lärt mig genom åren.
MITT MOTTO ÄR LEARNING BY DOING.STAY  8)
Dinli 450 06
procom cdi box
kn filter
Utloggad T
  • Antal inlägg: 1692
T
« Svar #10 skrivet: 17 juni 2009 kl. 08:06:59 »
Jag kör också enligt beskrivning som finns via den länken :)
Vi normala 35 åringar blir ju som 15 när vi får åka hjuling...  :djump:
KONKURS 2013
Utloggad Lowest
  • Total likes: 45
  • Södra-Dalarna
Lowest
« Svar #11 skrivet: 17 juni 2009 kl. 10:09:49 »
Citat från: HIGHSIDER skrivet 17 juni 2009 kl. 00:04:52
On a Dyno:
Warm the engine up
completely !!
Go For It !!
Jag körde fullt ifrån början med min Raptor 700. Jag låg inte å pressade den på fullt länge å inge segkörning på hög växel. När ja böt maskin hade Raptorn rullat ca 950 mil och den gick lika bra som när ja köpte den och det enda ja bytte på motorn va tändstiftet vid 700 mil.
Den drog inge olja på 200mil å bränsleförbrukningen låg på ca 0.65 blandad körning (väg,sandtag,skogskörning)
Jag har kört in alla mina maskiner lika och inte haft nå problem.
Jag är 42 år och det va länge sen ja va 15
« Senast ändrad: 17 juni 2009 kl. 10:13:32 av Lowest »
27" Maxxis BigHorn
4st xenon 35W
Barossa 250 -05
Dinli 270 -06
2471 gäster, 0 användare (0 dolda)
