  • Ämne: felkod grizzly 700?
Författare Ämne: felkod grizzly 700?  (läst 5037 gånger)
felkod grizzly 700?
« skrivet: 14 juni 2009 kl. 16:15:12 »
nån som vet vad det är för fel när det står 42 i displayen?
Utloggad Pirre Mud
  • Antal inlägg: 225
Pirre Mud
SV: felkod grizzly 700?
« Svar #1 skrivet: 14 juni 2009 kl. 17:35:38 »
Är säkert ute och hojjar men till Raptorn 700 som har samma snurra så ere någe med Speedsensorn/Neutral
12            Crankshaft position sensor
13            Intake air pressure sensor (open or short circuit)
14            Intake air pressure sensor (hose line)
15            Throttle position sensor (open or closed circuit)
16            Throttle position sensor
21            Coolant temperture sensor
22            Intake ait temperture sensor (open or closed circuit)
30            Lean angle sensor (latch up detected)
33            Ignition coil (faulty ignition)
41            Lean angle sensor (open or closed circuit)
42            Speed sensor/ Neutral switch
43            Fuel system voltage (monitoring voltage)
44            Error in writing the amount of CO adjustment on EEPROM
46            Vehicle system power supply (monitioring voltage)
50            ECU internal malfunction (memory check error)
Raptor 700 -07 Grå "Vörgus Edition"
Can Am Renegade 800 -09 "Vörgus Edition"
Utloggad Lillhajen
  • Antal inlägg: 2013
Lillhajen
« Svar #2 skrivet: 14 juni 2009 kl. 17:42:44 »
Citat från: AtvNerd skrivet 14 juni 2009 kl. 16:15:12
Maxhastigheten i mph.......
Polaris XP 850 Touring 2011
Polaris 800x2 LE 08 Såld
Can Am 800 06 Såld
Linhai Allroad 260 04  Såld
« Svar #3 skrivet: 14 juni 2009 kl. 18:38:44 »
tack!
(inte du lillfisken)  ;D
Utloggad MR-P
  • Antal inlägg: 196
MR-P
« Svar #4 skrivet: 7 januari 2011 kl. 14:42:08 »
Bumpar denna lite :)
Jag har felkod 42 och hur löste du ditt problem?
3474 gäster, 0 användare (0 dolda)
