  • Ämne: Vad ska sitta i kontakten? Raptor 700
Författare Ämne: Vad ska sitta i kontakten? Raptor 700  (läst 2783 gånger)
Utloggad GabbeATC350X
  • Antal inlägg: 12
GabbeATC350X
« skrivet: 13 juni 2009 kl. 19:47:11 »
Vad ska sitta i den här kontakten längst bak på en Raptor 700 -08  (Reggad som Motorbike 700RR)
Börjar misstänka att något fattas, för den vill inte starta. Den startar på startgas, men soppapumpen går inte.
Har köpt den i detta skick...   Vill ut och testa den nu ju, så hjääälp!!  :cry:
* 200906134621.JPG (141.13 kB, 640x480 - visat 503 gånger.)
  • Antal inlägg: 12
GabbeATC350X
SV: Vad ska sitta i kontakten? Raptor 700
« Svar #1 skrivet: 14 juni 2009 kl. 09:52:01 »
Ingen som har lust att öppna på sadeln och titta? :(
Utloggad viper
  • Antal inlägg: 4
viper
« Svar #2 skrivet: 14 juni 2009 kl. 17:22:09 »
Jag kollade på min -07a och då satt det ett relä i "verktygslådan",det var ca 3*5 cm.Det ser ut som att du inte har något relä där.
Utloggad Pirre Mud
  • Antal inlägg: 225
Pirre Mud
« Svar #3 skrivet: 14 juni 2009 kl. 17:27:37 »
Känner inte igen den.....hehe en dum fråga kanske köpte du den så eller?????? någon form av eftermarknadsbränslebox kanske ska sitta där.....min Powercommander sitter där iaf........
Raptor 700 -07 Grå "Vörgus Edition"
Can Am Renegade 800 -09 "Vörgus Edition"
  • Antal inlägg: 12
GabbeATC350X
« Svar #4 skrivet: 14 juni 2009 kl. 20:27:45 »
Jag har 2st reläer och en säkringsbox och den här kontakten där bak..det är ström på stiften, så något skumt är det! Ingen med en ''Motorbike 700RR'' som kan kolla?
Utloggad antee
  • Antal inlägg: 63
antee
« Svar #5 skrivet: 14 juni 2009 kl. 20:48:15 »
Citat från: viper skrivet 14 juni 2009 kl. 17:22:09
Samma här jag kollade min oxo ;)Det skall sitta ett relä i det kontaktstycket, det styr just bränsle pump oxo ;) enligt service manualen.konstigt att den saknades när du köpte din pärla :banghead:
Yamaha Raptor 700SE 07
Utloggad antee
  • Antal inlägg: 63
antee
« Svar #6 skrivet: 14 juni 2009 kl. 21:21:39 »
det är det relät som du saknar ;)var ut och kollade på min Raptor :banghead:
Utloggad Narmasil™
  • Antal inlägg: 3216
Narmasil™
« Svar #7 skrivet: 14 juni 2009 kl. 21:23:57 »
Citat från: antee skrivet 14 juni 2009 kl. 21:21:39
precis... ganska viktigt relä... hur har du blivit av med det?  drar du ur det så stoppar maskinen, felsökte massa saker på brorsans raptor och när den var igång så drog jag ur relät då tvärdog motorn.
Obs, mata dom inte med startgas, inte så farligt på original raptor just men värre på 450 maskinerna eftersom det är högre komp, det tar död på motorerna!  jag vet  :cry:
  • Antal inlägg: 12
GabbeATC350X
« Svar #8 skrivet: 14 juni 2009 kl. 22:18:58 »
Ok då var det som jag misstänkte... Tack för all hjälp pojkar!!  ()p
För den som undrar hur det reläet fattas så kommer förklaringen:
Jag jobbar på en mc skrot och maskinen är köpt som lösen av försäkringsbolag. Den var lite krockad på bla länkarmar och kylare.. En känd firma i Stockholm, nämner inga namn har räknat lösen på hjulingen, och sen har den gått till oss. Men reläet har av någon anledning blivit kvar hos verkstaden  :hmmm:
2259 gäster, 0 användare (0 dolda)
