  • ODES (Moderatorer: Outlander, STENE, Rickard Marklund) »
  • Ämne: Bara tvåhjulsdrift
Författare Ämne: Bara tvåhjulsdrift  (läst 4730 gånger)
Utloggad Gregers
  • Antal inlägg: 23
Gregers
Bara tvåhjulsdrift
« skrivet: 13 juni 2009 kl. 08:46:18 »
 Hej ! är det någon som kan något om det elektriska på ODES 400 cc , 08 B- modell på min har både knappautomaten samt 2-4 hjulsdriften , slutat att fungera , den går nu bara på tvåhjulsdrift samt växlar med fotväxeln någon som har en lösning på detta, går bra att maila mig på greger.salomonsson
@spray.se
Utloggad mliljedl
  • Antal inlägg: 116
mliljedl
SV: Bara tvåhjulsdrift
« Svar #1 skrivet: 14 juni 2009 kl. 10:44:01 »
Hej, jag har haft problem med både knappväxlarna och fyrhjulsdriften.
Växelproblemet så va att lindningar på rotorn i växelmotorn hade brunnit av, så jag rensade bort dom lindningarna som va av och ersatte med tråd från en annan kasserrad motor som jag hade liggande.
Men med fyrhjulsdriften hade jag problemet att den hoppade i, den kopplade inte ur tillräckligt, så den va just på gränsen att gå i, så jag fyllde på lite material med svetsen.
Men du sa att din inte kopplar i, hör du ljudet av elmotorn när du kopplar i 4 hjuls driften?
Martin
Can Am Outlander 450 dps Max T3
Utloggad Gregers
  • Antal inlägg: 23
Gregers
« Svar #2 skrivet: 25 juli 2009 kl. 11:12:49 »
Hej ! vi hittade problemet , för det var inte bara det Knappautomaten , fungerade inte samt bakyset  lös inte
Satte man säkringar så gick med en gång , det hade blivit kortslutning under tanken , så nu fungerar allt som det ska tycker Odes är en bra , maskin
Utloggad X-Rider 150
  • Antal inlägg: 173
  • Kör Odes 400 4X4 & E-ton Vector
X-Rider 150
« Svar #3 skrivet: 25 juli 2009 kl. 22:02:38 »
Jag är kanon nöjd med min oxå.
X-rider 150
Sym Quadlander
Smc Jow 302
E-ton vector 250
Odes 400 C
Utloggad Gregers
  • Antal inlägg: 23
Gregers
« Svar #4 skrivet: 26 juli 2009 kl. 14:27:41 »
Till X-rider 150 Har du ingen telefon eller mail såg att du hade bytt däckena på din , vore kul att utbyta erfarenheter
  • Antal inlägg: 173
X-Rider 150
« Svar #5 skrivet: 26 juli 2009 kl. 19:08:09 »
Jag har inga erfarenheter angående däcken, jag provmonterade vänster sidans hjul från en kompis Honda 680.
Men 27" hjulen får utan problem plats.
X-rider 150
Sym Quadlander
Smc Jow 302
E-ton vector 250
Odes 400 C
5926 gäster, 0 användare (0 dolda)
