  • Ämne: konstigt värre....
Författare Ämne: konstigt värre....  (läst 5754 gånger)
Utloggad bynken
  • Antal inlägg: 41
  • Dinli 450 -07
bynken
konstigt värre....
« skrivet: 11 juni 2009 kl. 19:56:26 »
tjo på er..
jag har ett väldigt konstigt problem med min dinli 450..
den startar inte på startmotorn men däremot om jag springer med den så ryker den igång. om den e riktigt varm så kan den starta på startmotorn, efter en kort paus. tomgången kan jag inte få riktigt hundra heller..
åtgärder jag gjort
-rengjort alla munstycken
-bränsleledningar
-kollat stiftet
-rengjort choken
-hållt på att ändra nålen samt luftskruven
-bytt batteri
inget hjälper :(
Bränsle får den till förgasarn, men om man tar bort luftfiltret så ligger det endel bränsle precis vid insuget.. :hmmm: Verkar som om den inte suger in bränslet till cylindern istället skickar den det bakåt, iaf lite av de...
stiftet verka inte få knappt någon soppa heller efter jag kört med startmotorn.. :( precis som den inte suger inåt när jag använder knappen..
väldigt tacksam om någon där ute har några förslag.. :headbang:
« Senast ändrad: 11 juni 2009 kl. 22:00:07 av bynken »
skulle du omkomma om du kör med hojen så dör du ju iaf lycklig
Utloggad HIGHSIDER
  • Antal inlägg: 595
  • Min enda drog är DINLI power
HIGHSIDER
SV: konstigt värre....
« Svar #1 skrivet: 11 juni 2009 kl. 20:28:37 »
TJENA
hur ligger du till med ventilspelet?
Kan även vara så att kamkedjan blivit för lång så att det kuggat fel,HAR DU KOLLAT KEDJAN?
Om du kollar dessa grejjer så att det är OK så går vi vidare därifrån.....
DINLI  :headbang:
Dinli 450 06
Duncan fatboy helsystem
procom cdi box
kn filter
maxxis vägdäck på Qmax fälg
sänkt fram o bak+spacers
crossdäck på ITP mm.
Dinli 350 08 gummans
Kazuma 90cc grabbens
ski-doo renegade 600HO 03a
chevrolet camaro v8 cab 94a
chevrolet kalos 04 spoiled bitch mobil
Utloggad bynken
  • Antal inlägg: 41
  • Dinli 450 -07
bynken
« Svar #2 skrivet: 11 juni 2009 kl. 20:30:38 »
Citat från: HIGHSIDER skrivet 11 juni 2009 kl. 20:28:37
TJENA
DINLI  :headbang:
nix ha inte gjort det än.. men jag ha förberett ikväll o plockat bort plasten o tanken.. så imon få det bli en koll där..
tackar :headbang:
Utloggad HIGHSIDER
  • Antal inlägg: 595
HIGHSIDER
« Svar #3 skrivet: 11 juni 2009 kl. 20:43:47 »
Tror inte att du har något jättehaveri när motorn går runt och så men det lutar mot att det har kuggat om eller taskigt ventilspel good luck ..... :headbang:
Dinli 450 06
procom cdi box
kn filter
Utloggad Ligist
  • Uppsala
  • Antal inlägg: 134
Ligist
« Svar #4 skrivet: 11 juni 2009 kl. 21:35:03 »
Om batteriet är dålig kan det vara så att startmotorn inte orkar dra igång har vart med om samma problem fast på en moped då laddades batteriet sen gick den igång..
Kan ju va värt att testa :-\
Utloggad bynken
  • Antal inlägg: 41
  • Dinli 450 -07
bynken
« Svar #5 skrivet: 11 juni 2009 kl. 21:43:51 »
Citat från: Ligist skrivet 11 juni 2009 kl. 21:35:03
bytte batteri igår.. ;).. trodde också det berodde på det, men det var fel :banghead:
Utloggad bynken
  • Antal inlägg: 41
  • Dinli 450 -07
bynken
« Svar #6 skrivet: 11 juni 2009 kl. 21:46:20 »
Citat från: HIGHSIDER skrivet 11 juni 2009 kl. 20:43:47
 nej det kan inte vara så allvarligt.. för jag kan ju köra med den utan problem typ när vi sprungit igång den :headbang:
Utloggad HIGHSIDER
  • Antal inlägg: 595
HIGHSIDER
« Svar #7 skrivet: 11 juni 2009 kl. 22:12:53 »
kanske inte så bra att köra innan du kollat ventilspel och att den inte kuggat om  ;).
upplever du möjligen att den känns "orkeslös" månne ?
Dinli 450 06
procom cdi box
kn filter
Utloggad bynken
  • Antal inlägg: 41
  • Dinli 450 -07
bynken
« Svar #8 skrivet: 11 juni 2009 kl. 22:17:03 »
Citat från: HIGHSIDER skrivet 11 juni 2009 kl. 22:12:53
nja inte så direkt.. men ha märkt att den e lite svårare att komma upp på bakhjulen med den... :(.. så det kanske ligger något i det du säger..
men feen,, jag e ingen kung på det där med ventiler
Utloggad teppas
  • Antal inlägg: 302
teppas
« Svar #9 skrivet: 11 juni 2009 kl. 22:20:09 »
Jag tror då att det är ventilerna! har en kompis som hadde samma problem ifjol och de var då ventilspelet som var galet.
smc cbw250 -05 såld!
Ltz400 -vit -06 såld!
Hotcams steg 1
Yoshimura-helsystem
KN filter
xeonljus
Rev-Max 2 Tändbox
Bigbore 453cc, 96mm
Keihin FCR39
Topp planad o portad!
Hotrod vevparti
Utloggad bynken
  • Antal inlägg: 41
  • Dinli 450 -07
bynken
« Svar #10 skrivet: 11 juni 2009 kl. 22:22:12 »
Citat från: teppas skrivet 11 juni 2009 kl. 22:20:09
okej.. hoppas på det iaf :).. e ju inte så våldsamt dyrt om man ha en kompis till att hjälpa till :DV.. men då får man shimsa om dom lr? för det e väl inget man kan ställa in på ställskruvar på denna maskinen..
« Senast ändrad: 11 juni 2009 kl. 22:23:46 av bynken »
Utloggad bynken
  • Antal inlägg: 41
  • Dinli 450 -07
bynken
« Svar #11 skrivet: 12 juni 2009 kl. 14:41:41 »
kikade på ventilerna nu.. avgas 0,27,,, insug 000000. absolut inte något. fick inte ens emellan 0,05 :banghead:. ()p.. blir till att byta shims på den rackarn o kika så inte ventilerna ha tagit stryk :-\
2590 gäster, 0 användare (0 dolda)
Flest online idag: 2804. Flest online någonsin: 32151 (16 maj 2026 kl. 09:52:43)
