  • Ämne: BB 300 /badboy 300
Författare Ämne: BB 300 /badboy 300  (läst 8744 gånger)
Utloggad zeam_c5
  • Antal inlägg: 6
zeam_c5
BB 300 /badboy 300
« skrivet: 11 juni 2009 kl. 10:33:11 »
Hej!
vet att denna fråga har kommit upp flera gånger men hittar ingen vidare info. tyvärr kommer jag inte åt min fyrhjuling så jag kan mäta upp själv:(
Jag har en bashan 300cc och vill ha lite trimm:
Förgasare- hur stor sitter det orginal? vilken ska man byta till? (gärna direktlänk till någon som ni vet funkar)
Tryck fjädrar till koppling.
Ljuddämpare med bra flöde.
CDI om det gör mycket skillnad.
Mycket tacksam för svar.
Har försökt att hitta detta men verkar ju omöjligt om man inte kan alla mått och typer.
Har kollat igenom 24moto hemsida typ 200 gånger, men hjälper ju inte omm man inte vet vad man ska ha.... :cry:
Utloggad valefor
  • Antal inlägg: 14
valefor
SV: BB 300 /badboy 300
« Svar #1 skrivet: 11 juni 2009 kl. 10:55:34 »
Har sökt rätt mycket själv på trim delar till min atv. Det folk rekommenderat är
*Sportfilter
*Rullgas
*Effektsystem
*Bestycka förgasaren
Att dra på en trim CDI box ska tydligen göra den svårstartad. Men all denna info gäller 200cc men tycker att det även borde gälla 300cc.
Cummins
Cummins
« Svar #2 skrivet: 11 juni 2009 kl. 12:23:01 »
Ska du ha ett kitt som funkar hamnar du runt 2000 kr, inklusive allt det du behöver.
Förgasare
Luftfilter
Munstycken
Gasvajer
24 moto har inte till 300 an.
Utloggad zeam_c5
  • Antal inlägg: 6
zeam_c5
« Svar #3 skrivet: 12 juni 2009 kl. 17:25:17 »
ok!
men vart hittar du de? för 2000kr?
vilken fargasare skall jag ha?
Förresten. jag ska ha 17t drev fram vilken axel diameter har 300:an
Cummins
Cummins
« Svar #4 skrivet: 13 juni 2009 kl. 00:15:02 »
Jag kan ta fram vad du behöver men lättast är att ta det på pm i stället.
Det är en 30 mm förgasare du ska ha om du nu inte vill göra om en massa saker.
Varför vill du ha 17t drev fram för, kan tala om att den blir svag typ som en 150cc atv, nja där tog jag nog i lite men vi säger en 110cc i stället.
Utloggad zeam_c5
  • Antal inlägg: 6
zeam_c5
« Svar #5 skrivet: 13 juni 2009 kl. 12:53:52 »
OK:)
Jätte skyst! om jag ska dreva om den vilket skall jag använda då?
MVH Samuel
Cummins
Cummins
« Svar #6 skrivet: 14 juni 2009 kl. 13:30:55 »
Ingen aning vilket drev som passar, men du ska ha ett som 520 kedja passar på.
« Svar #7 skrivet: 14 juni 2009 kl. 14:40:26 »
Citat från: valefor skrivet 11 juni 2009 kl. 10:55:34
*Sportfilter
*Rullgas
*Effektsystem
Ett sportluftfilter hjälper knappast så man märker det o rullgasen e inget trim, men en vanesak.
Utloggad Sand_Man
  • Antal inlägg: 309
  • Idrott luktar svett / Sport luktar Bensin
Sand_Man
« Svar #8 skrivet: 24 juli 2009 kl. 14:22:34 »
Någon som provat o drevat upp sin 300 Pro så den kanske går fortare ?
jag e sugen som fan men då lär den bli lite slö i starten  :cry:
någon som vet hur den betersig o med i så fall villket drev o hur många tänder ?
Hsun 400 4X4          (lek / Arbete )
Motortek Mt 175       ( Lära sig / renovering )
Dinli 450                 ( Såld )
Yamaha Beatracker    (Slit )
BadBoy 300 Pro        ( Såld )
Cummins
Cummins
« Svar #9 skrivet: 24 juli 2009 kl. 15:10:06 »
Jag har haft olika drev 15-16-17 på min med blandat resultat.
Har bara testat med olika framdrev efter som det ger mest skillnad per kugg.
Jag rekommenderar bara en kugg fram, standard är 14 och gå till 15,  utan att tappa för mycket ork.
Större än det är bara bortkastad tid.
Kolla här så ser du va fort det minskar i tabellen.
  http://www.sprocketcalculator.com/
Utloggad Sand_Man
  • Antal inlägg: 309
Sand_Man
« Svar #10 skrivet: 25 juli 2009 kl. 11:43:24 »
OK tack tack !
Tängte lite mer på hur den betersig o hur den går !
Om den orkar 1 kugge mer frem osv !
 :P
Dinli 450                 ( Såld )
Cummins
Cummins
« Svar #11 skrivet: 25 juli 2009 kl. 12:55:59 »
Ok ska försöka ge en förklaring om hur den blir.
1 ans växel blir längre och lite svagare, men samtidigt så finns det lite mera fart om man så vill, och 2 ans växel tyckte jag att den blev bättre, för då fanns det ork men samtidigt fart om man kom till ett ställe som kräver hastighet. Men var håller du till mest, skogen -grus.
2670 gäster, 0 användare (0 dolda)
