  • Ämne: Är min koppling slut?
Författare Ämne: Är min koppling slut?  (läst 4097 gånger)
Utloggad makroman27
  • Antal inlägg: 12
makroman27
« skrivet: 9 juni 2009 kl. 21:22:06 »
Idag tog jag ut Z:an för första gången på 2 månader....
problem direkt.. >:(efter att ha kört gatan upp o ner ett par gånger så märker jag att den driver en aning trots
att jag frikopplat..märk mest om jag petat in en växel kört lite och sen frikopplar.
Är det kopplingslammellern som är slut då? har sett att det går att köpa sådana kit för en hyfsad peng isf.
Är det något som är lätt att byta ?eller bör jag lämna in den till et proffs...
En annan detalj jag märkte..på höger sida nere vid fotbromsen hänger en liten fjäder..o jag hittar ingen stans att sätta den??Sitter bredvid fjädern till bromslyset..nån som vet??
Tack på förhand....
Andy
LTZ -07
*DMC Afterburner helsystem
Utloggad raptor700turbo
  • Antal inlägg: 37
raptor700turbo
SV: Är min koppling slut?
« Svar #1 skrivet: 9 juni 2009 kl. 21:52:46 »
Citat från: makroman27 skrivet  9 juni 2009 kl. 21:22:06
Tack på förhand....
Andy
Gör ett oljebyte!
När den har stått länge så sätter sig lameller och mellanskivor på grund av trycket som varit under tiden den stått.
Eller så kan du varmköra den en stund och hoppas på det släpper, Det bästa är att ta bort kåpan och torka lammeller (Lammisen suger åt sig oljan när den står som gör att den fastnar hårdare på mellanringarna, Detta i komp med hårt tryck under längre tid gör att det fastnar!
En annan sak som kan börja krångla med åren på en hoj som gått mycket är att kopplingskorgen blir aningen sliten, I korgen där mellanskivetapparna ( Tagarna som sitter runt skivan) När man gasar och släpper och kopplar ur och kör för drivining så rör sig mellanskivan en aning, Dettta gör att tapparna på mellanskivan sliter i korgen så att det blir i spår i korgen som medför att när man kopplar ur så har inte skivan någon chans att glida ut då tappen sätter sig i spåret (såret) i korgen, Detta är ett vanligt syntom när man kör cross,
Detta kan göra så att man känner av en viss trivning även vid urkoppling!  Åtgärden är att plocka bort korgen och ta en fil och fil bort så att spåren förvinner, Dock ska detta bara göras någon enstaka gång då matialet bir vekare på just det stället!
Lite rörigt blevdet men hoppas du förstår :)
Utloggad makroman27
  • Antal inlägg: 12
makroman27
« Svar #2 skrivet: 9 juni 2009 kl. 22:08:58 »
Tack för tipsen  ()p  ! jag prövar med oljebyte först osv...
/Andy
LTZ -07
  • Antal inlägg: 37
raptor700turbo
« Svar #3 skrivet: 9 juni 2009 kl. 23:35:03 »
Citat från: makroman27 skrivet  9 juni 2009 kl. 22:08:58
/Andy
Hej igen :) Vänta med oljebytet! Ta och spänn upp kopplingen istället, Tryck in handtaget så att det kopplar ur, Spänn fast den i det läget, Nu förvinner trycket på lamell och platta och allt kan glida isär om du har tur, Om du har tur så kanske detta räcker :)
Ha det så här en dag  eller två! Kan vara bra att starta upp den en snabbis under tiden också!
Mvh
Utloggad corvus
  • Antal inlägg: 445
corvus
« Svar #4 skrivet: 10 juni 2009 kl. 00:15:22 »
Prova att justera kopplings vajer först. Det finns justerings möjlighet vid handtaget och längre ner.
För mig blev det skillnad. Tycker inte att din koppling är slut. Oljebyte är alltid bra att göra ()p
Förr: Ltz 400
  • Antal inlägg: 37
raptor700turbo
« Svar #5 skrivet: 10 juni 2009 kl. 18:12:49 »
Citat från: corvus skrivet 10 juni 2009 kl. 00:15:22
Jo visst kan det vara vajern som är dåligt spänt, Dock så Faller det mer på att lameller och mellanskivor har sätt sig, Om den var normal när han ställde in den så borde det inte vara några problem nu när han tar ut den :)
Utloggad makroman27
  • Antal inlägg: 12
makroman27
« Svar #6 skrivet: 10 juni 2009 kl. 21:52:40 »
Tja,
Jag har spänt upp vajern uppe vid handtaget, kanske blev något bättre..Men hur justerar jag nertill?
raptor700turbo: ska pröva ditt tips med kopplingen..
tack igen för tipsen!
//Andy
LTZ -07
Utloggad YoggiCitrus
  • Antal inlägg: 13
YoggiCitrus
« Svar #7 skrivet: 2 oktober 2009 kl. 15:21:45 »
Lånar tråden lite.
Var beställer jag nya lameller?
Nån som vet?
Kopplingen tar numera extremt 'långt ut' och på full gas slirar den lite och jag får inte ut max effekt. Är det läge att byta lameller eller?
Thx på förhand.
Smc 250 -05
Kasea Skyhawk 250 -05
Suzuki 400 LTZ -06
Breddad, sänkt, Micron Helsystem
Utloggad Fuhok
  • Antal inlägg: 400
Fuhok
« Svar #8 skrivet: 2 oktober 2009 kl. 15:27:27 »
jo det låter som att det är dax för nya lammeler prata med nicke på minhoj.se så hjälper han dig!  ()p
tele 0620-17500
Suzuki LTR 490cc 2006
Athena bigbore kit
Högkompskolv 13:1
DMC helsystem
Motoworks bränslebox
Hotrod vevparti
UNI filter
MX-force nerfbars
Fatbar styre
Styrhöjare
  • Antal inlägg: 13
YoggiCitrus
« Svar #9 skrivet: 7 november 2009 kl. 10:43:16 »
Citat från: Fuhok skrivet  2 oktober 2009 kl. 15:27:27
tele 0620-17500
Ringde Micke på min hoj. Kanonkille. Löste problemet.
Smc 250 -05
Suzuki 400 LTZ -06
1698 gäster, 0 användare (0 dolda)
Flest online idag: 3052. Flest online någonsin: 32151 (16 maj 2026 kl. 09:52:43)
