  • Skötsel »
  • Ämne: Hjälp mig att namnge delar/prylarna på min MIKUNI Förgasare (Bilder)
Författare Ämne: Hjälp mig att namnge delar/prylarna på min MIKUNI Förgasare (Bilder)  (läst 6527 gånger)
Utloggad MrB
  • Antal inlägg: 34
MrB
« skrivet: 8 juni 2009 kl. 22:07:07 »
Tja, håller på att skruva med maskinen, finns lite trådar i adly forumet  ()p
men men, har fått loss förgasaren och lyckats byta munstycke  :D bytte huvudmunstycket från 125(!?!) till 160, lågfart var 52,5 tror jag, känns väll som en bra bestyckning när man har effektrör + öppet luftfilter?
maskinen strular så jag har inte fått igång den för en test än  :knupple:
Det verkar som det saknas nån slang o jag är nyfiken på vad luftskruv/bensinskruven sitter osv så här kommer lite bilder som ni gärna får hjälpa mig att namnge prylarna på :) vad kan man skruva på och vad bör man EJ skruva på? allt av intresse  :D
Underifrån
Från sidan
Från andra sidan  ::) speciellt nyfiken på vad den inrigade prylen är, känns som det skall sitta nån
slang där men det gör det ej?
Gjorde även en dum grejj då jag försökte få loss gaskabeln, jag råkade "koppla av" fjädern som sitter fast i själva "gasspjället/plattan" så nu fjädrar den ej tillbaka och fjädern sitter nästan ett helt var tillbaka, hur skall jag få tillbaka denna? det går ju ej att ta bort själva "gasspjället/plattan" som sitter över fjädern?
Hur skall jag bäst göra rent förgasarn, vilka delar är ömtåliga? känns lika bra att passa på när man ändå har lyckats få lös den  8)
tack o bock i förväg  :headbang:
Utloggad MrB
  • Antal inlägg: 34
MrB
SV: Hjälp mig att namnge delar/prylarna på min MIKUNI Förgasare (Bilder)
« Svar #1 skrivet: 9 juni 2009 kl. 01:24:55 »
Efter o ha läst runt lite kom en till fråga upp  :hmmm:
Måste man ändra nått med nålen då man bytt mustycke?
Utloggad hijack
  • Antal inlägg: 481
hijack
« Svar #2 skrivet: 10 juni 2009 kl. 15:43:19 »
Citat från: MrB skrivet  9 juni 2009 kl. 01:24:55
Inte nödvändigtvis...
Ang dina övriga frågor så blir det lättare att få hjälp om du skriver vad det är för förgasare. Jag ser att det står mikuni på den men det borde stå en beteckning oxå. Står den inte på förgasaren så borde det stå i manualen under specifikationer.
Här kanske du kan få lite hjälp? http://www.mikuni.com/
Utloggad Ligist
  • Uppsala
  • Antal inlägg: 134
Ligist
« Svar #3 skrivet: 21 juni 2009 kl. 15:21:29 »
Om jag ionte är helt ute och cyklar så är det nån form av vevhusventilation han en likadan på min mikuni förgasare men på mi sitter den en liten plast pryl med ett metallfilter i
Utloggad 20nitro
  • Antal inlägg: 9
20nitro
« Svar #4 skrivet: 21 juni 2009 kl. 18:49:04 »
Når du drar på choken, drar forgasseren inn luft fra den innringede nippelen. På min Access 250 sitter det et lite luftfilter på denne nippelen. Forgaseren heter MikuniTM BSR33.
Stein Hansen, Norge
Access 250 SP -07
Utloggad manneman
  • Antal inlägg: 299
  • Sveriges Badboy GURU No1
manneman
« Svar #5 skrivet: 25 juni 2009 kl. 21:59:18 »
Hmm... jag vill få det där till att det är en vacumförgasare och "utkastaren ska det sitta ett filter på eftersom den trycker ut överflödig bensin eller suger in luft och filtret ska förhindra att det kommer skit i soppan utifrån.
Och choken verkar genom samma hål enligt nämnda princip.
Men som sagt, en beteckning hade inte suttit fel!
« Senast ändrad: 25 juni 2009 kl. 22:01:00 av manneman »
  • Skötsel »
2225 gäster, 0 användare (0 dolda)
Flest online idag: 2273. Flest online någonsin: 32151 (16 maj 2026 kl. 09:52:43)
