Övriga - t.ex Adly, Kasea, Skyhawk, Derbi, Malaguti
Startproblem Adly 300 BILDER, need help bigtime!
Ämne: Startproblem Adly 300 BILDER, need help bigtime! (läst 8299 gånger)
MrB
Antal inlägg: 34
MrB
8 juni 2009 kl. 21:51:34 »
Jaha, har idag skruvat bort vänstra motorkåpan på maskinen, då såg det ut såhär
I en tidigare tråd så skrev jag att jag trodde mina startproblem berodde på att två kugghjul slirade, när man trycker på startknappen så rasslar det till ganska ordentligt, ibland om man har tur så går maskinen igång, men 9 ggr av 10 blir det bara detta hemska rassel! Efter att jag tagit bort motokåpan såg jag att kugghjulen går i varran perfekt så det är inte problemet, har även kollat att startmotorn snurrar, och det gör den...
Kan det vara trasiga kugghjul längre in i motorn tro? har inte riktigt koll på hur en motor är uppbyggd
har barra tagit bort första, vänstra kåpan och vad jag fattar det som så drar startmotorn runt det stora kugghjulet som i sin tur rör kolven upp och ner för att få igång maskinen?
Maskinen går förövrigt igång med en gång om man drar han efter en annan hjuling och går då felfritt!
En till fråga, vad är den stora runda prylen med massa koppartråd lindat runt runt runt??
Peace!
Cummins
Gäst
Cummins
SV: Startproblem Adly 300 BILDER, need help bigtime!
9 juni 2009 kl. 00:22:41 »
Kan du ta en närmare bild på dom 2 mindre som sitter över svänghjulet.
Den saken med koppar runt är statorn, vilket är hjärtat i ditt el system, och den ska du hanska med varsamhet, den kostar väldigt mycket pengar.
MrB
Antal inlägg: 34
MrB
11 juni 2009 kl. 17:26:51 »
okay, då vet jag det
Har satt på kåpan igen då jag precis dragit om alla kablar, testade så strömmen fungerade, och det gjorde den
Såg att det fanns två stora runda plattor på vänster motorkåpa, skruvade bort dom, då såg man rätt in i svängarmen(???det stora hjulet/runda grejjen???) och när motorn börjar "krasa" under startförsök så såg jag att detta hjulet hakade upp sig/tappa fart...
FRÅGA 1: finns det något bakom det stor runda hjulet som kan göra att det går trögt när det står i ett visst läge och låter "KRAS"(typ dåligt kugghjul eller liknande)? isf vad???
Fråga 2: kan det helt enkelt vara startmotorn som låter "KRAS" då det blir för mycket motstånd(när cylinder är i topp/botten och ska vända) så han inte orkar snurra och istället "KRASAR"?
hjälp mig o få igång hjulingen innan den korta sommarn vi har försvinner! snart blir det fan verkstad o det är ja inte så sugen på...
Fridens!
rwd
Antal inlägg: 4
rwd
7 augusti 2010 kl. 10:49:40 »
Har EXAKT samma fel på min ADLY 300 04a. den har bara rullat 200mil .
Vad kan det vara för fel ? Rasslar och slirar / startar ej
Jag kan inte se slitna kugghjul, är det nått djupt inne eller vad är det som felar? Har TS/ mr-b löst problemet och har nått till hjälp med ? Våre skönt veta hur man löser detta. Otroligt att det bara hållit 200mil
skit kvalite ?
Senast ändrad: 7 augusti 2010 kl. 11:07:14 av rwd
pro-quad
Antal inlägg: 438
pro-quad
9 januari 2011 kl. 15:51:59 »
Har samma fel.. kan ingen här hjälpa? Allt ser helt och fint ut i drev mm, startmotorn går men det slirar/koggar även med helt nytt startbatteri
började köra nu igen 2010
Älskar min trimmade Raptor 700a
pro-quad
Antal inlägg: 438
pro-quad
10 januari 2011 kl. 14:53:41 »
Ämnet är gammalt, fler berörda,, varför får man ingen hjälp ?
endast 350mil körd Adly 300a 05a, den borde va inkörd endast men kanske måste skrotas redan?
Har mailat flera återförsäljare, ingen kan hjälpa . Riktigt less , måste knuffa igång min, går inte göra själv ute i skogen
HJÄLP riktigt desperat nu
ps: polaris har liknande problem med nått ONEWAYBEARING, men jag kan inte se på sprängskiss att Adly har nått som heter så`?
Skiss med delar:
http://www.adlyparts.com/adly-atv-parts-adly-atv-300s-c-225_290.html?osCsid=0d006833710b866fa224fee7b0d89b5a
ingen som har ider?
Senast ändrad: 10 januari 2011 kl. 14:58:48 av qu1
pange
Antal inlägg: 301
pange
Svar #6 skrivet:
10 januari 2011 kl. 20:07:47 »
Huvudet på spiken
sitter bakom kuggkransen du måste ta av svänghjulet för att komma åt det om du försöker snurra på kuggkransen märker du nog att nått är fel.
Hade samma fel på en Dinli en gång i tiden
Stick ner hövvet o kolla i botten under svänghjulet om det ligger metallspån där
Senast ändrad: 10 januari 2011 kl. 20:14:50 av pange
pro-quad
Antal inlägg: 438
pro-quad
Svar #7 skrivet:
19 januari 2011 kl. 10:02:34 »
hyggligt om ni kunde kolla detta
http://www.adlyparts.com/adly-atv-300s-generator-c-225_290_299.html
vad tror ni om
16 Starter Clutch Ass'Y 28410-169-001 $85.00
startkoppling ? borde va den som gör att det slirar.
Alla kugg är hela överallt samt startmotorn funkar men slirar
Kanske är detta som löser problemet ?
2398 gäster, 0 användare (0 dolda)
2738
