  • Skötsel »
  • Ämne: Loncin 250 desertstorm motor,konstigaste motor jag sett
Författare Ämne: Loncin 250 desertstorm motor,konstigaste motor jag sett  (läst 5119 gånger)
Utloggad Svartepetter
  • Antal inlägg: 4
Svartepetter
« skrivet: 8 juni 2009 kl. 21:24:50 »
I dag öppnade jag motorn på Min Loncin för jag tänkte kolla in tändningen för det den hänger inte med riktigt när man gasar när den är varm,jag tänkte att den kanske går att justera.
först skruvade jag bort dragstarten,följde lite kablar innan och kom fram att tändningen sitter på vänster sida som vanligt,jag kom fram till att vid dragstarten satt ingen tändningen nähäpp den sitter alltså längre in
så jag lossar bultarna till ett yttre motorblock och ser till min förskräckelse att motoroljan rinner ut,när jag får bort kåpan helt så ser jag att där sitter svänghjulet och tändningen vilken jag ser direkt att den inte är justerbar men hela faderuttan badar i motorolja
Då tänker man ju att en packning har pajjat så jag tar bort svänghjulet
och en kugg axel och ett stort kugghjul, och ser då att det är ett stor hål i botten ner till oljefiltret,hålet är ca 3x4 cm stort.kamkedjan satt även där inne strax under cylindern
antar då att det ska vara olja där och att ingen packning har går sönder
men jag undrar hur tusan kan den brytarlösa tändningen och spolarna funka när dom badar i motorolja,är det någon som vet hur det ska vara?
ska det vara olja där eller inte?
Utloggad wasteland
  • Mud slut, hitting every hole !
  • Antal inlägg: 471
  • ASRD engineering solusions
wasteland
SV: Loncin 250 desertstorm motor,konstigaste motor jag sett
« Svar #1 skrivet: 10 juni 2009 kl. 18:06:31 »
Japp, det ska vara olja där ! Hur det funkar vetefasiken  :P Är så på min pred också !
Dont like my driving? E-mail me at: EatShit@GoFuckyourself.nu
Utloggad *2STROKE*
  • Polaris sprtsman 6X6
  • Antal inlägg: 854
*2STROKE*
« Svar #2 skrivet: 15 juni 2009 kl. 20:05:13 »
Så var det på min 110cc fast då var det så att det var ett lock på vänster uppe på v lådan och ett på höger sida. Och när jag hade isär den så märkte jag att det var olja där men den funka lika bra med olja som ingen olja. Därimot så bör det ju vara olja för annrs får nog statorn en kort livslängd
Polaris Sportsman 6X6-08
KTM EXC 250 "Bergsgeten"
CPI SM 50 -09
Bm400 -62
volvo V70 R-design
V90 3.0
Utloggad t1an
  • Antal inlägg: 1103
  • Total likes: 64
t1an
« Svar #3 skrivet: 15 juni 2009 kl. 22:00:55 »
Olja leder ingen ström så det går bra att bada elektronik i olja, det gör man med datorer också ibland.
Här är ett klipp på en dator som badar i olja:
Leksak: Rapier 450
Såld = CF-Moto Rancher UTV
Såld = Arctic Cat 1000xt -14
Såld= Kawasaki KFX 700 !!
Såld = SMC 700
  • Skötsel »
6324 gäster, 0 användare (0 dolda)
