Dinli
Onlyhenke
Dinli 270 problem med cvt
Ämne: Dinli 270 problem med cvt (läst 1985 gånger)
snigel
Antal inlägg: 2
snigel
8 juni 2009 kl. 19:15:18 »
OK.....
Maskinen driver framåt/bakåt när man står på tomgång. Har inte hög tomgång. Kan inte lägga i neutralen när motorn är igång. Hör ibland ett gnissel.....låter inte som metall.
När jag köpte maskinen gick växlarna i när man började gasa. Nu smäller dom i när växelreglaget förs i läge. Vilket är rätt???
Tack på förhand.
meko
Antal inlägg: 28
meko
SV: Dinli 270 problem med cvt
9 juni 2009 kl. 13:10:30 »
Tjena! Det där felet känner jag igen..
Självklart så ska det inte vara några problem med att lägga i eller ur fram eller back på maskinen..
Själv höll jag på att bli tokig innan jag hittade felet, justerade tomgång utan större framgång..
Det kan det vara en fjäder till kopplingsbackarna har gått av...
Eller också kan det vara samma problem som jag har haft på min maskin..
Om du lossar kåpan på vänster sida på motorn/variatorn (+ snorkeln i fram och den i bak), så ser du kopplingsklockan utanför bakre remskivan..
Innanför klockan vid kopplingsbackarna så hade det på min lossat den muttern som håller fast backarnas centrum, vilket gjorde att den låg emot kopplingsklockan litegrann, med drivning som följd även på tomgång..
"Knackar" man den på plats igen, så ska det funka utan problem..
MEN
passa dig när du lossar kopplingsklockan, för min mutter hade lossnat helt, vilket innebar att fjädern till remskivan kom farande med alla brickor osv..
Pm:a mig om du vill fråga mer..
Senast ändrad: 9 juni 2009 kl. 13:13:40 av meko
QUADLÖS!!
snigel
Antal inlägg: 2
snigel
14 juni 2009 kl. 00:46:11 »
Problemet löst! Det var samma fel på min som på Mekos. Muttern hade lossnat helt.
meko
Antal inlägg: 28
meko
14 juni 2009 kl. 18:16:30 »
Gött att du fick ordning på grejorna!!
QUADLÖS!!
Dinli
Onlyhenke
2525 gäster, 0 användare (0 dolda)
2804
