  • Ämne: Förgasarproblem (?)
Författare Ämne: Förgasarproblem (?)  (läst 5049 gånger)
Utloggad mange060
  • Antal inlägg: 73
mange060
Förgasarproblem (?)
« skrivet: 7 juni 2009 kl. 21:19:30 »
har lite strul med min 06'as Dinli 450.
Den är tjurig som fan att starta, men när den väl gått igång så går den finfint på tomgång.
Problemet kommer när man ska köra, går som sagt fint på låga varv men när man ska trycka iväg så dör den....
Släpper man gasen så går den fint igen.
Lösning ?
=- No Guts No Glory -=
Dinli 450 -06
SMC 300 -07 Rest In Pieces
Utloggad bynken
  • Antal inlägg: 41
  • Dinli 450 -07
bynken
SV: Förgasarproblem (?)
« Svar #1 skrivet: 7 juni 2009 kl. 21:44:58 »
tjo
min var precis samma problem med.. jag öppnade upp toppen på förgasarn.. mitt problem var att trotteln hade hängt sig, så den gick på lite choke hela tiden..
den gick kanon på tomgång men dog när jag skulle ge gas..
kolla även upp munstyckna så att dom e rena och snygga..
skulle du omkomma om du kör med hojen så dör du ju iaf lycklig
Utloggad mange060
  • Antal inlägg: 73
mange060
« Svar #2 skrivet: 7 juni 2009 kl. 22:07:33 »
Tack för det, ska kolla i morgon     ()p
Dinli 450 -06
Utloggad bynken
  • Antal inlägg: 41
  • Dinli 450 -07
bynken
« Svar #3 skrivet: 9 juni 2009 kl. 22:50:41 »
tjo..
e intresserad av hur det gick för dig..
Utloggad jonny-öjebyn
  • Antal inlägg: 96
  • Dinli 450
jonny-öjebyn
« Svar #4 skrivet: 10 juni 2009 kl. 08:02:38 »
Det kan lika gärna vara insug gummit som har spruckit.
Itp Fälgar
Itp Däck
Uni Filter
Svarvade bussningar i A ramarna
Skf Lager i bakaxeln
MM MM.
 Kul sida: http://hem.bredband.net/atvsidan/Ovrigap/Ovrigap.htm
Utloggad mange060
  • Antal inlägg: 73
mange060
« Svar #5 skrivet: 10 juni 2009 kl. 11:10:21 »
Plockade isär gasaren och gjorde rent, men den funkar inge bättre nu  :-\
Insugsgummit ? Vart sitter det ?  :hmmm:
Dinli 450 -06
  • Antal inlägg: 96
  • Dinli 450
jonny-öjebyn
« Svar #6 skrivet: 10 juni 2009 kl. 11:37:32 »
Mellan gasarn och syllen  :headbang:
Itp Fälgar
Itp Däck
Uni Filter
MM MM.
Utloggad mange060
  • Antal inlägg: 73
mange060
« Svar #7 skrivet: 10 juni 2009 kl. 15:31:49 »
Citat från: jonny-öjebyn skrivet 10 juni 2009 kl. 11:37:32
aaaahhhh, ja, det skulle det ju kunna vara iofs. det ser inte helt färskt ut.
Dinli 450 -06
Utloggad Matte_71
  • Antal inlägg: 167
Matte_71
« Svar #8 skrivet: 10 juni 2009 kl. 15:45:59 »
Citat från: mange060 skrivet 10 juni 2009 kl. 15:31:49
du kan starta upp din maskin o spraya startgas överallt på gummit får du den att varva upp så har du ett trasigt gummi mellan din fugge o cylinder.
kör så det ryker o ryker det inte vad beror det då på????
Utloggad mange060
  • Antal inlägg: 73
mange060
« Svar #9 skrivet: 10 juni 2009 kl. 16:03:59 »
Ska testa det, men det verkar som att jag måste följa med frun till BB först. Son nr 2 är på väg  :djump:
Dinli 450 -06
Utloggad KQ_Martin
  • Antal inlägg: 122
KQ_Martin
« Svar #10 skrivet: 10 juni 2009 kl. 17:10:58 »
LYCKA TILL !!!!!!!  :djump: :djump: :djump: :djump: :djump: :djump:
King Quad 750 Camo -08
14" SS212 black machine
27" Mudlite
Copperhead
Gaz dämpare
Moose handtagsvärme
Full Armor
Kimpex Frontbumper
Warn Vinsch XT25
Utloggad joeychandlerson
  • Antal inlägg: 1415
joeychandlerson
« Svar #11 skrivet: 10 juni 2009 kl. 19:32:55 »
Ja och grattis i förskott ()p ()p
mvh Joe
Dinli 450 Svart - 08 Såld
Smc 250 - 08 Såld
Ps Moto 200 - 08 Såld
2725 gäster, 0 användare (0 dolda)
