  • Ämne: warn winch
Författare Ämne: warn winch  (läst 2176 gånger)
Utloggad clabre
  • Antal inlägg: 93
  • troligtvis forumets äldsta atv...
clabre
warn winch
« skrivet: 3 juni 2009 kl. 09:11:16 »
hej.
har en warnwich men kan inte säga vad det är för någon just nu.
Jag vill veta hur det hela fungerar elektriskt. Just nu fungerar det inte.  winchen i sig fungerar. det har jag testat med ett extern batteri.
Jag har en liten plåtburk som ser ut enligt bilden( det är tre sladdra till den). Vad är det och hur skall den fungera?. Jag har ett vred vid styret där det går in fyra kablar.
Kan nån bara bförklara hur det hela bör fungera?
* solenoiden.jpg (7.94 kB, 252x184 - visat 718 gånger.)
kawasaki bayou klf 300c 1991:
renoverad warnwinsch
värmehandtag
nya duro buffalo däck
packväska
extra ljus fram och bak
elfläkt extramonterad
plog och mobil dragkula fram
yamaha 125 dt lc 1981
50 cc kina atv till grabben
Honda X8RS Exciter
Utloggad stefanland
  • Antal inlägg: 211
stefanland
SV: warn winch
« Svar #1 skrivet: 3 juni 2009 kl. 15:41:01 »
Tj kort såhär:
på styret har du en tvåvägs switch som matas (lämpligen) via en anslytning som bara får spänning när tändningsnyckeln är till
Från denna går sedan två styrningar ut till ditt relä (saken på bilden)
På denna har du fyra grova anslutningar varav plus och minus skall vara direkt anslutna till batteriet och de andra två (reläutgångarna är anslutna till motorn på vinchen. Dessutom har du två klena
signalerna från styret går in i de två klena vilka drar en kontaktor i reläet.
Kontaktorn reglerar vilken vilken väg strömmen skall gå till vinchen vilket ger fram och back på linan.
Utloggad clabre
  • Antal inlägg: 93
clabre
SV: warn winch
« Svar #2 skrivet: 3 juni 2009 kl. 15:52:40 »
tusen tack för  svaret
värmehandtag
packväska
Honda X8RS Exciter
  • Ämne: warn winch
2700 gäster, 0 användare (0 dolda)
