  • Ämne: Dinlin går dåligt
Författare Ämne: Dinlin går dåligt  (läst 3114 gånger)
Utloggad Brainlund
  • Antal inlägg: 41
  • Dinli är grejen
Brainlund
Dinlin går dåligt
« skrivet: 3 juni 2009 kl. 06:40:33 »
Tja. Har monterat dial-a-jet på hjulingen och bytt ner från 160 till 155 munstycke.
Problemet då.
När jag accelererar från ca 80km/h med fullt gaspådrag så kommer jag till ungefär 100km/h innan dilin blir ledsen och får soppabrist? eller nåt så att jag måste sakta ner och växla ner till 3an eller 2an för att på nytt kunna börja få upp farten.
jag fick den inte att gå bättre med att ställa dial-a-jeten på högsta soppaläget.
Det gick dock utmärkt att köra 5 mil i 90km/h när man inte gasade som en tok. Men hur kul är det?  :D
Är det någon som har något tips till mig.....går den så snålt att jag måste byta till ett större munstycke igen eller kan det vara något annat?
Dinli 450 -06
Marving slipon
150munstycke
Unifilter
15 drev fram
Dial-a-jet
Utloggad SugBritt
  • AtvAvesta
  • Antal inlägg: 638
  • Permobilen
SugBritt
SV: Dinlin går dåligt
« Svar #1 skrivet: 3 juni 2009 kl. 15:34:46 »
Testa o ta bort locket till luftburken om den går bättre, gör den det så får den för mkt soppa eller för lite luft.
Vi har Leden runt hörnet ;)
Utloggad Adolfsson
  • Antal inlägg: 41
Adolfsson
« Svar #2 skrivet: 3 juni 2009 kl. 19:07:17 »
Jag har liknade problem fast min får för mycket luft så mitt botten drag blir dåligt nu när jag kör med UNI filter.
Dinli 450 Nitro Edition-08
Adly 300S-06 Såld
Utloggad Brainlund
  • Antal inlägg: 41
  • Dinli är grejen
Brainlund
« Svar #3 skrivet: 4 juni 2009 kl. 05:43:12 »
Citat från: Atv Avesta skrivet  3 juni 2009 kl. 15:34:46
Jag kör med UNI filter så det finns väl inget lock att ta bort då :P Men det finns väl någon luftskruv någonstans att skruva på eller dylikt?
Dinli 450 -06
Marving slipon
150munstycke
Unifilter
15 drev fram
Dial-a-jet
Utloggad jonny-öjebyn
  • Antal inlägg: 96
  • Dinli 450
jonny-öjebyn
« Svar #4 skrivet: 4 juni 2009 kl. 09:04:22 »
Citat från: Brainlund skrivet  4 juni 2009 kl. 05:43:12
  Du kan prova öppna på luftskruven som sitter under gasarn.
Itp Fälgar
Itp Däck
Uni Filter
Svarvade bussningar i A ramarna
Skf Lager i bakaxeln
MM MM.
 Kul sida: http://hem.bredband.net/atvsidan/Ovrigap/Ovrigap.htm
Utloggad Brainlund
  • Antal inlägg: 41
  • Dinli är grejen
Brainlund
« Svar #5 skrivet: 4 juni 2009 kl. 09:14:40 »
Vilken är det då? Bild eller beskrivning kanske?
Dinli 450 -06
Marving slipon
150munstycke
Unifilter
15 drev fram
Dial-a-jet
Utloggad Matte_71
  • Antal inlägg: 167
Matte_71
« Svar #6 skrivet: 4 juni 2009 kl. 10:41:04 »
Citat från: Brainlund skrivet  4 juni 2009 kl. 09:14:40
nej jag tror nog att du lär gå ner ännu mer på ditt munstycke när du kör med daj.
kör så det ryker o ryker det inte vad beror det då på????
  • Antal inlägg: 96
  • Dinli 450
jonny-öjebyn
« Svar #7 skrivet: 4 juni 2009 kl. 13:02:17 »
jag skulle nog tro det ja å  men annars sitter skruven under förgasarn,,,en fjäderbelastad sådan... :help:    :whip:
Itp Fälgar
Itp Däck
Uni Filter
MM MM.
3242 gäster, 0 användare (0 dolda)
