  • Ämne: Har snart tröttnat
Författare Ämne: Har snart tröttnat  (läst 6982 gånger)
Utloggad Pegazus_Online
  • Antal inlägg: 1206
Pegazus_Online
SV: Har snart tröttnat
« Svar #12 skrivet: 14 juni 2009 kl. 23:10:00 »
Vet inte om det var i februari som den slutade att fungera men den fungerar inte nu i allafall och jodå lite mer problem var det innan jag lämnade in maskinen på atv racing så det börjar bli kostsamt även vid garantireparationer då jag får stå för ev resekostnader och lån av släp med mera så även om det går på garanti så kan jag inte säga att det varit gratis, känns nästan som en lättnad om fanskapet brann upp men så får man ju inte tänka i detta läge så.... upp med hakan och ta nya andetag för nångång så borde till och med min tur vända till det bättre efter alla dessa år med missöden. Jag gillar ju trots allt detta maskinen och vill ha kvar den i många år till. Jag skall försöka dra maskinen in till grabbarna på Trech så får dom pilla lite. Upptäckte även igår att när jag skulle larma av maskinen så hände ingenting för det är nämligen så att ATV RACING har dragit om mina fina dragningar med kablar och inte skyddat kablarna ordentligt med eltejp så tvätten av maskinen gav kortis och detta drog ur batteriet så nu får jag ladda batteriet och ta och dra om alla skarvar och kablar så jag är på den säkra sidan. Men men... positiva tankar och ett leénde på läpparna så fixar sig det mesta.....kanske.  :-\
Hand och tumvärme
L.E.D Positionsljus
DekalTrim
24 LED 72W Ramp
Extreme Snorkel Kit
qsc primär variator
http://flensatvklubb.se
Utloggad Pizzaface
  • Antal inlägg: 100
Pizzaface
« Svar #13 skrivet: 15 juni 2009 kl. 22:19:33 »
Lämna in hojjen på samma ställe, annars finns det en stor chans att nästa mekaniker ser något som någon annan pillat med och tänker "vilken pajas har pillat med detta det vågar inte jag röra då är jag också inblandad". Lycka till!
Pegazus_Online
« Svar #14 skrivet: 16 juni 2009 kl. 15:58:37 »
Pizzaface. njae inte tänker jag lämna in maskinen till samma rikspucko igen då dom förstört en del på hojen och det är ju jag som blir lidande i slutändan då jag måste åtgärda felen själv eller lämna in maskinen nån annanstans och det kostar. . Kollade runt lite på deras dragningar dom gjort på verkstaden idag för mitt batteri är helt dött och jag får inte igång maskinen (antingen kortis eller taskigt batteri) och det ser för djävligt ut. Dom har dragit vissa kablar i varandra och snurrat dom och sen har dom dragit 4 st kablar så jävla illa så jag kan inte byta tändstift för kablarna ligger över och dom har spänt dom så illa att jag inte kan dra undan dom för att lossa tändstiftet för då kanske dom går av. Fan jag blir så innihelvete förbannad på folk som förstör andras grejer och sen rycker på axlarna och tycker att ja men det är vell ingenting det är ju bara göra om, jag har tagit lån för att köpa denna maskin och bytte in mellanskilnaden med min gammla maskin som jag åckså hade lån på så det börjar bli dyrt det här. Man lägger ner både mycket pengar och tid på att kunna ha lite roligt  och inte bara på räkningar och vakna upp som 65 åring för att sen dö av att man får för lite pension. NEJ jag vill ha roligt nu medans jag orkar och så tar såna där verkstadsmuppar och suger ur min energi med såna här idiotsaker. Jag kan bara önska dom att dom får en pissig midsommar med regn och en och annan blixt när dom sitter ute och grillar samt att deras skattepengar granskas så dom inte får dom när dom skall.
Hand och tumvärme
L.E.D Positionsljus
DekalTrim
24 LED 72W Ramp
Extreme Snorkel Kit
qsc primär variator
Utloggad STENE
  • Moderator
  • Antal inlägg: 3362
« Svar #15 skrivet: 25 juni 2009 kl. 08:16:44 »
Lämna in hojen till Benny på trech för ett utlåtande. borde inte ta många minuter och han har inte så dyr tim-peng. Sedan går du till din lokala ARN rep med utlåtandet och ber dem agera.
Linhai Allroad 260 2x4
Pegazus_Online
« Svar #16 skrivet: 25 juni 2009 kl. 21:14:35 »
STENE haha jag lämnade in hojen hos Benny igår så.... om du läser detta benny.... Jag vill ha en ny hoj  ()p
Hand och tumvärme
L.E.D Positionsljus
DekalTrim
24 LED 72W Ramp
Extreme Snorkel Kit
qsc primär variator
Utloggad Baxima
  • Antal inlägg: 64
Baxima
« Svar #17 skrivet: 25 juni 2009 kl. 23:01:30 »
Shit jag som var nära att köpa en CF.
Pegazus_Online
« Svar #18 skrivet: 25 juni 2009 kl. 23:47:40 »
Baxima jag tycker du skall köpa dig en cf då dom är billiga i inköp och det finns billiga reservdelar till dom, visst finns det sjukdommar på cf:en men det finns det på alla maskiner, till och med på märkesmaskinerna som dessuton är minst dubbelt så dyra i inköp och nästan 3x så mycket dyrare i reservdelar så jag tycker du skall testa en cf och säga sen vad du tycker själv för visst finns det folk som klagar (jag är en) men maskinen håller vad den lovar tycker jag. Sen beror det ju på vad du skall ha den till. Jag kör ganska hårt med min så även fast jag är trött på allt som strular så är jag riktigt förvånad utav vad denna maskin klarar av utan att gå sönder. Detta forum är guld för här skriver ju alla om allt som är bra och dåligt och det i slutändan gör att du kan förbättra din maskin och förebygga problem genom att kolla vissa saker, byta vissa saker innan dom ger upp och jag är en sån som aldrig är nöjd oavsett vad jag har (gräset är alltid grönare på andra sidan) så mitt gnällande om maskinen skall du inte ta för hårt på och sen tveka fullt ut och inte köpa en cf för jag har som skrivet i tidigare trådar aldrig haft så roligt som nu med min cf och jag kommer fortsätta med det. En kille skriver att "jag förstår inte att du orkar " när jag förklarat alla mina problem men svaret är enkelt för cf:en är en mysig maskin med en bra grundpotential som alltid går att förbättra men i grundutförandet så duger den med som den är. Jag kommer aldrig oavsett inkommst att byta bort min maskin mot något annat, kanske köper en till men jag kommer behålla min cf. Det första jag tycker man skall göra är att byta till en starkare fjäder och byta till en remkopia då orginalremmen har en lite för vass utformning vid anläggningsytan så den slipar ner främre cvt:n och att den tjuter vid start om du har orginalfjäder eller inte. OCH så tycker jag att den främre katten skall bort för det gör mycket med maskinen.
Hand och tumvärme
L.E.D Positionsljus
DekalTrim
24 LED 72W Ramp
Extreme Snorkel Kit
qsc primär variator
Utloggad [Looser]
  • Antal inlägg: 55
[Looser]
« Svar #19 skrivet: 26 juni 2009 kl. 13:28:21 »
Citat från: Pegazus_Online skrivet 25 juni 2009 kl. 23:47:40
Främre katten ?
CFMoto Allroad 500 -09
Julasläp
Avtagbart drag
Utloggad Baxima
  • Antal inlägg: 64
Baxima
« Svar #20 skrivet: 26 juni 2009 kl. 13:37:52 »
Jag köpte en Beg yamaha kodiak 450.
Pegazus_Online
« Svar #21 skrivet: 6 juli 2009 kl. 22:13:02 »
Looser ja den främre sitter i mitten av systemet precis där det är ihopsatt med kröken, jag har fått förklarat för mig att det finns två. En sitter i delningen och en sitter tydligen vid ljuddämparen i svetsningen.
Hand och tumvärme
L.E.D Positionsljus
DekalTrim
24 LED 72W Ramp
Extreme Snorkel Kit
qsc primär variator
2674 gäster, 0 användare (0 dolda)
