  • Ämne: munstycken och effektsystem...
Författare Ämne: munstycken och effektsystem...  (läst 2843 gånger)
Utloggad bynken
  • Antal inlägg: 41
  • Dinli 450 -07
bynken
« skrivet: 31 maj 2009 kl. 22:12:44 »
tjo
tänkte höra lite vad folk har för munstycken samt effeksystem på sina hojar :DV...
jag var inne hos en ÅF och skulle köpa lite olika munstycken för att testa lite.. när jag sa att jag ville ha ett 160 så frågade dom vad jag skulle med det till :o.. enligt dom så e det mkt för stort.. dom trodde inte maskinen skulle gå alls, att jag skulle dränka den i bensin.. men när man läser här på forumet så ha ganska så många av er 160... :hmmm:..
kollade på min nyss,, och visst, där sitter det ett 160 samt 45... :headbang:. och den går fin fint
skulle du omkomma om du kör med hojen så dör du ju iaf lycklig
Utloggad atvmorfar
  • Quadbandits
  • Antal inlägg: 400
  • Dinli 450 -07 såld Hyosung 450 -07 :-)
atvmorfar
SV: munstycken och effektsystem...
« Svar #1 skrivet: 31 maj 2009 kl. 22:29:45 »
Jag har speedtech kolfiber dämpare, och UNI filter och till det 170 munstycke, funkar kanon! ()p
Utloggad bynken
  • Antal inlägg: 41
  • Dinli 450 -07
bynken
« Svar #2 skrivet: 31 maj 2009 kl. 22:33:38 »
de ja :).. kanske man skulle testa ett 170 munstycke... ÅF rekomenderade mig att gå ner till 135 :hmmm:.
Utloggad atvmorfar
  • Quadbandits
  • Antal inlägg: 400
atvmorfar
« Svar #3 skrivet: 31 maj 2009 kl. 23:14:31 »
Va konstigt!!!  :hmmm: Jag testa först 160, men då fick den för lite bränsle, och 170 går bra, men tror jag kan gå upp till 172 utan problem ;)
Utloggad bynken
  • Antal inlägg: 41
  • Dinli 450 -07
bynken
« Svar #4 skrivet: 1 juni 2009 kl. 18:39:48 »
m det måste jag ju säga att det va väldigt konstigt att dom inte ville att jag skulle sätta på ett 160 :hmmm:...
Utloggad atvmorfar
  • Quadbandits
  • Antal inlägg: 400
atvmorfar
« Svar #5 skrivet: 1 juni 2009 kl. 20:12:13 »
Men detta är alltså med UNI filter och speedtech ljuddämpare! ()p
Svärsonen har KN filter och samma dämpare och kör med 180, men måste nog gå upp i lågfarts munstycke! :headbang:
« Senast ändrad: 1 juni 2009 kl. 20:13:45 av atvmorfar »
Utloggad Adolfsson
  • Antal inlägg: 41
Adolfsson
« Svar #6 skrivet: 1 juni 2009 kl. 23:19:44 »
Jag kör på UNI filter, 155 munstycke, skruvad blandskruv, Helsystem Och Dail-a-Jet.
Har inte prövat ut det helt än va tvungen att tejpa med silvertejp runt mitt öppna filter för den fick för mycket luft.
Ska se om jag kan få till blandningen bättre genom att skruva ut skruven mer.
Men botten vridet är fint nu men lite seg på topp varv. Får ta bort lite mer tejp så den får mer luft det hjälpte innan, först ville den inte varva ur alls. :hmmm: ::) ;D
« Senast ändrad: 1 juni 2009 kl. 23:22:32 av Adolfsson »
Dinli 450 Nitro Edition-08
Adly 300S-06 Såld
Utloggad Berra
  • Antal inlägg: 85
  • The red maskin
Berra
« Svar #7 skrivet: 2 juni 2009 kl. 00:03:01 »
Kör med unifilter 160 main större lågfartmunstycke helsystem den är lite seg på toppen, skulle upp till 165på main om det skulle bli perfekt. Kör även med kn-filter, och avänder då 180 main fungerar perfekt.
Jag kör en dinli nitro 07 Har modifierat med 15 drev fram 38 drev bak  breddad kn-fiter större munstycke dial.jett och trimmsystem går så det räcker.
Utloggad 700++
  • Antal inlägg: 227
  • Dinli 700
« Svar #8 skrivet: 2 juni 2009 kl. 12:33:13 »
jag körde med ett 195(uppborrat 160) men har gått ner till 170 och 42,5 i lågfart går kanon tillsammans med slip-on och k&n filter,har även höjt nålen max
DINLI 700(SÅLD)
DINLI 450SS(SÅLD)
BADBOY(SÅLD)
PGO X-RIDER(SÅLD)
4237 gäster, 0 användare (0 dolda)
