  • Ämne: HAR NI KOLLAT KAMKEDJAN?
Författare Ämne: HAR NI KOLLAT KAMKEDJAN?  (läst 23026 gånger)
Utloggad jonny-öjebyn
  • Antal inlägg: 96
  • Dinli 450
jonny-öjebyn
SV: HAR NI KOLLAT KAMKEDJAN?
« Svar #12 skrivet: 6 juni 2009 kl. 12:08:01 »
det är jobbigt vänta på grjer man har beställt
japp nu har jag rivit för byte av kamkedja. markeringarna stämde inte alls
det var inte sen nära. väntar på kedja och skenan där.
EN FRÅGA . hur får ni lös kedjan...måste skruva lös  kamaxlarna  för att få lös den.
« Senast ändrad: 6 juni 2009 kl. 12:49:41 av jonny-öjebyn »
Itp Fälgar
Itp Däck
Uni Filter
Svarvade bussningar i A ramarna
Skf Lager i bakaxeln
MM MM.
 Kul sida: http://hem.bredband.net/atvsidan/Ovrigap/Ovrigap.htm
Utloggad bulten_al
  • Antal inlägg: 440
bulten_al
« Svar #13 skrivet: 6 juni 2009 kl. 14:49:12 »
Markeringarna stämmer inte efter att motorn gått runt eftersom det är olika diameter på kamdreven och drevet på vevaxeln,,,,,,,, 8) 8)
Goes 520 :)
Raptor 700 se :-) Såld...
Utloggad HIGHSIDER
  • Antal inlägg: 595
  • Min enda drog är DINLI power
HIGHSIDER
« Svar #14 skrivet: 6 juni 2009 kl. 20:45:43 »
Såja nu e de ju inte så att jag är någon idiot som inte vet vad jag håller på med men intresseklubben antecknar. :banghead:.
prova då att fortsätta dra runt typ ett varv till å se vad som händer då  :rtfm:
Dinli 450 06
Duncan fatboy helsystem
procom cdi box
kn filter
maxxis vägdäck på Qmax fälg
sänkt fram o bak+spacers
crossdäck på ITP mm.
Dinli 350 08 gummans
Kazuma 90cc grabbens
ski-doo renegade 600HO 03a
chevrolet camaro v8 cab 94a
chevrolet kalos 04 spoiled bitch mobil
Utloggad bulten_al
  • Antal inlägg: 440
bulten_al
« Svar #15 skrivet: 6 juni 2009 kl. 21:30:41 »
Ursäkta då,,,,,Du som är så otroligt duktig kan ju gå ut och dra runt din motor och berätta för oss andra puckon hur många varv du fick dra den innan det stämde,,,,,,,,Lycka till med din kamkedja...........
« Senast ändrad: 6 juni 2009 kl. 21:38:49 av bulten_al »
Goes 520 :)
  • Antal inlägg: 96
  • Dinli 450
jonny-öjebyn
« Svar #16 skrivet: 7 juni 2009 kl. 00:07:31 »
 Ny fråga.  om jag tar bort kedjan och  ställer allt efter beskrivningen.
sätter dit den nya kedjan och skenan blir det rätt då.....
 :hmmm:
Itp Fälgar
Itp Däck
Uni Filter
MM MM.
Utloggad HIGHSIDER
  • Antal inlägg: 595
HIGHSIDER
« Svar #17 skrivet: 7 juni 2009 kl. 00:59:33 »
jajjamensan men kolla ALLTID att motorn går att dra runt med ett spärrskaft försiktigt så att du e säker på att allt står rätt så att inte kolven slår i ventiler innan du trycker på startknappen så e de lugnt.
 :headbang:
Dinli 450 06
procom cdi box
kn filter
  • Antal inlägg: 96
  • Dinli 450
jonny-öjebyn
« Svar #18 skrivet: 7 juni 2009 kl. 09:58:06 »
Citat från: HIGHSIDER skrivet  7 juni 2009 kl. 00:59:33
 :headbang:
dåså då är man på banan,hoppas ventilerna har klarat sej.
jag kunde inte dra runt med ett spärrskaft innan jag rev...
Itp Fälgar
Itp Däck
Uni Filter
MM MM.
Utloggad HIGHSIDER
  • Antal inlägg: 595
HIGHSIDER
« Svar #19 skrivet: 7 juni 2009 kl. 11:21:43 »
AJAJAJAJAJAJAJAJAJ.
HOPPAS att det inte är katastrof under locket  :cry:
VAD HÄNDE? HUR KOM DU PÅ ATT KOLLA KEDJAN?
Håller tummarna  ()p  :djump:.
By the way håller även tummarna att det dyker upp kamkedjor i pitetrakten så att vi får plocka ihop thomas racer snart ocksså,det börjar bli lite utdraget om man så säger  :banghead:  :tickedoff
Dinli 450 06
procom cdi box
kn filter
  • Antal inlägg: 96
  • Dinli 450
jonny-öjebyn
« Svar #20 skrivet: 7 juni 2009 kl. 14:54:08 »
                         DET ÄR KUL Å SKRUVA NÄR DET GÅR BRA
Tror inte det är nå fel mer en att kedjan och skenan är nötta.
Provade montera ihop grejerna som det ska vara,det ser då bra ut.
Jag kan ju inte se så stort slitage på glidskenan,men den har kanske tappat spänsten.
Vad vet jag....
Itp Fälgar
Itp Däck
Uni Filter
MM MM.
  • Antal inlägg: 96
  • Dinli 450
jonny-öjebyn
« Svar #21 skrivet: 11 juni 2009 kl. 19:43:41 »
Sådär ja nu är kedjan bytt, det blev tyst i kedjehuset.
Så jävla skönt.Det var inte så svårt som jag trodde...
Itp Fälgar
Itp Däck
Uni Filter
MM MM.
Utloggad HIGHSIDER
  • Antal inlägg: 595
HIGHSIDER
« Svar #22 skrivet: 11 juni 2009 kl. 20:39:36 »
SKA plocka ihop nightriders "moppe" imorron å hoppas på att det blir tyst å stilla i hans motor med så han kan ge sig ut på en ny "volta"  :lol:
Dinli 450 06
procom cdi box
kn filter
Utloggad theee666
  • Antal inlägg: 51
theee666
« Svar #23 skrivet: 29 juni 2009 kl. 23:15:42 »
men en liten nybörjare här och inom fyrhjulingar och så måste jag få fråga, "kamkedjan" är det den vanliga kedjan som går från motor till hjulen? ni snackar om att ifall det börjar skramla lite så ska man kolla den, och har fått nån skräck nu så skulle vilja byta den för har börja hört lite skrammel "tror jag". haha ()p
Dinli DMX 450 -06
..snart revbox..
994 gäster, 0 användare (0 dolda)
