  • Ämne: HAR NI KOLLAT KAMKEDJAN?
Författare Ämne: HAR NI KOLLAT KAMKEDJAN?  (läst 23025 gånger)
Utloggad HIGHSIDER
  • Antal inlägg: 595
  • Min enda drog är DINLI power
HIGHSIDER
SV: HAR NI KOLLAT KAMKEDJAN?
« Svar #36 skrivet: 30 juli 2009 kl. 16:29:11 »
Det är en mekanisk grej som sitter på avgaskammen å hjälper till vid start genom att öppna ventilerna och släppa ut komp.Utan denna så går det nog trögt att få snurr på en enstånkare på 450cc med den lilla startmotor som sitter på.Hoppas att du e nöjd med svaret.....
Dinli 450 06
Duncan fatboy helsystem
procom cdi box
kn filter
maxxis vägdäck på Qmax fälg
sänkt fram o bak+spacers
crossdäck på ITP mm.
Dinli 350 08 gummans
Kazuma 90cc grabbens
ski-doo renegade 600HO 03a
chevrolet camaro v8 cab 94a
chevrolet kalos 04 spoiled bitch mobil
Utloggad oden-68
  • Antal inlägg: 59
oden-68
« Svar #37 skrivet: 30 juli 2009 kl. 18:27:13 »
Ett alldeles glasklart svar tackar
Utloggad farenheit
  • Antal inlägg: 62
farenheit
« Svar #38 skrivet: 7 maj 2010 kl. 09:59:00 »
En undran om byte av kedjan.
Har letat efter info men inte hittat.
Måste man ta bort höger motorkåpa för att få bort kedjan från veven?
Tänkte byta kedja denna helg för det blir skitväder och jag började höra ett litet rassel för 2 dagarsedan.
Dinli 450 -06
Ford Mustang GT cab -91
Utloggad Sand_Man
  • Antal inlägg: 309
  • Idrott luktar svett / Sport luktar Bensin
Sand_Man
« Svar #39 skrivet: 7 maj 2010 kl. 12:58:25 »
skall byta min då vi stäälde ventiler sa tommy på 4By4 att den skall bytas innom 1 år tyckte han då den var pyttelite för lång mot orginal
men har inget rassel eller likande Ännu =)
Hsun 400 4X4          (lek / Arbete )
Motortek Mt 175       ( Lära sig / renovering )
Dinli 450                 ( Såld )
Yamaha Beatracker    (Slit )
BadBoy 300 Pro        ( Såld )
Utloggad farenheit
  • Antal inlägg: 62
farenheit
« Svar #40 skrivet: 7 maj 2010 kl. 20:22:31 »
Japp
då va kedjan bytt och det tog bara några timmar :headbang:
motorn verkar gå tyst och fint inget slammer som det va innan när motorn gick ner i varv.
Är det en inkörnings tid eller mil på en ny kedja?
Dinli 450 -06
Utloggad johnnyh
  • Antal inlägg: 5
johnnyh
« Svar #41 skrivet: 7 maj 2010 kl. 21:52:14 »
Jag har rivit ner och skall byta kamkedjan på dinlin nu i helgen tänkte jag, men är lite fundersam nu, manualen är inte helt övertydlig: När jag ska lossa M18 muttern för drevet som sitter framför kamdrevet, på veven, vad är smartaste sättet att hålla emot för att lossa, samt för att dra fast sen? Vill som inte ge mig på nått förhastat där direkt, så man pajjar nått. Ni som har bytt, tips?
Utloggad farenheit
  • Antal inlägg: 62
farenheit
« Svar #42 skrivet: 7 maj 2010 kl. 22:04:35 »
Citat från: johnnyh skrivet  7 maj 2010 kl. 21:52:14
Jag fixade detta idag och jag frågade ATVhuset och man tar en grov skruvmejsel och sätter den mellan dreven (kuggarna), det  funkade fint för mig, sen gjorde jag samma sak när jag drog åt muttern igen.
Lycka till.
// Andreas
Dinli 450 -06
994 gäster, 0 användare (0 dolda)
