  • E-TON (Moderatorer: Outlander, STENE, Rickard Marklund) »
  • Ämne: Drev vector 250 & Hastighetsmätar problem
Författare Ämne: Drev vector 250 & Hastighetsmätar problem  (läst 16732 gånger)
Utloggad holman
  • Antal inlägg: 26
  • E-Ton Vector 250
holman
« skrivet: 28 maj 2009 kl. 11:22:16 »
Hej är nybliven Vector 250 ägare sedan 2 dagar en -06 med ca 150 mil. :D Det är ju en underbar maskin.
  • Ni som har drevat var har ni köpt fram och bakdreven?
    Med vilken utväxling kör ni och som funkar bra?
    Var hittar man bäst utbud på tillbehör och reservdelar till den här maskinen. Tänkte också att skaffa en pakethållare.
  • Är det någon som har lyckats med att ställa in hastighetsmätaren till lite mer realistiska värden? Jag har haft en Goes tidigare och där kunde man gå in i service-mode och ställa om. Finns något sådant på denna maskin?
Tacksam för alla tips
« Senast ändrad: 2 juni 2009 kl. 21:49:00 av holman »
E-Ton Vector 250
Utloggad Stickan63
  • Antal inlägg: 5
Stickan63
SV: Drev vector 250
« Svar #1 skrivet: 2 juni 2009 kl. 17:46:30 »
Hänger gärna på har precis skaffat en likadan som din..
Utloggad holman
  • Antal inlägg: 26
  • E-Ton Vector 250
holman
SV: Drev vector 250
« Svar #2 skrivet: 2 juni 2009 kl. 21:37:04 »
Härligt  ()p
har haft min en vecka nu. Trivs jättebra med den. Det som retar mej är hastighetsmätaren den visar väl någonting åt 20% fel. Hur fungerar din, stämmer den något så när?
Jag läste i ett tyskt forum om någon som hade fixat det med hjälp av någon Code tydligen. Jag har skrivit men inte fått något svar än.
E-Ton Vector 250
Utloggad Stickan63
  • Antal inlägg: 5
Stickan63
SV: Drev vector 250 & Hastighetsmätar problem
« Svar #3 skrivet: 3 juni 2009 kl. 16:06:13 »
Nu funkar den klockrent när jag provkörde den så den helt fel ute.. nu visar den rätt hastighet utan att jag gjort ett dugg skitskumt. :) var i kontakt med atv huset dom får in drev om ca: 3 veckor så då kan man testa o se om det inte varvar så fruktansvärt runt 90..kastade med bromsklossar samtidigt.. samt wire till parkeringsbromsen ()p
Utloggad holman
  • Antal inlägg: 26
  • E-Ton Vector 250
holman
« Svar #4 skrivet: 4 juni 2009 kl. 10:42:37 »
Bingo  :D
nu har man löst problemet med hastighetsmätaren :djump:
Efter mycket provande och läsande så har jag kommit på hur man kan ta sej in i servicedelen på mätaren. Så nu har jag ändra koden för hjulomkretsen och den visar så gott som exakt rätt nu. Ska ta och testa den mer i dag.
Mätaren är nämligen en KOSO som är gjord för E-Ton.
« Senast ändrad: 4 juni 2009 kl. 10:47:42 av holman »
E-Ton Vector 250
Utloggad Stickan63
  • Antal inlägg: 5
Stickan63
« Svar #5 skrivet: 4 juni 2009 kl. 17:00:55 »
Vart hittade du den koden låter intressant..Kanske man kan justera den efter att man drevat om det behövs..Det händer inte mycket här när det gäller E-ton..lol..
Kul att du fick det o funka ialla fall ;D
Utloggad holman
  • Antal inlägg: 26
  • E-Ton Vector 250
holman
« Svar #6 skrivet: 4 juni 2009 kl. 19:01:11 »
Jag hittade en vink om att det skulle kunna vara en hastighetsmätare som heter Koso. Det visade sej att dom bygger en direkt för E-ton.
Så jag sökte på Koso och hittade denna adress http://www.scooter-elektrik.de/phpkit/Kosotacho-XRS-Anleitung.html Eftersom givaren sitter på framhjulet så tog jag och tittade på den kod som passar till min däckdimition och det var 1-55 istället för 1-60. Sedan kan man ju prova sej fram med en annan kod om det inte skulle stämma riktigt i för hålande till en GPS.
För att komma in i service modusen:
Trycker ner båda knapparna (reset för olje- och trippelmätaren) sätt på tändningen och stäng sedan av och på tändningen 2x då börjar "trippelmätaren" att blinka.. Skriv nu in koden som ska användas med "oljeknappen" och hoppa vidare med "trippelmätaren" ju högre siffra resp. tal desto högre hastighet visar mätaren. Genom att sedan bara stänga av och på tändningen så lagras den nya koden.
Var försiktig:man kan nämligen tom nollställa den totala km sträckan! :nono: Jag är faktiskt lite osäker på hur jag lyckades med detta konststycke :banghead:
Hoppas att detta kan hjälpa.
« Senast ändrad: 5 juni 2009 kl. 23:21:40 av holman »
E-Ton Vector 250
Utloggad Stickan63
  • Antal inlägg: 5
Stickan63
« Svar #7 skrivet: 5 juni 2009 kl. 22:20:02 »
Nästan så man måste testa o se vad som händer..tack för tipset :)
Utloggad X-Rider 150
  • Antal inlägg: 173
  • Kör Odes 400 4X4 & E-ton Vector
X-Rider 150
« Svar #8 skrivet: 5 juni 2009 kl. 22:48:41 »
Har försökt komma in i service modusen på sättet du beskriver, men jag lyckas inte. Håller in båda knapparna samtidigt och sen tändning av och på 2 ggr.
Vad gör jag för fel???
X-rider 150
Sym Quadlander
Smc Jow 302
E-ton vector 250
Odes 400 C
Utloggad holman
  • Antal inlägg: 26
  • E-Ton Vector 250
holman
« Svar #9 skrivet: 5 juni 2009 kl. 23:45:59 »
Är ledsen jag har vist beskrivit första steget i fel ordning. :cry:
Du ska trycka ner båda knapparna först och sedan sätta på tändningen och där efter av och på 2 ggr. Då ska det fungera. sorry
Hoppas att det lyckas för dej nu.
På den här länken finns det ett inscannrat blad på engelska också där det är beskrivet om än lite otydligt men det går.
E-Ton Vector 250
  • Antal inlägg: 173
X-Rider 150
« Svar #10 skrivet: 6 juni 2009 kl. 19:34:06 »
Nu funkade det, å mätarställningen blev nollad på köpet. Tack så mycket!
X-rider 150
Sym Quadlander
Smc Jow 302
E-ton vector 250
Odes 400 C
Utloggad holman
  • Antal inlägg: 26
  • E-Ton Vector 250
holman
« Svar #11 skrivet: 14 juni 2009 kl. 19:17:09 »
Var försiktig:man kan nämligen tom nollställa den totala km sträckan!:nono: Jag är faktiskt lite osäker på hur jag lyckades med detta konststycke :banghead:
Nu har jag hittat vad detta tydligen beror på.
Man måste släppa knapparna inom 2 sek efter det man har satt på tändningen första gången.()p
Det ska vist finnas vissa mätare på vissa maskiner som det inte fungera att komma in i service-delen. :hmmm:
« Senast ändrad: 14 juni 2009 kl. 19:25:38 av holman »
E-Ton Vector 250
1715 gäster, 0 användare (0 dolda)
Flest online idag: 1904. Flest online någonsin: 32151 (16 maj 2026 kl. 09:52:43)
