  • Ämne: Avgasbandage
Författare Ämne: Avgasbandage  (läst 16482 gånger)
Utloggad Gustaf_87
  • Antal inlägg: 24
Gustaf_87
Avgasbandage
« skrivet: 27 maj 2009 kl. 02:49:19 »
Tänkte linda in avgassystemet på min 700R och tänkte höra med er om ni har några tips. Har beställt Vit bandage som är 17 meter, räcker det över hela systemet?
Något speciellt att tänka på? Blöta bandaget, linda hårt?
Alla tips är upskattade. MVH/Gustaf
- Raptor 700
- Arctic Cat F6
- Med mera...
Utloggad Lind-800
  • Antal inlägg: 241
  • Hälsingland / Bollnäs
Lind-800
SV: Avgasbandage
« Svar #1 skrivet: 27 maj 2009 kl. 15:20:53 »
Min erfarenhet är att det går åt mycket mer än man tror. Kommer dock inte ihåg hur mycker jag gjorde av med när jag lindade min gamla LTZ.
Sen så kliar det som f_n på armarna efteråt. Blev alldeles rödprickig också.
Annars är det bara att blöta och linda på så hårt det går.
Can-Am Outlander 800 XT
Honda CRF450
Ski-Doo MXZ 550 X REV
Utloggad Gustaf_87
  • Antal inlägg: 24
Gustaf_87
SV: Avgasbandage
« Svar #2 skrivet: 27 maj 2009 kl. 15:40:42 »
Låter bra det, någon som kanske kommer ihåg hur mycket dom fick använda?
- Raptor 700
- Arctic Cat F6
- Med mera...
Utloggad raptor700turbo
  • Antal inlägg: 37
raptor700turbo
SV: Avgasbandage
« Svar #3 skrivet: 27 maj 2009 kl. 16:32:40 »
Citat från: Lind-800 skrivet 27 maj 2009 kl. 15:20:53
Prova och spola kallt vatten på armarna en stund!
Utloggad Zredna
  • Speed freak!!
  • Antal inlägg: 305
Zredna
SV: Avgasbandage
« Svar #4 skrivet: 6 juni 2009 kl. 14:50:26 »
jag skulle vela linda in avgasröret på min också men bara ca 2 dm av röret där byxorna bräns sönder.
Vart kan jag få tag på bandage och vad kostar det?
Polaris Outlaw 450 MXR 2010
Polaris Scrambler 850 le 2013
SV: Avgasbandage
« Svar #5 skrivet: 6 juni 2009 kl. 15:31:15 »
Finns i de flesta biltillbehörsaffärer, tex Biltema:
http://www.biltema.se/products/product.asp?iItemId=142522
Men även på nätet, tex: http://www.klracing.se/?subpage=kategori&kategori=53
Utloggad MrB
  • Antal inlägg: 34
MrB
SV: Avgasbandage
« Svar #6 skrivet: 6 juni 2009 kl. 17:33:18 »
har själv dragit på avgasbandage från biltema, den varianten med aluminium folie på utsidan... men varför ska man blöta ner det?
Cummins
Cummins
SV: Avgasbandage
« Svar #7 skrivet: 7 juni 2009 kl. 00:19:34 »
Varför man ska blöta det.  ()p
Vad jag själv har för erfarenheter med det är att du kan linda riktigt hårt samt att det inte flyger runt en massa fiber i luften när du håller på, inte så nyttigt att andas in det kan jag lova.
Sen när du startar maskin så avgasröret blir varmt så har bandadget en tendens att krympa när det torkar och då jäklar sitter det.
Jag lindade om mitt avgassystem hela vägen med avgasbandadge från biltema med bara bra resultat, mycket prisvärt. ()p
Har även den mycket dyrare sorten och det enda som skiljer är hur hög värme dom tål.
Utloggad pattho0
  • Antal inlägg: 185
  • In a World of Compromise - Some Don't!
pattho0
SV: Avgasbandage
« Svar #8 skrivet: 7 juni 2009 kl. 21:17:37 »
Förlåt en säkerligen dum fråga, men varför ska man linda in sitt avgasrör i glasfiberväv? Vad är fördelen? Finns det nackdelar (förrutom att det antagligen är fult)?
KFX700,DMC Dual ProComp4,Dynajet,DialaJet,TPI+UNIvents,K&N,UPP X-Over,Dalton Clutch Kit+OD Clutch Cover,Spacers 3"/5",4"Swing Ext,Öhlins fram, Custom Axis bak,J-N-J-Industries skid+A-armskids,PRM-Products swingskid,Xtreme Parts X-Big Bumper,Backrack,Autometer Smokeline,Xenon,Värmare,12"fälgar+25"/27",winch,värmare
Utloggad Gustaf_87
  • Antal inlägg: 24
Gustaf_87
SV: Avgasbandage
« Svar #9 skrivet: 7 juni 2009 kl. 21:57:48 »
Jag lindade in mitt därför att jag kunde inte köra då jag hade shorts på mig då det blev alldeless för varmt.
Sägs att avgaserna leds mycket bättre också. Blev en jävla skilldnad med värmen för mig iaf.
- Raptor 700
- Arctic Cat F6
- Med mera...
Cummins
Cummins
SV: Avgasbandage
« Svar #10 skrivet: 7 juni 2009 kl. 23:37:50 »
Fördelen med att linda är att du tar bort en massa strålningsvärme, samt att leker du för fulla muggar så kommer avgassystemet bli glödgat en bra bit, och då är det inte så skönt att ha någonting som är 650-800 grader några cm från dit ben.
Plus att du får snabbare flöde på avgaserna vilket resulterar i snabbare gassvar.
Du behöver inte visa ett styggt rostigt avgassystem om resten av maskin är fin.
Enda tråkiga är att det rostar sönder fortare, men det är marginellt.
Utloggad manneman
  • Antal inlägg: 299
  • Sveriges Badboy GURU No1
manneman
SV: Avgasbandage
« Svar #11 skrivet: 8 juni 2009 kl. 00:41:24 »
Fråga en gammal byggare!
När du arbetat med glasull/fiber så skölj av armarna med kallt vatten och torka dig med en handduk, smörj sedan in armarna med hudkräm och det kliar inte ett dugg. ;)
Och bättre svar än det cummins gav blir nog svårt att matcha.
5698 gäster, 0 användare (0 dolda)
Flest online idag: 10615. Flest online någonsin: 32151 (16 maj 2026 kl. 09:52:43)
