  • Ämne: smc 250
Författare Ämne: smc 250  (läst 6378 gånger)
Utloggad ares
  • Antal inlägg: 82
ares
smc 250
« skrivet: 19 februari 2006 kl. 00:17:47 »
har några funderingar....
har en smc 250 men ärligt. är den inte jävligt slö för en 250?
kör du en honda 250cc två hjulig cross så vill den fan resa sig på varje växel.... o inget skit snack om kraft överföring :evil: . crossar har väl fan också kedja.... tror quaden väger runt 200kg. en cross ca 100-150kg.
det går bara inte ihop. måste vara något som stryper.
eller har jag missat något så rätta mig gärna....  :wink:
Utloggad Edo
  • Antal inlägg: 451
Edo
smc 250
« Svar #1 skrivet: 19 februari 2006 kl. 00:32:01 »
Strypning sitter i avgassystemet. När du bytt detta, öppnat luftburken och bytt munstycke i förgasaren så går han mycket bättre (efter att du ställt in förgasaren då :wink: ).
Org. effekt är 20hk och när du bytt ut de gamla delarna får man ut ca 28hk, vilket är ca 50% mer...
pruta grus dax snart eller?
Och varför sitter vi inomhus när vi kan vara ute?
Utloggad ares
  • Antal inlägg: 82
ares
smc 250
« Svar #2 skrivet: 19 februari 2006 kl. 00:40:22 »
jag har gjort allt de. o inte fan har jag fått 8 hk till.....
fick som tips av denada att sätta på barossa förgasare som kunde ge lite mer (dubbla). men aldrig 8 hk inte en chans. kanske med lustgas hahaha
Utloggad Edo
  • Antal inlägg: 451
Edo
smc 250
« Svar #3 skrivet: 19 februari 2006 kl. 00:45:02 »
hmm, låter inte så skoj. Jag kör ju en Barossa så det kan ju vara det...
Hur stort munstycke har du i nu?
Men jag kan hålla med, skulle vara skönt med lite mera pulver i den ibland. Men det ska undersökas i sommar hur han beter sig.
Köpte min i julas så har inte fått köra på tort underlag än...
Utloggad ares
  • Antal inlägg: 82
ares
smc 250
« Svar #4 skrivet: 19 februari 2006 kl. 00:49:22 »
130... har q-max helsystem. öppet luftfilter. har beställt drev. men är lite trix. har ju back... fan vet. känns lite klent bara på 250cc. borde vara mer riv..... men men jag kan ha fel.
Utloggad Edo
  • Antal inlägg: 451
Edo
smc 250
« Svar #5 skrivet: 19 februari 2006 kl. 00:55:01 »
låter lite tanigt tycker jag. Jag har på q-max system med, tagit bort locket ovanför luftfiltret och sedan fått byta munstyckena som org. var 102 till 125. Så jag har 2st 125:or i mina förgasare...
Det låter lite klent att bara ha ett 130.
Fick så klart justera nålen och luften på förgasaren, men när allt var klart så märkte jag verkligen skillnaden.
En polare jag åker med har en kasea = singel förgasare. Han har bytt dämparen och öppnat sitt filter. Han har dock pysslat lite i motorn med, men han har fått slänga i ett 180 munstycke (har för mig det var det iaf).
130 är väl org. på SMC:n eller? Pröva att gå upp till typ 140-145  :oops:
Utloggad Tumult_79
  • Antal inlägg: 348
Tumult_79
Re: smc 250
« Svar #6 skrivet: 19 februari 2006 kl. 00:57:03 »
Citat från: "ares"
Men det är väl så att det sitter visserligen en Honda motor på smc. Men det är ingen cross motor. En landsvägs motorcyckel med 250cc är inte som en storm efter vägen precis. Hade man haft en tvåtakts crossmotor på så hade det blivit till att skruva därefter. Det är ju faktiskt en motorcyckel du har. Inte en cross.
Det är bara att acceptera.
Mvh/
Tumult
Yamaha Raptor 700
Utloggad ares
  • Antal inlägg: 82
ares
smc 250
« Svar #7 skrivet: 19 februari 2006 kl. 01:22:02 »
tungt men sant verka inte bättre. har nog större än 130... kommer inte ihåg bara. köpte ett som försäljaren tyckte var för stort... kanske det som är fel.... kan man justera nålen? vad finns det mer för justering?
Utloggad Edo
  • Antal inlägg: 451
Edo
smc 250
« Svar #8 skrivet: 19 februari 2006 kl. 09:46:49 »
Du kan juster trottelnålen, finns 5 lägen på min (men jag har som sagt en barossa, med det ska vara dessamma på din).
Sen är det att justera luften och tomången. Glöm inte att du ska justera dessa när motorn är varm!
Utloggad SoloNo1
  • Antal inlägg: 670
SoloNo1
smc 250
« Svar #9 skrivet: 27 februari 2006 kl. 15:56:04 »
Hejsan !
Du kan justera nålen, lite tajt bara men det går ! Har min längst upp och 125 munstycke, qmax helsystem samt sportfilter !
Min får nog lite för lite bränsle jämfört med luft nu, tänkte gå upp till 130 munstycke, tror det kommer vara optimalt för min ! "Varierar beroende hur man kört in o hojjen"
Tänk på att du sätter dit trotteln rätt när du monterar tillbaks den, går att få på den fel, men du märker att gasen inte tar på en gång ifall den sitter fel !
"Annars märker du att hojjen går på fullgas när du startar den"
it Raptor 700r -06
Trinty Stage iV
Pep Styrdämpare
Utloggad STENE
  • ATV Moderator
  • Antal inlägg: 3362
smc 250
« Svar #10 skrivet: 27 februari 2006 kl. 16:17:45 »
jämför du med en 2 takt eller 4 takt cross? En 2T ger grovt räknat dubbelt så mycket effekt på samma varv som en 4T. Dessutom så brukar (inte alltid) 2T varva mer.
Sedan är det ofta (inte alltid) så att crossar är extremare på all sätt. Och de behöver också väldigt mycket mer service. En 4 hjuling som SMC har "snott" motorn från en manskin som med obefintlig service skall hålla hela garanti tiden. En cross tror jag inte du får att hålla speciellt länge utan korta service intervaller. Detta kan säkert Mr2T förklara bättre då han både tävlat cross och är mycket motor kunnig.
(tror det funnits en tråd om detta.. Känns bekant på något sätt)
Linhai Allroad 260 2x4
Utloggad SoloNo1
  • Antal inlägg: 670
SoloNo1
smc 250
« Svar #11 skrivet: 27 februari 2006 kl. 19:59:44 »
Det stämmer fint det du säger, har för mig att crossmaskiner som tävlingskör byter kolvar efter 40 - 60 - 80 racing timmar, det skulle betyda att det skulle bli ett jävla service underhåll på maskinen isåfall !
it Raptor 700r -06
Trinty Stage iV
Pep Styrdämpare
  • Ämne: smc 250
2816 gäster, 0 användare (0 dolda)
