  • Ämne: Hastighetsmätarproblem raptor 700
Författare Ämne: Hastighetsmätarproblem raptor 700  (läst 1850 gånger)
Utloggad tboy200
  • Antal inlägg: 29
tboy200
« skrivet: 25 maj 2009 kl. 00:00:57 »
hej
har ett problem min Hastighetsmätare la av först vissa den inte hastigheten sen la den av helt.är det nån som har någon lösning på detta eller måste jag köpa ny mätare?finns det en säkring till  Hastighetsmätaren?det är en dressel regad med orginal mätare
tacksam för svar ()p
carpe diem
barossa-250 vin röd pearl färg
Utloggad David_A
  • Antal inlägg: 10
David_A
SV: Hastighetsmätarproblem raptor 700
« Svar #1 skrivet: 27 maj 2009 kl. 15:24:32 »
Nu vet jag inte om alla ser likadana ut, men på min har skarven med kontakter oxiderad några gånger. Och precis detta fenomen har uppstått.
Utloggad Beta
  • Antal inlägg: 593
Beta
« Svar #2 skrivet: 27 maj 2009 kl. 17:03:17 »
Är det själva displayen som lagt av så är det mycket möjligt att det är fukt i den, så vad du kan prova göra är att skruva loss höljet och lägga den i ugnen på LÅG värme några timmar och sedan låta den ligga framme ett par dar. Skruva sedan ihop den och hoppas på det bästa. Kan även funka att lägga den på ett element men jag brukar föredra att lägga fuktskadade saker i ugnen.
Hade själv problem med fukt i displayen på min mätare, och vet ett par andra som haft samma problem. För jag antar att det är "orginal" koso mätaren du har problem med.
Facts are meaningless. You could use facts to prove anything that’s even remotely true!    //Homer Simpson.
Körde: Raptor 700SE -07
Kör: LTR 450 -09
Utloggad tboy200
  • Antal inlägg: 29
tboy200
« Svar #3 skrivet: 27 maj 2009 kl. 23:19:32 »
okej skall testa kontakt spray i skarvarna först sen får man la skuva i sönder skiten om inte det funkar(=går det att köpa dom löst mätarna eller?
carpe diem
4054 gäster, 0 användare (0 dolda)
