  • Ämne: Dinli 450 startar inte
Författare Ämne: Dinli 450 startar inte  (läst 5441 gånger)
Utloggad jasef
  • Antal inlägg: 11
jasef
« skrivet: 22 maj 2009 kl. 13:35:51 »
Det började förra veckan med att den stannade ca 1 minut efter att jag åkte hemmifrån, men det var bara att starta igen och köra. Någon dag efter det var det likadant och bara att starta igen och allt funkade. Men i går skulle jag åka en liten runda och det var likadant då, bara det att den fortsatte att stanna gång efter gång och tillslut startade den inte mer.
Har kollat så den får bensin och det får den. Har även kollat gnista och den ser ok ut, dock är stiftet lite brunt men inte sotigt.
Tänkte jag skulle kolla ventilspelet men vet inte riktigt hur jag ska göra (sorry det står säkert i någon tråd, men jag har inte hitta en bra förklaring)
Kan det vara bräslefiltret?
Jag satte på K&N filter för någon vecka sedan men då blev den helskum. Bytte därför tillbaka till orginal filter och efter det har den tvekat lite på mellanregistret.
Vet inte vad som kan va fel, men jag är säker på att det finns någon här på forumet som har ideér och teorier.
Vore jättesnällt om någon ville skriva vad ni tror att det kan vara. Är inte så sugen på att riva hela maskinen helt i onödan.
Tack på förhand
MVH Tim
« Senast ändrad: 22 maj 2009 kl. 14:22:48 av jasef »
Utloggad jasef
  • Antal inlägg: 11
jasef
SV: Dinli 450 startar inte
« Svar #1 skrivet: 22 maj 2009 kl. 15:47:48 »
Har nu kollat ventilspelet. Men jag har ett bladmått från biltema så det är inte så exakt.
Insug: Höger (kamkedja)= 0.05 gick fint 0.10 gick inte gissar på 0.07-0.08
         Vänster= 0.15gick fint 0.20 gick inte gissar på ca 0.17
Avgas: Höger (kamkedja)= 0.25-0.26
          Vänster= 0.25-0.26
Jag ska se om jag kan låna ett bättre blad mått och kolla lite mer exakt.
Utloggad jasef
  • Antal inlägg: 11
jasef
« Svar #2 skrivet: 23 maj 2009 kl. 08:05:27 »
Skulle det kunna vara så pass enkelt att batteriet bara inte har orkat försörja tändspolen med tillräckligt med ström. Blev så förr veckan då hade quaden laddat ur batteriet. När jag startade med startkablar så gick det fint men när jag tog bort dom från batteriet så dog fyrhjulingen. SKulle kanske kuna vara så enkelt.
Är det ingen som har något att skriva?
Utloggad Matte_71
  • Antal inlägg: 167
Matte_71
« Svar #3 skrivet: 23 maj 2009 kl. 17:21:37 »
Citat från: jasef skrivet 23 maj 2009 kl. 08:05:27
hej, vad har du för spänning i ditt batteri nu då???? låter liksom lite troligt att det kan vara ditt batteri eftersom att den gick bra då du startade med en hjälpstart, men mät ditt batteri vettja.
kör så det ryker o ryker det inte vad beror det då på????
Utloggad jasef
  • Antal inlägg: 11
jasef
« Svar #4 skrivet: 24 maj 2009 kl. 11:34:30 »
ska kolla detta. Men batteriet borde väll ladda medan man kör, eller? hur mäter man om den laddar tillräckligt mycket. Och är det någon fara med höger insugsventil eller måste man schimsa den? Vad är det för toleranser på ventilspelet?
Utloggad joeychandlerson
  • Antal inlägg: 1415
joeychandlerson
« Svar #5 skrivet: 25 maj 2009 kl. 23:40:05 »
Hej!
hur går det.. fått snurr på motorn än?
Skulle gärna hjälpa men inte så hajj på motorer ännu! Men teorier ville du ha och då kan det ju vara att när du bytte te kn-filter att det var nåt löst som låg inuti filtret som förgasare sög i sig? Skräp som ligger i fuggen nu kanske?
Ha det fint!
Joe
Dinli 450 Svart - 08 Såld
Smc 250 - 08 Såld
Ps Moto 200 - 08 Såld
Utloggad Ironman
  • Antal inlägg: 1260
Ironman
« Svar #6 skrivet: 26 maj 2009 kl. 21:54:44 »
Jag skulle inte köra med de om spelet bara är 0,05
då det ska vara
insug 0,15 +-0,05
avgas 0,27 +-0,05
Risken är att du bränner ventilerna.
Jag brukar alltid justera så nära övre toleransen som möjligt
För att spelet blir mindre med tiden och då är det inte känsligt.
CF-Moto C-Force 800 EPS -14
Skidoo Summit 800 -15
VW Amarok -12
Golf 4-motion -13
Toro Aut 53
Toro ZS 4200 klippare
Toro 1128 OXE slunga
Driver:
WWW.PITEÅSTÖTDÄMPARSERVICE.SE
Utloggad jasef
  • Antal inlägg: 11
jasef
« Svar #7 skrivet: 27 maj 2009 kl. 18:15:32 »
Det var batteriet det var fel på. Helt dött. Ventilspelet var på 0.09-0.10. Måste man schimsa för att justera ventilspelet eller går det att justera på annat särr också? Hur svårt är det att göra detta. Jag är hyffsat van mekaniker men ny på detta med fyrhjulingar.
MVH Tim
Utloggad jasef
  • Antal inlägg: 11
jasef
« Svar #8 skrivet: 27 maj 2009 kl. 18:18:50 »
Citat från: joeychandlerson skrivet 25 maj 2009 kl. 23:40:05
Hej!
Förgasaren är rengjord, så det är inte det. MEN jag noterade när jag hade dän locket till luftfiltret att en bit av den blåa tätningen runt filtret har lossnat, kan det vara därför den tvekar lite på fullgas? Att den får mindre luftmotstånd och därför får i sig för mycket luft.
MVH Tim
joeychandlerson
« Svar #9 skrivet: 27 maj 2009 kl. 21:24:08 »
Att den suger tjuvluft ur ett litet hål i luftfiltret (Kn filtret)?
Ja det är ju inte omöjligt att det kan vara på det sättet tycker jag. För den har gått bra förut med originalluftfiltret?
Mvh Joe
Smc 250 - 08 Såld
Utloggad jasef
  • Antal inlägg: 11
jasef
« Svar #10 skrivet: 28 maj 2009 kl. 17:35:26 »
Det är orginalfiltret som sitter på nu, men det är ju en blå tätningskant runt orginalfiltret som det har försvunnit en bit från. Det låter ju inte helt omöjligt. Får väll testa att tejpa för filtret lite och se om det hjälper. Men jag måste köpa ett batteri först.
Utloggad HIGHSIDER
  • Antal inlägg: 595
  • Min enda drog är DINLI power
HIGHSIDER
« Svar #11 skrivet: 29 maj 2009 kl. 12:39:51 »
Håller med ironman att med så litat ventilspel så skulle jag inte köra maskinen.
PÅ dessa mskiner shimsas ventilerna så de blir till å mäta å grejja på.
Learning by doing  :headbang:
ps kolla kamkedjan när du ändå håller på "vet inte hur långt din har gått men" bättre kolla en gång för mycket.............................
Dinli 450 06
Duncan fatboy helsystem
procom cdi box
kn filter
maxxis vägdäck på Qmax fälg
sänkt fram o bak+spacers
crossdäck på ITP mm.
Dinli 350 08 gummans
Kazuma 90cc grabbens
ski-doo renegade 600HO 03a
chevrolet camaro v8 cab 94a
chevrolet kalos 04 spoiled bitch mobil
2588 gäster, 0 användare (0 dolda)
Flest online idag: 5435. Flest online någonsin: 32151 (16 maj 2026 kl. 09:52:43)
