  • Ämne: variator rem kfx 700
Författare Ämne: variator rem kfx 700  (läst 3959 gånger)
Utloggad Tob
  • Antal inlägg: 207
Tob
« skrivet: 21 maj 2009 kl. 20:03:04 »
nån som bytt och vet hur hårt man vågar dra med avdragare i variatorn. sitter som f-n. eller har jag missat nåt? ska väl bara va att lossa den fel gängade bulten och sen dra av?
4x4
Utloggad Fyrhjulingpunktse
  • Antal inlägg: 1091
  • I Branschen
Fyrhjulingpunktse
SV: variator rem kfx 700
« Svar #1 skrivet: 21 maj 2009 kl. 22:06:08 »
Du behöver en specialavragare...iallafall om det ser likadant ut som på 750ns variator.
Driver Fyrhjuling.se
Utloggad Lowest
  • Antal inlägg: 2558
  • Total likes: 45
  • Södra-Dalarna
Lowest
« Svar #2 skrivet: 21 maj 2009 kl. 22:52:01 »
Man skruvar inte isär nått när man byter rem bara bort med kåpan. Man pressar bara isär bakre remskivorna så remmen bottnar bak och sen trär man av remmen fram och sen bak då är remmen borta. På med nya remmen bak och trä över den fram och på med kåpan å starta å du är klar.
Inte svårare än så ()p
CanAm Renegade 800R Xxc -10
27" Maxxis BigHorn
Ricochet alu-hasplåtar
4st xenon 35W
6st ledlampor 10W spot
Symtec 4-Zone hand/tumvärme
Barossa 250 -05
Åke Raptor Dresel 700R -07
Dinli 270 -06
Utloggad pattho0
  • Antal inlägg: 185
  • In a World of Compromise - Some Don't!
pattho0
« Svar #3 skrivet: 22 maj 2009 kl. 12:38:53 »
Här har du en beskrivning med bilder: http://www.700v.com/beltchange.htm
Berätta hur det gick för jag ska själv byta snart och har beställt en avdragare. Förresten, se till att använda en orginalrem! Enligt det utmärkta forumet kawieriders.com så är dem överlägsna i hållbarhet och slitstyrka jämfört med alla andra märken. På det forumet hittar du ytterligare tips på hur du kan byta rem utan avdragaren.
KFX700,DMC Dual ProComp4,Dynajet,DialaJet,TPI+UNIvents,K&N,UPP X-Over,Dalton Clutch Kit+OD Clutch Cover,Spacers 3"/5",4"Swing Ext,Öhlins fram, Custom Axis bak,J-N-J-Industries skid+A-armskids,PRM-Products swingskid,Xtreme Parts X-Big Bumper,Backrack,Autometer Smokeline,Xenon,Värmare,12"fälgar+25"/27",winch,värmare
Utloggad Tob
  • Antal inlägg: 207
Tob
« Svar #4 skrivet: 22 maj 2009 kl. 21:37:43 »
hmm det var en skum liten avdragare på bilden.kanske måste köpa en sån. men att det skulle gå att dra isär bakre hjulet har jag inte provat, trodde inte att det gick men om det funkar verkar det juh riktigt lätt att byta. får återkomma när jag har provat.
4x4
Utloggad gurra-g
  • Antal inlägg: 2352
gurra-g
« Svar #5 skrivet: 23 maj 2009 kl. 14:21:31 »
Är det dubbelhelix så sitter det säkerligen ett gängat hål i sekundären
som man skruvar isär skivorna, med en skruv.
Annars så vrider man isär skivorna med händerna.
Nån avdragare behövs inte.
Dinli får äver.
Utloggad Tob
  • Antal inlägg: 207
Tob
« Svar #6 skrivet: 21 juni 2009 kl. 21:32:31 »
gjorde ett nytt försök idag. testade att försöka trycka isär sekundären och det var inte det lättaste. gav upp efter en timmes slit. så nu får det nog bli att försöka få tag på en avdragare istället om ingen har några andra bra tipps.
4x4
Utloggad Lowest
  • Total likes: 45
  • Södra-Dalarna
Lowest
« Svar #7 skrivet: 22 juni 2009 kl. 22:44:13 »
Citat från: Tob skrivet 21 juni 2009 kl. 21:32:31
Prova vrida lite när du pressar den för den kan fastna. På kompisens Kawa gick remmen av så den satt som fan men vi fick jävlas lite innan vi fick isär skivorna.
27" Maxxis BigHorn
4st xenon 35W
Barossa 250 -05
Dinli 270 -06
6279 gäster, 0 användare (0 dolda)
