  • Ämne: koppla in framlamporna på en Paoletti
Författare Ämne: koppla in framlamporna på en Paoletti  (läst 3488 gånger)
Utloggad macke_d
  • Antal inlägg: 336
macke_d
« skrivet: 20 maj 2009 kl. 22:40:34 »
Har någon kopplat om så att orginal lamporna funkar på en paoletti? Som det är nu lyser bara raptorns org. lampor på helljuset. Dessutom är det halvjuset på org.lampan som lyser då. Hjälp!!!!
Yamaha Raptor 700R SE -07
Utloggad Narmasil™
  • Antal inlägg: 3216
Narmasil™
SV: koppla in framlamporna på en Paoletti
« Svar #1 skrivet: 20 maj 2009 kl. 23:54:53 »
jag fattar faktiskt inte frågan... hur som helst så finns det inget halvljus i original YAMAHA raptor lampor  :dntknow:  förklara hur det är nu och hur du vill ha det :)
Utloggad LAHA
  • Spyderryder
  • Antal inlägg: 2060
  • Teckomatorp Skåne
LAHA
« Svar #2 skrivet: 21 maj 2009 kl. 01:09:25 »
Visst finns det "halvljus" i originallamporna, både high och low beam  ;) Det är lite detektivarbete att hitta alla Yamahas originaltrådar men det går, jag tror jag har fått en hel kasse kabel över sen jag kopplade om.....
Can Am Spyder RS
Utloggad macke_d
  • Antal inlägg: 336
macke_d
« Svar #3 skrivet: 21 maj 2009 kl. 01:15:30 »
Paoletti har ju skruvat på en "laglig" framlampa.
Med halvljus tänt, lyser bara den och med helljus tänt lyser både den och raptorns org lysen.
Går tre tåtar till paolettis lampa. Blå (Parkering) Grön (halvljus) Gul (helljus).
Raptorns org.ljus har också hel och halv funktion. Men där är Grön = helljus och Gul = halvljus.
Så någonstans på vägen verkar det vara omkastat mellan tåtarna.
Så jag tänkte om någon visste något bra sätt att koppla bort Paolettis lampa och koppla in org.lamporna, utan att börja kapa i alla kablar.
Utloggad macke_d
  • Antal inlägg: 336
macke_d
« Svar #4 skrivet: 21 maj 2009 kl. 01:23:20 »
När jag kopplade in baklampan så lyser den bara när man valt heljuset på ljusväljaren på styret.
Den va bara urdragen i org.kablarna, så bara att sätta i kontakten igen. Men funkar som sagt bara på helljuset nu.
Vore ju skönt att slippa klippa sönder så mycket. (Om det nu är möjligt.)
Utloggad Lowest
  • Antal inlägg: 2558
  • Total likes: 45
  • Södra-Dalarna
Lowest
« Svar #5 skrivet: 21 maj 2009 kl. 07:40:18 »
Nu vet inte jag hur det är kopplat på en Paoletti men på en Dresel så sitter det 2st dioder för bakljuset i kabelstammen ifrån ljusomkopplarn på styret.
Det kommer en kabel bakifrån bakljuset och dom har delat upp den till 2 kablar med en diod på varje kabel som går till halvljuskabeln och helljuskabeln för att bakljuset ska funka på hel å halvljus.
Om man följer kabelstammen ifrån ljusomkopplarn på styret så sitter dioderna strax innan kabelstammen når plasten å försvinner under.
Vanligt att ena kabeln lossnar och man tappar bakljuset på endera halv eller helljuset
Så är bakljuset inkopplat på en DRESEL men ja vet inte hur det ser ut på en Paoletti
Visst finns det hel å halvljus på en raptor. Glödlampan har ju 2 trådar.
CanAm Renegade 800R Xxc -10
27" Maxxis BigHorn
Ricochet alu-hasplåtar
4st xenon 35W
6st ledlampor 10W spot
Symtec 4-Zone hand/tumvärme
Barossa 250 -05
Åke Raptor Dresel 700R -07
Dinli 270 -06
Utloggad LAHA
  • Spyderryder
  • Teckomatorp Skåne
LAHA
« Svar #6 skrivet: 21 maj 2009 kl. 08:18:08 »
Vill man få nån ordning på det elektriska är det tyvärr nog tvunget att klippa..... Jag har kopplat ljusrelän på både hel och halvljus och använder alltså originalkablarna bara som relästyrning. Min är åxxå en Dresel!
Can Am Spyder RS
Utloggad macke_d
  • Antal inlägg: 336
macke_d
« Svar #7 skrivet: 21 maj 2009 kl. 10:23:20 »
Lowest: såg att det va kopplat så. Men det va till Paolettis ditsatta bakljus. När jag pluggade in org.baklampan i org.kablarna så funkade bara bakljuset när jag hade valt helljus på väljaren på styret.
Laha: jag kopplade lika på min 660. Blev stor skillnad på styrkan med nya kablar och relä. Den va också en Dresel.
Känns synd att kapa i elen, men kanske är enklast så ändå att få det att lysa som man vill.
Tack för alla svar.
Utloggad Narmasil™
Narmasil™
« Svar #8 skrivet: 21 maj 2009 kl. 10:37:44 »
Citat från: LAHA skrivet 21 maj 2009 kl. 01:09:25
på min fanns det varken funktion kablar eller knapp för att få halvljus så jag köpte mig quadlights å rensade ur det gamla skrotet å smäckte dit nytt alltihop  :dntknow:
Utloggad Lowest
  • Total likes: 45
  • Södra-Dalarna
Lowest
« Svar #9 skrivet: 22 maj 2009 kl. 09:24:34 »
macke_d har du tagit bort dioderna nu och hur har du kopplat bakljuset nu. Dioderna ska man ha.
Har man inte dioderna och sätter ihop dom 3 kablarna i elstammen så får man konstigt lyse fram. Då lyser både halv å helljus sammtidigt.
Det är även vanligt att dioderna går sönder. Dom kan köpas på tex clas olsson det är vanliga dioder.
Jag hade extraljusrelän på min med 1 på halvljuset å 1 på helljuset.
Jag tycker du ska rensa lite bland kablarna å sätta dit 2 relän för lyset så ska du se att det blir bra. Sätt även jordkablarna så det blir bättre jord på framlamporna. Vanligt att det är dålig jord på lamporna så dom lyser svagt.
Löd skarvarna och sätt dit krympslang med lim så slipper du få fukt i kopplingarna.
Lycka till ()p
27" Maxxis BigHorn
4st xenon 35W
Barossa 250 -05
Dinli 270 -06
Utloggad macke_d
  • Antal inlägg: 336
macke_d
« Svar #10 skrivet: 22 maj 2009 kl. 10:43:30 »
Lowest, Det enda jag gjorde när jag kopplade in baklampan var att ta bort den som Paoletti skruvat dit och satte ihop org. kontakten i kabelstammen. Kanske ska börja med att rycka ur den igen och se vad som händer med framljusen.
Men har tänkt att koppla som du sa med relä på vardera halv och helljus. Blev STOR skillnad på 660 när jag gjorde så.
Finns det krympslang färdigt  med lim?
Utloggad Lowest
  • Total likes: 45
  • Södra-Dalarna
Lowest
« Svar #11 skrivet: 22 maj 2009 kl. 22:09:36 »
Det fanns då krympslang mä lim när ja gick lastbilsmek på AMU -99 så det borde väl finnas än :hmmm:
« Senast ändrad: 22 maj 2009 kl. 22:12:59 av Lowest »
27" Maxxis BigHorn
4st xenon 35W
Barossa 250 -05
Dinli 270 -06
2682 gäster, 1 användare (0 dolda)
Hasse H
