  • Ämne: effekt cdi box 08
Författare Ämne: effekt cdi box 08  (läst 3843 gånger)
Utloggad Mackan_450
  • Antal inlägg: 1752
Mackan_450
effekt cdi box 08
« skrivet: 19 maj 2009 kl. 22:44:31 »
någon som vet om det finns o få tag i en effektbox till 08 typ copperhead eller liknande?
Utloggad blackterror
  • Antal inlägg: 1
blackterror
SV: effekt cdi box 08
« Svar #1 skrivet: 19 maj 2009 kl. 23:14:08 »
Citat från: mackan_750 skrivet 19 maj 2009 kl. 22:44:31
halå alla glada motor tokiga vänner. jag är ny här, och undrar om någon kan hjälpa mig med att få min dinli 450 att gå bra när jag sätter på marving systemet med att byta högfart väntiler och lufburk mmm, men med sport luft burken så blödrar den och får för lite soppa eller luft? jag får inte till det riktigt, har frågat runt massa mc. och dom jag köppte satsen av, men dom säger att det ska bara vara att sätta dit grejjerna utan att röra trotten nål mmm,och den ska gå bättre. men det är inte så. jag har höjt och sänkt trotten nål, jag har testat och testat. men kommer ingen vart, med sport filter, samt röret,combinerat. ?????? hjälp:(
fråga 2. blir atv starkare om man byter drev bak från 32 till 46. och sänker den fram till en mindre? eller stor fram och bak. om  jag vill köra på bakhjulen mmm. inget för fart räcker med 120- 130. eller någon bra ide av kombination?  TACK ALLA GLADA OCH MÅ GUD VAKA ÖVER OSS ALLA MOTOR FANTASTER...  NORSBORG BOTKYRKA. BLACKTERROR,
« Svar #2 skrivet: 19 maj 2009 kl. 23:21:45 »
Hej hej... och välkommen hit!
Nu råkade ditt svar komma under Kawasaki...
För att få bättre svar på din fråga underlättar det säkert om du lägger den under rubriken "Dinli" som finns här:
http://www.atvforum.se/Forum/index.php?board=35.0
Ang utväxlingen (drevningen) så finns det massor att läsa om det här, och när det gäller just Dinli och vad den orkar så är det återigen inom Dinli-delen man i första hand får kika.
Utloggad Narmasil™
  • Antal inlägg: 3216
Narmasil™
« Svar #3 skrivet: 19 maj 2009 kl. 23:59:37 »
Dynojet har en fin CDI box... kostar runt 350$ i jänkeland  ()p
Utloggad Mackan_450
Mackan_450
« Svar #4 skrivet: 20 maj 2009 kl. 07:20:37 »
länk
Utloggad Narmasil™
Narmasil™
« Svar #5 skrivet: 20 maj 2009 kl. 09:14:10 »
https://www.jcmotors.com/pc-12392-1165-dynojet-power-commander-ignition-module-kawasaki-kfx450r-2008.aspx
google is your friend  ()p
Utloggad Mackan_450
Mackan_450
« Svar #6 skrivet: 20 maj 2009 kl. 16:51:08 »
är det där en plug n play cdi som du får ut ca 10 hk till av?
Utloggad Narmasil™
Narmasil™
« Svar #7 skrivet: 20 maj 2009 kl. 19:16:56 »
plug and play japp..... men några 10hk av bara boxen kan du nog se dig om i graven efter :)
4360 gäster, 0 användare (0 dolda)
