  • Ämne: lifanägare med fjädringsbekymmer
Författare Ämne: lifanägare med fjädringsbekymmer  (läst 4008 gånger)
Utloggad 2 AV 4
  • Antal inlägg: 14
2 AV 4
« skrivet: 17 februari 2006 kl. 12:16:57 »
Jag har köpt mej en Lifan 250 för 3 veckor sen har nu kört 45 mil med vibrationer, obalans i däcken, frilägesproblem och en toppfart på ca 75 kmh, Jag har beställt ett mindre bakdrev samt köpt 4 Maxxis vägdäck på fälg till min. och så håller jag på med att göra gummiupphängningar på motorn. funderar även på att byta ljuddämparna.
Mitt största problem är dock stötdämparna :evil: , fram är dom så mjuka så att när jag har plogen monterad så säckar den ihop fram trots att dom är ställda på det hårdaste,
Bak är den så hård att man nästan måste ha njurbälte när man kommer på lite sämre väg. jag har justerat dom till det mjukaste läget men det hjälper inte. :?
nån som har nån ide ang. stötdämparna????  :?:
ide it like U stole it!!!!
Utloggad Koma
  • Antal inlägg: 119
Koma
« Svar #1 skrivet: 17 februari 2006 kl. 17:05:40 »
Jag hade (har) samma problem.
Jag gjorde 2 lådor som jag monterade bak. I dessa lades sedan blästersand 1 i varje a´25kg st, mest för att få mer tryck och bättre fäste bak.
På bakhjulen har jag monterat Biltemas snökedjor artnr:37-123. Fästet för plogen är oxå omgjort till ett snabbare  med 2 sprintar så man enklare kan ta av plogen för man vill ju leka lite oxå!
www.gestrike4wheelers.se
Utloggad rockin_TOM
  • Antal inlägg: 96
rockin_TOM
« Svar #2 skrivet: 18 februari 2006 kl. 11:46:56 »
Enkelt fixat med bakdämparna !Jag kapade bort ca 1 cm på varje sida o  det funka kanon(kapa spiralfjädern!)
ifan 250 camo
Utloggad 2 AV 4
  • Antal inlägg: 14
2 AV 4
« Svar #3 skrivet: 18 februari 2006 kl. 19:39:17 »
Citat från: "rockin_TOM"
kapade du fjädern upp eller nertill?
1 eller 2 varv?
Utloggad rockin_TOM
  • Antal inlägg: 96
rockin_TOM
« Svar #4 skrivet: 18 februari 2006 kl. 21:49:03 »
ner till !
ifan 250 camo
Utloggad 2 AV 4
  • Antal inlägg: 14
2 AV 4
« Svar #5 skrivet: 20 februari 2006 kl. 18:31:37 »
Jag har kapat fjädrarna nu och det blev bättre Iaf.
Tack för tipset rockin_TOM
1276 gäster, 0 användare (0 dolda)
