  • Ämne: Renegade startar ej.
Författare Ämne: Renegade startar ej.  (läst 5991 gånger)
Utloggad Deeds
  • Antal inlägg: 153
  • Den som gräver en grop för andra...blir svett!
Deeds
« skrivet: 17 maj 2009 kl. 09:56:16 »
Lämnar visserligen in hojjen på måndag för felsökning men jag kan lika gärna slänga in en tråd här också.
Jag har i helgen monterat ett snorkelkit till min renegade 800X. En hel del modifieringar av plast och dylikt fick göras för att få snorklarna på plats. Man var tvungen att ta bort tändningslåset för att kunna komma åt ordentligt.
När jag skruvat av plastmuttern som håller tändningslåset så var det bara att dra ur låset. Problemet var att gängorna till låset hakade fast i hålet och när jag tog i och vickade ur låset då delade det på sig. Ingen större fara då det är delningsbart. Jag satte ihop det igen och fortsatte montera snorkelkittet. Man var även tvungen att flytta på säkringsdosan.
När jag var klar och skulle starta så går inte startmotorn. Tändningen slås på som den skall och man hör hur pumpen börjar pumpa. När jag sedan trycker på start knappen så börjar pumpen på nytt och starten går inte runt. Om jag släpper startknappen och trycker en gång till så avbryter pumpen och börjar om på nytt. Om jag håller inne startknappen så går pumpen konstant tills jag släpper knappen.
Varje gång hörs ett klick från säkringsdosan så reläet verkar fungera iaf.
Jag hade en teori att det är stöldskyddet som gått i men ÅF trodde inte det eftersom jag använder den nyckel som är godkänd i databoxen. Plus att om man stoppar i fel nyckel i en polares så kommer tändningen på men pumpen går ej om man trycker på start... det händer liksom ingenting då.
Vad kan ha hänt ?
Jag har kollat alla säkringar och de är hela.
Jag har kollat så att jag har Park eller Neutral i :P
Kan det vara tändningslåset som gått i sönder ? Men varför körs pumpen konstant om man håller inne startknappen ?
Thats it.
Lite hjälp tas tacksamt emot :)
Bifogar en bild på snorkelkitet...det blev bra i alla fall ;)
* snorkel3.jpg (101.07 kB, 484x322 - visat 1003 gånger.)
SMC CBW 250 -05 *såld*
Honda TRX 400EX -01 *såld*
Suzuki King Quad 750 -08 Camo *såld*
Can Am Renegade 800X -08 *såld*
Yamaha Grizzly 700 Special Edition Black.
* Highlifters Variatorkit
* 28" Swamfox.
* Hasplåtar under hela maskinen.
* Någon typ av vinch med kombifäste.
more to come
Utloggad EcoTec
  • Antal inlägg: 51
EcoTec
SV: Renegade startar ej.
« Svar #1 skrivet: 17 maj 2009 kl. 10:57:46 »
Jag har upplevt samma beteende på min Outlander dvs. att pummpen går konstant när man trycker på starten och att startmotorn inte går runt  :-\
Jag tog "WD 40" och sprutade på nyckel samt i tändningslåset, och sedan var det bara att slå på tändningen och trycka på starten.
Efter detta så brukar jag spruta i lite "WD 40" med jämna mellanrum och då framför allt om maskinen varit utsatt för väta tex. vid tvättning, och har inte råkat ut för detta fler gånger "peppar-peppar.............."
Mvh
Can-Am Outlander 800 Max H.O. EFI Ltd -08 (Såld)
TGB Blade 425 -08 (Såld)
Utloggad ers
  • Antal inlägg: 90
ers
« Svar #2 skrivet: 18 maj 2009 kl. 09:09:54 »
Monterade oxå snorklar på min Renegade i helgen fast utan de problem du råkat ut för. Jag tror nog mer att det är något med ECUn alternativt säkringsdosan som har hänt. Låset vad jag vet innehåller ingen elektronik utan stöldskyddets elektronik borde väl sitta i ECun ? Eller har jag fel ??
Nåja, hoppas att återförsäljaren får ordning på det snabbt...
KTM EXC 400 -10
Utloggad Nilas
  • Antal inlägg: 767
Nilas
« Svar #3 skrivet: 18 maj 2009 kl. 12:07:07 »
Citat från: Deeds skrivet 17 maj 2009 kl. 09:56:16
Vad kan ha hänt ?
Thats it.
Ka n nog vara tändningslåset, när jag hade isär min hjuing förut så vart de samma fenomen, fick tipset att kolla så kontakten gått på riktigt på tändningslåset och sen jag gjort de så funkade det direkt, har även hänt igen efter det och då trycker jag bara fast kontakten igen ()p
Outlander 800R XT-P -10
Outlander 800 xt -08 såld
Bandsats på vintern -såld
Eastcoastatvsnorkels
Hand/tumvärme
QSC variatorkitt
Gorilla "trough shaft"
Gorilla främre axlar
Bakre vinch xt25
Utloggad Deeds
  • Antal inlägg: 153
Deeds
« Svar #4 skrivet: 18 maj 2009 kl. 21:03:18 »
Tack för alla svar och tips.
Jag har kört WD40 i låset, kollat kontakten samt kollat alla delar i tändingslåset utan positivt resultat.
Var iväg till ÅF idag och han sa att detta fenomen har hänt en gång tidigare på en hjuling (som han varit med om) Däremot så hade detta hänt desto fler gånger på Lynx Scootrar (brp det med)
Han sa att det med all säkerhet är ECUn som tappat informationen om min nyckel och vi bara behövde programera om den.
Det finns alltid en risk att detta händer när man öppnar sitt tändningslås. Däremot är risken mycket liten.
Som sagt. Tack för alla tips!
MvH
Tobias
* 28" Swamfox.
more to come
« Svar #5 skrivet: 18 maj 2009 kl. 21:23:00 »
klåfinger..vad skulle du in där och göra?.   ;D ..till helgen ska vi ju testa snorklarna, är den fixad tills dess?
Utloggad Deeds
  • Antal inlägg: 153
Deeds
« Svar #6 skrivet: 18 maj 2009 kl. 21:24:59 »
Citat från: AtvNerd skrivet 18 maj 2009 kl. 21:23:00
Japp... Jag skulle få hämta den redan på onsdag...med nya 28" zillas på :D
Inga mer sågblad :D
Funderar på att sälja av däcken och skaffa vägdäck till 14" fälgarna.
* 28" Swamfox.
more to come
Utloggad gurra-g
  • Antal inlägg: 2352
gurra-g
« Svar #7 skrivet: 18 maj 2009 kl. 21:30:10 »
Utan såna som oss som pillar där man inte ska pilla så skulle
inte du haft en så fin fyrhjuling Nerd. ;)
Eller? :hmmm:
Dinli får äver.
« Svar #8 skrivet: 18 maj 2009 kl. 21:31:59 »
Citat från: gurra-g skrivet 18 maj 2009 kl. 21:30:10
Eller? :hmmm:
du får pilla vart du vill Gurra..det vet du!  ^-^  :-*
Utloggad gurra-g
gurra-g
« Svar #9 skrivet: 18 maj 2009 kl. 21:36:15 »
Citat från: AtvNerd skrivet 18 maj 2009 kl. 21:31:59
Eller? :hmmm:
Dinli får äver.
« Svar #10 skrivet: 18 maj 2009 kl. 21:41:46 »
Citat från: gurra-g skrivet 18 maj 2009 kl. 21:36:15
Eller? :hmmm:
Sluta skicka bilder på dig själv gurra---frugan blir sur
Utloggad Northleaf
  • Antal inlägg: 128
Northleaf
« Svar #11 skrivet: 19 maj 2009 kl. 10:45:01 »
Du kan inte blunda för sanningen längre Pontus, din gumma har mailat en massa önskningar om fler nakenkörningar till sommaren..eller är det du? (samma IP-nr)  :rtfm:  :lol:
Vart fick du tag på bilden med den stadige dansande killen förresten, ruggigt lik Shitkicker  ()p
Can-am Outlander 800XTP 2010
ATV i Gävleborgs län
2811 gäster, 0 användare (0 dolda)
Flest online idag: 3170. Flest online någonsin: 32151 (16 maj 2026 kl. 09:52:43)
