  • Ämne: död honda foreman 400
Författare Ämne: död honda foreman 400  (läst 5773 gånger)
Utloggad wildawilma
  • Antal inlägg: 4
wildawilma
« skrivet: 13 maj 2009 kl. 21:21:57 »
nu börjas ideerna ta slut
hjulingen bara tvärdog konstaterade att gnistan uteblev stack iväg och handla en ny pick up, skit inget bättre
konsultera pojkarna på honda som trodde cdi boxen, skit den blev dyr och tyvärr fortfarande död
det jag konstaterat är att om man kör starten och sen släpper knappen kommer den en eller två gnistor
tänd spolen provade jag av en kompis med magnapullen händer inte ett skit rivit isär hela skiten och kollat kablar
finns det någon som skulle kunna tro något om detta
mvh wildawilma
Utloggad degklumpen
  • Antal inlägg: 244
degklumpen
SV: död honda foreman 400
« Svar #1 skrivet: 13 maj 2009 kl. 21:40:08 »
hmm.....vi kan väl börja skriva lite så får vi se vad som kommer fram?
om inte annat så brukar det lösa sig efter några inlägg :hmmm:
vad händer när du trycker på startknappen?
inget,startmotorn drar runt,eller den klickar?
har du tillräckligt med ström i batteriet?
är säkringarna hela?
testat med en annan tändstiftskabel?
bytt tändstift?
jordkabel som är glapp?
det som står här är det ingen idé att läsa,förresten är det hemligt......
Utloggad wildawilma
  • Antal inlägg: 4
wildawilma
« Svar #2 skrivet: 13 maj 2009 kl. 21:42:27 »
jopp fullt batteri
startmotorn snurrar full fart
provat nya stift annan tänd spole
men ända kommer det bara gnista en elller två gånger precic när man släpper knappen till startmotorn
Utloggad degklumpen
  • Antal inlägg: 244
degklumpen
« Svar #3 skrivet: 13 maj 2009 kl. 21:51:55 »
vafaan.........
öppnade en öl,behövs om man ska fundera den här tiden på dygnet :headbang:
ska surfa runt lite,snart tebaks......
Utloggad degklumpen
  • Antal inlägg: 244
degklumpen
« Svar #4 skrivet: 13 maj 2009 kl. 22:11:55 »
tändplatta då?
Utloggad wildawilma
  • Antal inlägg: 4
wildawilma
« Svar #5 skrivet: 14 maj 2009 kl. 06:05:14 »
vad är tändplatta ?
Utloggad Antti
  • Antal inlägg: 19
Antti
« Svar #6 skrivet: 14 maj 2009 kl. 07:26:59 »
Har Du kollat tändhatten?
Jag hade glapp i min tändhatt på Yamaha XT 600 (MC).
Byt tändplatta och testa. Kan finnas beg om man har tur.
Tändplattan sitter innanför svänghjulet med diverse attiraljer såsom magneter kondensator mm.
Kolla också infästningarna så att det inte lossnat någon kabel från tändplattan..
TRX420FE '08
Utloggad degklumpen
  • Antal inlägg: 244
degklumpen
« Svar #7 skrivet: 14 maj 2009 kl. 08:55:42 »
ungefär så här,kan finnas fler spolar evt.....
har för mej att om en spole inte får rätt "laddning"eller hur man nu säger,så uppstår ett fenomen som du beskriver,lite gnista men inte tillräckligt för att starta.
hoppas nån som kan mer om detta skriver lite.... 8)
Utloggad wildawilma
  • Antal inlägg: 4
wildawilma
« Svar #8 skrivet: 14 maj 2009 kl. 16:22:06 »
ok du menar så
som sagt pick upen är bytt (den givare som sitter längst ner på din bild)
den ger puls till cdi n som i sin tur matar spolen med signal när man ska tända
även cdin bytt frågan är om någon varit med om bågra angra omständigheter som gör att detta inte fungerar
ex spänningsfall i matningen till cdi n
Utloggad RillE-d
  • Antal inlägg: 62
RillE-d
« Svar #9 skrivet: 17 maj 2009 kl. 08:45:09 »
Skulle det inte vara så jävligt att det bara är något dödmansgrepp som bråkar
Elfel är fan inte kul
Suzuki King Quad 700 efi 2005
Suzuki Quad Runner 250 -91-såld
SMC R100  -såld
2431 gäster, 0 användare (0 dolda)
