  • Ämne: Dinli 700 baksjuter/misständer vid körning.
Författare Ämne: Dinli 700 baksjuter/misständer vid körning.  (läst 4868 gånger)
Utloggad p_stman
  • Antal inlägg: 173
p_stman
« skrivet: 10 maj 2009 kl. 17:16:32 »
min dinli 700 har börjat misstända när jag gasar fullt..
den skjuter ur avgasystemet samtidigt som det låter lite som den bakskjuter genom förgasaren med??
finns det nån som har någon teori..
den är orginal i motorn.. jag provade tidigare med 160 munstycke och öppna upp andningen / borrade hål i locket till gasaren.
nu är allt återställt till orginal men den skjuter fortfarande??
www.atvavesta.se
Yamaha YFZ 450 (såld)
Dinli 450 SS -08 (såld)
Goes 520 (Såld)
Cectek Gladiator 500 EFI (såld)
Dinli 700 Centhor (såld)
Dinli 450 SS
110 cc lillhjuling till grabbe
Utloggad Matte_71
  • Antal inlägg: 167
Matte_71
SV: Dinli 700 baksjuter/misständer vid körning.
« Svar #1 skrivet: 10 maj 2009 kl. 20:03:54 »
Citat från: p_stman skrivet 10 maj 2009 kl. 17:16:32
sitter gasaren fast ordentligt mot cylindern och gummit mellan fuggen och cylindern helt???? luftfiltret hur ser det ut?
kör så det ryker o ryker det inte vad beror det då på????
Utloggad p_stman
  • Antal inlägg: 173
p_stman
« Svar #2 skrivet: 10 maj 2009 kl. 20:11:13 »
ja det skulle jag tro.. jag har inte haft bort knasaren.. kan dock vara värt att kolla, men maskin borde suga tjuvluft och få förhöjd tomgång..
luft filtret ser skapligt ut.. maskin har bara gått 70 mil/ 33 timmar
mvh Peter
www.atvavesta.se
Goes 520 (Såld)
Dinli 450 SS
Utloggad Matte_71
  • Antal inlägg: 167
Matte_71
« Svar #3 skrivet: 10 maj 2009 kl. 21:35:05 »
Citat från: p_stman skrivet 10 maj 2009 kl. 20:11:13
mvh Peter
nja inte direkt du kommer att få poffar osv om fallet e så.......
Utloggad Ironman
  • Antal inlägg: 1260
Ironman
« Svar #4 skrivet: 10 maj 2009 kl. 21:39:40 »
Har du blandat ihop munstyckena ??
el fått in skit i gasaren när du har skruvat?
Jag vet inte hur mkt du har skruvat isär den men
har du fått ngn bränsleslang ikläm.
CF-Moto C-Force 800 EPS -14
Skidoo Summit 800 -15
VW Amarok -12
Golf 4-motion -13
Toro Aut 53
Toro ZS 4200 klippare
Toro 1128 OXE slunga
Driver:
WWW.PITEÅSTÖTDÄMPARSERVICE.SE
Utloggad p_stman
  • Antal inlägg: 173
p_stman
« Svar #5 skrivet: 11 maj 2009 kl. 13:09:53 »
Citat från: ironman skrivet 10 maj 2009 kl. 21:39:40
munstyckena har jag inte blandat ihop.. har bara tagit bort huvudmunstycket..
det kan va skit i gasaren, det är det jag tror på mest.
ska ta bort den och göra ren den.. innan det ska jag prova med ny cdi, tändspole och stift bara för att elliminera felorsaker..
kan flottörnivån inverka på detta tro??? kan va så att när jag tog ur munstycket så vart jag tvungen att lyfta på flottören för att komma åt munstycket, kan jag då ha böjt "läppen" för nålventilen tro??? och därmed ökat flottörnivån i gasaren..
mvh Peter.
www.atvavesta.se
Goes 520 (Såld)
Dinli 450 SS
Utloggad p_stman
  • Antal inlägg: 173
p_stman
« Svar #6 skrivet: 11 maj 2009 kl. 20:29:52 »
tänkte bara skriva att felet är fixat...
det hade inget att göra med att jag hade vart där och skruvat utan det var ren slump att det skulle komma nu!!
det var en kontakt som sitter under luftfilter burken, mellan den och ett ramrör som går precis under luftfilterlådan..
jag tror att kontakten går till pulssensorn som säger till cdi:n när gnistan ska släppas.
kablarna var idiotiskt fastbuntade och satt i ett jävla spänn..
(IRONMAN) kan va värt att titta på du som är återförsäljare/mek, kolla hur det ser ut på andra maskiner, på min såg det ut som kontakten aldrig har setat ihop riktigt dom nådde inte varandra utan att klippa alla buntband.
www.atvavesta.se
Goes 520 (Såld)
Dinli 450 SS
Utloggad Ironman
Ironman
« Svar #7 skrivet: 12 maj 2009 kl. 07:05:02 »
bra att du fick till det ska kolla påm de andra maskinerna. ()p
VW Amarok -12
Golf 4-motion -13
Toro Aut 53
Driver:
Utloggad Matte_71
  • Antal inlägg: 167
Matte_71
« Svar #8 skrivet: 12 maj 2009 kl. 09:20:09 »
Citat från: ironman skrivet 12 maj 2009 kl. 07:05:02
Finns en del barnsjukdommar på dessa maskiner men så är det väl under en period för att åtgärdas av närmsta åf.
2610 gäster, 1 användare (0 dolda)
Tomterna
