  • Ämne: fram broms raptor 660
Författare Ämne: fram broms raptor 660  (läst 2184 gånger)
Utloggad Outty 1000
  • Antal inlägg: 177
Outty 1000
« skrivet: 15 februari 2006 kl. 06:51:28 »
jag tappar trycket på fram bromsarna , det läcker inte och jag för söker lufta men det blir inte bättre vad är det för fel?????????? :(  :(  :(
Can Am Outlander Titan 1000 -12
Can Am Outlander XT 800 -07
Yamaha Raptor 660 -06
Xuv side by side 300 -07
Sym Quadlander 200 -06
Utloggad Fyrhjulingpunktseskaune
  • Antal inlägg: 24
« Svar #1 skrivet: 15 februari 2006 kl. 07:39:12 »
Hur långt har den rullat?  :?:
mvh
Kent
yrhjuling.se SYD
Kör så det ryker
Utloggad MinHoj.se
  • Antal inlägg: 497
MinHoj.se
« Svar #2 skrivet: 15 februari 2006 kl. 11:08:30 »
Har du luftat som vanligt,på luftnipplarna på oket?
-det funkar sällan..
Kläm istället tillbaka pluncharna på båda bromsoken ,då följer ev luft med upp i burken på styret.
- vänta 1 minut sen bromsar du ut dom igen,sen gör du om samma sak 2ggr.
- blir det inte bättre har du nog dödat tätningarna i bromshandtaget..
 :wink:
Å en massa Fox Evol-X
Å en massa DMC & Houser's...
Å en hög med Precision RP...
Å nåra HIPERs m.m
Å en väldig massa annat...
Finns på www.minhoj.se
Utloggad Mr2t
  • Antal inlägg: 1838
Mr2t
« Svar #3 skrivet: 15 februari 2006 kl. 16:37:23 »
Gör du riktigt hårda inbromsningar så kan det även vara slangarna som flexar och töjer sej, o då känns det svampigt i handtaget. Kör du med stålomspunna bromsslangar så kan du bortse' från mitt svar direkt.
Utloggad MinHoj.se
  • Antal inlägg: 497
MinHoj.se
« Svar #4 skrivet: 15 februari 2006 kl. 17:05:15 »
Kör du en bromsskiva lite krokig så kan du få liknande fenomen då du kör,ej vid stillastående..
Å nåra HIPERs m.m
Utloggad Mr2t
Mr2t
« Svar #5 skrivet: 15 februari 2006 kl. 17:15:10 »
Citat från: "MinHoj.se"
Men då brukar det väl pulsera i bromshandtaget också?
Utloggad AtvRacer
  • Antal inlägg: 494
AtvRacer
« Svar #6 skrivet: 15 februari 2006 kl. 18:13:25 »
prova att rulla och ser om du märke når då sen är det lättare att kollar medans man rullar den så man kan ser felet. om bromsskivan är krokig ser du ju det eller om det är nåt som ligger emot i själva bromssoken.
Utloggad Outty 1000
  • Antal inlägg: 177
Outty 1000
« Svar #7 skrivet: 16 februari 2006 kl. 15:58:03 »
ska prova att göra så med oken . låter j....t vettigt!!
TACKAR :idea:
2903 gäster, 0 användare (0 dolda)
