  • Shineray (Moderator: Rickard) »
  • Ämne: 26mm toe in!!!!
Författare Ämne: 26mm toe in!!!!  (läst 12113 gånger)
Utloggad Gnonkor
  • Antal inlägg: 63
  • Shineray 300cc
Gnonkor
26mm toe in!!!!
« skrivet: 6 maj 2009 kl. 20:18:11 »
Hur F-N kan man som mekaniker(eller vad man nu ska kalla det) , att om en kund kommer in 3gånger å gnäller att Quadden vobblar och hoppar å sliter däck missa att hjulen står helt åt skogen. 3 gånger har den varit inlämnad. nu tog jag saken i egna händer å lyckades mäta med rör i rör metoden och att bara titta på den brevid en rak linje(parkeringsruta) se att hjulen plogar 26mm.. PÅ måndag ska den lämnas in igen och förhoppningsvis får jag nya däck fram och rätt inställd toe in...Annars Ringer jag fan till Sverker eller nått...
Same shit, Different day!
Utloggad Gnonkor
  • Antal inlägg: 63
  • Shineray 300cc
Gnonkor
SV: 26mm toe in!!!!
« Svar #1 skrivet: 6 maj 2009 kl. 20:20:03 »
53mil har den gått och vänster fram är så gott som helt slut!!
Utloggad friberg
  • Antal inlägg: 61
  • königser 542cr
friberg
SV: 26mm toe in!!!!
« Svar #2 skrivet: 6 maj 2009 kl. 20:22:56 »
jobbigt när man har felinställt, hade det med i början men inte längre nu är den stabil som faan
Utloggad Gnonkor
  • Antal inlägg: 63
  • Shineray 300cc
Gnonkor
SV: 26mm toe in!!!!
« Svar #3 skrivet: 10 maj 2009 kl. 09:42:44 »
Hoppas de blir bättre om dom nu klarar av att ställa in hjulen och byta däck. Blir så jävla trött när de ska fuskas å slarvas...
Utloggad Narmasil™
  • Antal inlägg: 3216
Narmasil™
SV: 26mm toe in!!!!
« Svar #4 skrivet: 10 maj 2009 kl. 10:13:59 »
tråkigt att det inte funkar :(  lessamt när mekaniker slarvar osv,  hur som helst har jag 20mm toe out på min raptor och det har funkat kanonkalas... beror ju lite på hur man mäter men jag mäter framför och bakom däcket i centrum
Utloggad Lowest
  • Antal inlägg: 2558
  • Total likes: 45
  • Södra-Dalarna
Lowest
SV: 26mm toe in!!!!
« Svar #5 skrivet: 10 maj 2009 kl. 10:56:59 »
Citat från: Narmasil skrivet 10 maj 2009 kl. 10:13:59
PÅ min Raptor ställde ja toe in/toe out exakt på noll och det funka perfekt. Märkte däcken å mätte bakom å framför. inte det optimala värdet men det funkar på alla underlag.
Orginala crossdäcken rulla ca 600 mil innan ja köpte nya.
20mm toe out det låter mycket kan det stämma. Den måste understyra i böjarna. Vad har du för däck på cross eller vägdäck
CanAm Renegade 800R Xxc -10
27" Maxxis BigHorn
Ricochet alu-hasplåtar
4st xenon 35W
6st ledlampor 10W spot
Symtec 4-Zone hand/tumvärme
Barossa 250 -05
Åke Raptor Dresel 700R -07
Dinli 270 -06
Utloggad Narmasil™
Narmasil™
SV: 26mm toe in!!!!
« Svar #6 skrivet: 10 maj 2009 kl. 12:37:38 »
den går hur fint som helst på vägen faktiskt... kör med innova crossdäck runt om... kört cirka 400 mil med framdäcken (beror ju helt på vad man kör på för underlag)  och gjort åt ungefär 3 set backdäck under den tiden... däckena bak har bokstavligt talat gått upp i rök   :DV
Utloggad Gnonkor
  • Antal inlägg: 63
  • Shineray 300cc
Gnonkor
SV: 26mm toe in!!!!
« Svar #7 skrivet: 10 maj 2009 kl. 18:05:36 »
VAd ska man göra om dom inte lyckas fixa? kan man lämna in den till en annan verkstad å sen kräva ÅF på pengar? För de är ju ett klockrent Garanti fel, jag har jue betalat 1500 för att få den monterad. :knupple:
Utloggad Gnonkor
  • Antal inlägg: 63
  • Shineray 300cc
Gnonkor
SV: 26mm toe in!!!!
« Svar #8 skrivet: 11 maj 2009 kl. 18:55:41 »
Så nu är den inlämnad. får se om jag får den i morgon, De lär väll bara ta nån timme å byta däck å ställa in hjulen.
Utloggad Gnonkor
  • Antal inlägg: 63
  • Shineray 300cc
Gnonkor
SV: 26mm toe in!!!!
« Svar #9 skrivet: 17 maj 2009 kl. 19:11:43 »
Så nu har de gått en vecka å den e fortfarande inte klar eller hemma :(veryangry): Å nu ska de börja Bitchas om vem som ska betala för kalaset. Jag är så j-vla trött på ÅF nu så jag kan spy....Gör allt för att inte bli osams men de är fan inte lätt när de ända man vill göra är att Vråla å gorma å strypa folk... :knupple:
Utloggad Gnonkor
  • Antal inlägg: 63
  • Shineray 300cc
Gnonkor
SV: 26mm toe in!!!!
« Svar #10 skrivet: 18 maj 2009 kl. 19:05:50 »
Var till ÅF idag :knupple:. Nu är allt löst, dom tar på sig allt å fixar den så jag får den i morgon eller på Onsdag :headbang:
Utloggad adrian_vg
  • Antal inlägg: 388
  • Total likes: 26
adrian_vg
SV: 26mm toe in!!!!
« Svar #11 skrivet: 6 augusti 2012 kl. 13:40:53 »
Citat från: Gnonkor skrivet  6 maj 2009 kl. 20:18:11
Så lustigt, min hade toe-in i den storleken också. Numera är det nån millimeter bara. I vilket fall, ena framhjulet blev helt snett och utslitet på innehalvan efter att jag kört hem den på landsväg - en femmilatur. ':)
/AvG
Kvaddlös.
2385 gäster, 0 användare (0 dolda)
