  • Ämne: FELSÖKNINGSTIPS HJÄLP RAPTOR 350
Författare Ämne: FELSÖKNINGSTIPS HJÄLP RAPTOR 350  (läst 4877 gånger)
Utloggad W3D3R
  • Antal inlägg: 959
W3D3R
« skrivet: 5 maj 2009 kl. 22:43:04 »
Har ni några ideer så skriv det här snälla  Har snart kollat allt men jag får inte rätt på det.
Har kollat ventiler & cam inställningar, har rengjort hela förgasaren, kollat tank soppa kra m.m
Både kolv, ventiler & cam är nästan helt nytt.
Har även gjort komptest som var bra, har bytat pickupcoil. Laddat batteriet...
Har provat dra igång den efter bil men den sköt från avgassystemet och luftburken så nästan alla grannarna kom ut i gatan  Lät som hela motorn skulle sprängas  Så det var bara att rulla in i garaget igen.
När jag nu kom ut i garaget och skulle kolla lite idag så var där ingen gnista... mätte på pickup coilen & den var OK. Fattar ingenting
Så som rubriken lyder ALLA IDEER OCH TIPS MOTTAGES
Nästa steg är väl annars yamaha center men då blir det dyrt så in i
__________________
Eton Viper 90R - 08
Utloggad Motoya
  • Antal inlägg: 1723
Motoya
SV: FELSÖKNINGSTIPS HJÄLP RAPTOR 350
« Svar #1 skrivet: 5 maj 2009 kl. 22:59:14 »
Kollat CDI boxen?
Utloggad W3D3R
  • Antal inlägg: 959
W3D3R
« Svar #2 skrivet: 5 maj 2009 kl. 23:04:30 »
Har provat med både min orginal CDI och trim CDI:n :-\ Har börjat fundera lite på Regulatorn/likriktaren...
__________________
Eton Viper 90R - 08
Utloggad egerskog
  • Antal inlägg: 63
egerskog
« Svar #3 skrivet: 5 maj 2009 kl. 23:19:44 »
Citat från: W3D3R skrivet  5 maj 2009 kl. 22:43:04
när du kollade gnistan lade du stiftet mot jord eller jordade du "nästan" med ex en skruvmejsel?
lite långsökt att det skulle vara stiftet men det ärt ju ändå ett billigt test att byta.
SUN 350 "fake Raptor"
Utloggad Kryckan
  • Antal inlägg: 314
Kryckan
« Svar #4 skrivet: 5 maj 2009 kl. 23:22:00 »
Definitivt så är det ju ett elproblem du gått och fått på halsen.
Voltregulator/likriktare är värt att kolla.
Hur är det egentligen med stator och tändplatta på 350n?
Ingen lindning som rykt?
 :cry:
CFMoto Cforce 520
Yamaha Raptor 350 - SÅLD
Utloggad egerskog
  • Antal inlägg: 63
egerskog
« Svar #5 skrivet: 5 maj 2009 kl. 23:24:42 »
det vore bra med lite info hur felet uppkom.
parkerade du som vanligt sen finito?
eller har den småstrulat innan?
Utloggad Narmasil™
  • Antal inlägg: 3216
Narmasil™
« Svar #6 skrivet: 5 maj 2009 kl. 23:28:08 »
tändstift kan ge gnista när du håller mot godset men ändå vara skrot och få motorn att INTE starta......... börja med att byta stift... kostar 100kr och är gjort på 1 minut, funkar inte det så får du nog kolla vidare, låter som ett elfel nånstans som ovanstående sa
Utloggad W3D3R
  • Antal inlägg: 959
W3D3R
« Svar #7 skrivet: 5 maj 2009 kl. 23:43:39 »
Har testat med nytt stift med....
Den har varit trög att starta rätt länge... kan tillägga att chocken är skit på 350:n så jag har trott att det har varit det som strular... men nu börjar jag undra eftersom den inte vill igång alls...
Det hela böjade efter lite bankörning.. stog stilla i depån mned motorn igång när det plötsligt small till.. precis som det baktände och så bara dog den... väntade ett tag med att starta igen... Efter jag startat upp den igen så tickade det väldigt från ventilerna så jag justerade ventiler och kollade över allting... även service gjordes då. Efter det startade den någerlunda ... körde inte på ett tag där när jag sen skulle starta var den död. Efter felsökning kom vi fram till att spolen (pickupcoil) var kass. Beställde en ny och lödade dit den.. fick fin gnista igen men den ville ändå inte starta :banghead: Kollade över allt igen.. rengjorde förgasare, kollade ventiler, cam m.m provade igen... men fortfarande död. Provade dra den efter bilen men det lät som motorn skulle sprängas i luften då... baktände och hade sig som fan :tickedoff
Så in i garaget igen.... så idag gick jag ut kollade lite igen.. då var gnistan borta... hade hur fin gnista som helst innan ???
Så kom en jag känner på att det kanske kan vara regulatorn/likriktaren som är kass... men hur kollar man det lättast.. har även förbrukat 3 st batterier sen april -08 och det är inte heller normalt :D
__________________
Eton Viper 90R - 08
Utloggad Narmasil™
Narmasil™
« Svar #8 skrivet: 5 maj 2009 kl. 23:46:34 »
dra den efter bil och fina ljud... påminner om när jag bogserade min brors raptor efter min... i runt 100 km/h på 5'an försökte han rulla igång den... bakhjulen bara gleeeeeed :)  öppnade motorn och hade istället för en vevstake fått bokstaven "S"!  :help:
hoppas du får fart på maskineriet, hatar själv när det krånglar och jag inte vet vad som är fel  >:(
Cummins
Cummins
« Svar #9 skrivet: 6 maj 2009 kl. 01:10:11 »
Har du ohm mätt tändhatten så den är ok samt att du inte har nå brott på tändkabeln. Kan du ha fukt i tändningslåset prova smörj det om du kan. Annars kan jag hänvisa dej till ett geni men det tar vi på pm om det är intressant.
Utloggad macke_d
  • Antal inlägg: 336
macke_d
« Svar #10 skrivet: 6 maj 2009 kl. 11:02:56 »
Kolla även statorn. Min 660 va likadan, ingen gnista men när jag ryckte ur laddregolatorn eller sladden från statorn startade den direkt.
Yamaha Raptor 700R SE -07
Utloggad DanielN
  • Antal inlägg: 92
DanielN
« Svar #11 skrivet: 6 maj 2009 kl. 12:23:25 »
Låter ju onekligen som du har sporadisk tändning, om du har provat med ny CDI med samma resultat så är det troligt att det kan vara kamvinkel/vevvinkel givaren(na). Vet inte hur kombinationen ser ut på din motor men det framgår av elschema/verkstadshandboken.
Lycka till!
Dinli DL901 450cc - 06
Barossa Silverhawk - 06 -- SÅLD!
1164 gäster, 0 användare (0 dolda)
