  • Ämne: Plogblad
Författare Ämne: Plogblad  (läst 7890 gånger)
Utloggad EagleOwl
  • Antal inlägg: 30
EagleOwl
Plogblad
« skrivet: 19 januari 2005 kl. 15:59:06 »
Någon som vet, eller läst nått test på olika plogblad?
Skulle vara intressant att få reda på vilka som är effektivast och bäst.
Jag har själv ett gammalt Carlmans plogblad, det fungerar skapligt men har vissa brister (skall modifieras vid tillfälle). Det finns nog för och nackdelar med alla blad. Olika mängder snö, och typ av plogning avgör nog vilket som passar bäst för tillfället.
amaha Kodiak 400 -93
Utloggad NISSE
  • Antal inlägg: 216
NISSE
Re: Plogblad
« Svar #1 skrivet: 19 januari 2005 kl. 17:53:40 »
Citat från: "EagleOwl"
Carlmans gör nog det rejälaste idag....skulle modda det du har...finns ingen anledning att byta.....
www.duells.se
har till och med blad som är 183cm...dom vanligaste är väl 152cm...
VH
N-E Lingman
HONDA TRX350FE Rancher 04
Utloggad EagleOwl
  • Antal inlägg: 30
EagleOwl
Plogblad
« Svar #2 skrivet: 19 januari 2005 kl. 18:17:10 »
Ett bredare blad är inte alltid bättre.
Just nu håller jag på att "bryta upp" en bit skogsbilväg, som inte varit plogad på hela vintern, och vi har väl runt 60-70cm packad snö här.
Mitt blad (Carlmans) är nog bara 145 cm brett, men något högre än vad som är på de flesta andra tror jag. Det har fungerat hyffsat när det är mycket packad snö. Det vore önskvärt om det gick att lyfta lite högre i vissa lägen (den lyfter inte mer än kanske 15-20 cm). Jag kör med manuell lyft, vilket har en fördel, jag kan trycka ner plogen så den biter bättre i vissa lägen (framhjulen stiger). Nackdelen är att den skulle lyfta något lite högre med vinsch.
Jag har fått repa lite grejer på bladet, och förstärka på vissa ställen men tror ändå det är bland de hållbaraste systemen för plogning i djup eller packad snö.
MEN det hade varit trevligt om det fanns något test, där man får se fördelar och nackdelar med de olika bladen.
Utloggad NISSE
  • Antal inlägg: 216
NISSE
Plogblad
« Svar #3 skrivet: 19 januari 2005 kl. 21:15:39 »
Nja det finns ingen test att tillgå tyvärr...jag har letat en massa på nätet över hela världen gällande snöblad....har fått den uppfattningen att dom mindre tillverkarna gör rejälare grejer....många snöblad verkar på tok för klena..bara att damma av gårdsplanen med när det kommit 2cm torrsnö....
Därför byggde jag ett själv....detta är 162 cm...sitter förankrat både i framkant och på kulan...det är alltså balk under...detta blad är bra mycket högre än dom som man säljer på marknaden...och har dubbla fjädrar..släpskor...ser mer ut som till en lastmaskin...rejäla doningar..... :wink:  :wink:
VH
N-E Lingman
Utloggad EagleOwl
  • Antal inlägg: 30
EagleOwl
Plogblad
« Svar #4 skrivet: 20 januari 2005 kl. 01:34:43 »
Citat från: "NISSE"
Det ser ju ganska bra och rejält ut, håller säkert bra.
När man använt den ett tag så hittar man säkert svaga punkter, men när dessa åtgärdas, borde det bli ett kanonbra blad.
En sak man bör göra är små sidovingar som är löstagbara (så man kan ta bort dem när man vill snedställa bladet). För det rinner alltid ut snö åt sidorna annars, och det är ganska jobbigt att jaga efter de där snösträngarna.
Hur sitter fästet framtill på din maskin?
Såg att swisher (http://www.swisherinc.com/hitch.html) hade ett fäste som sitter på bärarmarna till hjulen. Tyngden påverkar alltså inte fjädringen på maskinen. Men den lösningen verkar lite vek, och fästena blir ganska utsatta när man monterar bort bladet till sommaren.
Utloggad NISSE
  • Antal inlägg: 216
NISSE
Plogblad
« Svar #5 skrivet: 20 januari 2005 kl. 16:34:26 »
Har en balk under 80X80 som är fäst i framkant med bultar i ramens fästen... och baktill med handske på kulan.....tror inget annat håller för påfrestningen när man har riktigt stora snöblad..... :wink:
Gjorde en massa omändringar i början....innan jag fick som jag tänkte...att få fjädrarna att hålla emot på rätt sätt var lite problem...men fick montera dubbelt så löste det sig......plogen är säkert dubbelt så tung som en standard....allt är överdim.... :wink:
VH
N-E Lingman
  • Ämne: Plogblad
1659 gäster, 1 användare (0 dolda)
GeFeldz
Flest online idag: 1902. Flest online någonsin: 32151 (16 maj 2026 kl. 09:52:43)
