  • Ämne: Raptor 700 Bränner stift konstant,
Författare Ämne: Raptor 700 Bränner stift konstant,  (läst 1861 gånger)
Utloggad onlyrobin
  • Metal Fabricator
  • Antal inlägg: 697
  • Robin Jansson, Driver firman RJ Weld & Custom
onlyrobin
« skrivet: 1 maj 2009 kl. 15:44:00 »
Jag har problem med att min raptor bränner stiften konstant,
Kan köra några timmar ibland knappt det,
Det sitter ett effekt helssystem på den, bränslebox samt en högkomps kolv,
Finns det nått  "heavy värsting" stift jag kan sätta dit? eller nå,
Ibland då jag tar lös stiften ser det ut som att det knappt är använt men när jag testar det genom att sätta det mot typ toppen så fungerar det ej?
Nån som har tips på ett stift eller nått jag kan göra,
http://www.rjweldcustom.se/shop/
www.facebook.se/rjweldcustom
www.youtube.com/rjweldcustom
Tel 070-6159560
Tillverkar det mesta i metall! Tig svetsar stål,alu,rostfritt
Utloggad killevipp
  • Antal inlägg: 130
killevipp
SV: Raptor 700 Bränner stift konstant,
« Svar #1 skrivet: 1 maj 2009 kl. 17:23:50 »
Har du rätt stift ????
Det verkar som du har värmeproblem, blir motorn för varm ?
Kanske du skall skaffa ett stift som tål högre temperaturer ?
en som har flest prylar när han dör vinner.
Utloggad LAHA
  • Spyderryder
  • Antal inlägg: 2060
  • Teckomatorp Skåne
LAHA
« Svar #2 skrivet: 1 maj 2009 kl. 18:29:05 »
Skaffa dig ett Iridiumstift så är du av med problemen, men jag tror nog att du behöver feta på med mer bränsle om du bränner stift så fort...
http://www.minhoj.se/Shop/Image/Article/Iridium%20IX.jpg
Can Am Spyder RS
Utloggad Narmasil™
  • Antal inlägg: 3216
Narmasil™
« Svar #3 skrivet: 1 maj 2009 kl. 20:37:51 »
jupp... sätt i ett hårdare stift och smeta på med ca 5% mer bränsle och se vad det gör... vet inte om du har PC3 eller liknande men du kan ju pilla lite själv... lägg på mer bensin ända tills den börjar gå sämre så snäpper du tillbaka lite granna, så går den lite fett och skonar kolv mm, går kanske inte 100% optimalt men å andra sidan så håller det längre
Utloggad onlyrobin
  • Metal Fabricator
  • Antal inlägg: 697
onlyrobin
« Svar #4 skrivet: 2 maj 2009 kl. 09:59:10 »
En sak jag tänkte på igår då jag kom hem igår då det var kolsvart ute,
avgassytemet var rött intill toppen typ 1 dm ut?
Tyder inte det på för mkt oförbränt?
Tel 070-6159560
Utloggad LAHA
  • Spyderryder
  • Teckomatorp Skåne
LAHA
« Svar #5 skrivet: 2 maj 2009 kl. 10:03:14 »
Nä det är helt normalt ()p
Can Am Spyder RS
2143 gäster, 0 användare (0 dolda)
