  • SMC »
  • Ämne: Stort problem med min wildcat
Författare Ämne: Stort problem med min wildcat  (läst 8356 gånger)
Utloggad Leander
  • Antal inlägg: 103
Leander
« skrivet: 1 maj 2009 kl. 00:21:52 »
Tjenare!
Hade iväg min SMC Wildcat -500 idag på service + montering av öppet luftfilter + ombestyckning har även helsystem på.
När jag hämtade den så gick den hur bra somhelst, svarade kanonbra i hela registret. Åkt runt och gasat hela dagen inga somhelst problem.
Problemet kom när jag åkt lugnt å fint i kanske 1-1½mil, gasade på lite och när jag släppte av så small det som fan.. tomgången var helt borta så jag fick hålla den vid liv med gasen. Den startar om jag håller gas men den misständer konstant och går inte att köra, lägger av så fort jag släpper gasen.
Den går att köra om jag har full choke! Minskar jag choken det minsta så smäller de till i förgasarn (baktänder) så lägger den av.
Men grejjen är ju den att maskinen går ju inte för snålt, meken som fixade min service + de andra har mätutrustning han ställde även på soppan lite extra. Så blandningen är perfekt.
Vad kan ha hänt? Min wildcat har precis gått över 40mil  :-\
SMC Wildcat -500
Helsystem - UNI Öppet luftfilter
Cummins
Cummins
SV: Stort problem med min wildcat
« Svar #1 skrivet: 1 maj 2009 kl. 00:43:00 »
Det låter som mekaren har glömt att dragit åt någonting i den när han ökade på soppan.
Slå en signal och förklara vad som hänt innan du mekar själv.
Utloggad Leander
  • Antal inlägg: 103
Leander
« Svar #2 skrivet: 2 maj 2009 kl. 22:51:25 »
Har hittat problemet nu, hade isär förgasaren och gjorde rent alla munstycken.. vart ingen skillnad. Gjort rent stiftet.. ingen skillnad. Kollat så de kommer soppa fram till förgasaren och det gjorde det.
Sen kom min morbror förbi, han är väldigt duktig på att skruva med motorcyklar, efter mycket idé bollande fram och tillbaka med tjuvluft hit och dit så såg han av en ren slump att  BLANDSKRUVEN  var borta  :banghead:
Den har vibrerat bort, så de förklarar ju varför hjulingen gick sämre och sämre precis innan den dog helt.
Aja inget ont som inte har nåt gott med sig, nu är iaf allting rengjort och jag fick lite mek-kunskap på köpet  ()p
SMC Wildcat -500
Utloggad W3D3R
  • Antal inlägg: 959
W3D3R
« Svar #3 skrivet: 3 maj 2009 kl. 00:01:35 »
Skönt att du hittade felet ()p Man får se det positivt med felsökning.... man lär sig ;) Håller själv på att felsöka på min raptor 350 som inte vill igång.... men utan resultat tyvärr :cry:
__________________
Eton Viper 90R - 08
Utloggad Leander
  • Antal inlägg: 103
Leander
« Svar #4 skrivet: 3 maj 2009 kl. 00:12:43 »
Hehe ja de kan jävlas ordentligt om de vill sig så illa  :knupple:
Sålänge de inte är elfel så är jag nöjd  :hmmm:
SMC Wildcat -500
Cummins
Cummins
« Svar #5 skrivet: 3 maj 2009 kl. 00:48:21 »
Jag tror att mekanikern hade skruvat ut skruven så den har lossnat pga förlite gängor som håller den tror jag.
Det du bör göra om du vill få samma gasvar du hade, behöver du nog byta munstycke som styr skruven du tappade annars kan det hända igen att du tappar den. Men nu vet du ju hur du åtgärdar problemet när du kör och om samma fenomen skulle komma tillbaka.
En liten mejsel kan va bra att ha med sej.
Utloggad Fonico
  • Antal inlägg: 159
Fonico
« Svar #6 skrivet: 3 maj 2009 kl. 07:58:18 »
Citat från: Leander skrivet  2 maj 2009 kl. 22:51:25
Bra att den går nu iallafall, det verkar som många skruvar och muttrar på Wildcatarna har en benägenhet att lossna  :-\ :-\
Wildcat med lite extra godis...
Utloggad Leander
  • Antal inlägg: 103
Leander
« Svar #7 skrivet: 3 maj 2009 kl. 12:24:30 »
Den går ingenting alls för stunden, saknar ju den där skruven. Ska åka på måndag och se om meken har nån sån där skruv liggande.
Jag får prova lite när jag får skruven på plats, om jag kanske behöver byta munstycket till ett större. Det sitter ett 160 på nu.
Mejsel kommer hitta ner i verktygspåsen direkt efter det här  ()p
SMC Wildcat -500
Utloggad alleracing
  • ers högehet
  • Antal inlägg: 77
  • fullgas spar tid
alleracing
« Svar #8 skrivet: 3 maj 2009 kl. 22:02:40 »
sitter de orginal filter på då med??
fullgas spar tid
Utloggad Leander
  • Antal inlägg: 103
Leander
« Svar #9 skrivet: 4 maj 2009 kl. 00:05:56 »
Nej ett UNI öppet. Gick riktigt bra, bra klipp genom hela registret!
SMC Wildcat -500
Utloggad alleracing
  • ers högehet
  • Antal inlägg: 77
  • fullgas spar tid
alleracing
« Svar #10 skrivet: 4 maj 2009 kl. 04:00:15 »
då reser  han sig fint med?
fullgas spar tid
Utloggad Leander
  • Antal inlägg: 103
Leander
« Svar #11 skrivet: 4 maj 2009 kl. 10:58:33 »
Har inte försökt åka på bakslangarna ännu, gav fullt på 1an då såg jag bara molnen  8) Växlar jag fort över till 2an och 3an så lättar framhjulen.
Jag tycker de vart en riktig skillnad på drag och motorkaraktär sen jag montera helsystem och luftfilter! Kanonbra köp  ()p
SMC Wildcat -500
  • SMC »
5103 gäster, 0 användare (0 dolda)
Flest online idag: 5148. Flest online någonsin: 32151 (16 maj 2026 kl. 09:52:43)
