  • Ämne: Hjälp med tomgångs fråga.
Författare Ämne: Hjälp med tomgångs fråga.  (läst 3964 gånger)
Utloggad Micke Ax
  • Antal inlägg: 76
Micke Ax
« skrivet: 30 april 2009 kl. 13:50:56 »
Har en KFX-03 som funkar utmärkt, bra fart osv.
Men den har 2st problem.
1. När man startar den så måste jag gasa till lite(både varm/kall) det går inte bara att köra igång den på startmotorn. Ska det var så att man gasar till lite?
2. Om man kör på t.ex 2-3:an, bromsar, kopplar ur lägger i 1:an och för att svänga så dör den direkt.
Är det någon som har något tips.
« Senast ändrad: 30 april 2009 kl. 14:40:11 av mickeax »
Kawasaki KFX400-03 Såld
Suzuki LTZ400 -07 Såld
KTM XC525 -10
Utloggad pjungling
  • Antal inlägg: 90
pjungling
SV: Hjälp med tomgångs fråga.
« Svar #1 skrivet: 1 maj 2009 kl. 20:58:44 »
Citat från: mickeax skrivet 30 april 2009 kl. 13:50:56
Höj tomgången.
an kan inte ha allt, men man kan ha mycke......
Utloggad fvo_paddan
  • Newbee atv
  • Antal inlägg: 18
fvo_paddan
« Svar #2 skrivet: 28 juli 2009 kl. 21:48:42 »
Hej ! Kolla om choken släpper som den ska hade de problemet på min KFX 700!
En del av en del kan bli en hel del!
Utloggad HappyFace
  • Antal inlägg: 2
HappyFace
« Svar #3 skrivet: 3 oktober 2009 kl. 23:36:33 »
Hej hej!
Lånar tråden lite om det går bra.
Även jag har problem med tomgången på min KFX400 -03. Den dör vid inbromsning och på låga varv.
T.ex. om jag ska stanna så kopplar jag ur och bromsar in då måste man hålla lite gas för att den inte ska dö.
Samma sak om man kör i ojämn terräng. Man kan inte bara koppla ur utan man måste hålla lite gas hela tiden.
Har testat att vrida på en skruv som sitter där gasvajern går in i förgasaren men det har inte blivit någon skillnad. Är det ens tomgångsskruven jag har pillat på?  :-\
Huvudmunstycket är 165 och så finns det något mindre som var storlek 50 tror jag i förgasaren.
Så är det någon som vet vad det är för fel? Tacksam för svar. :)
Utloggad MinHoj.se
  • Antal inlägg: 497
MinHoj.se
« Svar #4 skrivet: 5 oktober 2009 kl. 09:01:55 »
Säkert samma bekymmer som alltid funnits på LTZ-an..
Kolla lågfartsmunstycket,skulle tro det fortfarande sitter 22,5 i dessa med..
Du hittar det bredvid dom andra 2 i flottörhuset,ett långsmalt munstycke...
-byt till 27,5, det har man måsta gjort med alla 400 sedan -05 iaf..
Då blir dom svårkörda innan man fått upp rätt temp i motorn,man får choka dom väldigt länge..
Blir en helt annan maskin efteråt..
 :headbang:
/N
Å en massa Fox Evol-X
Å en massa DMC & Houser's...
Å en hög med Precision RP...
Å nåra HIPERs m.m
Å en väldig massa annat...
Finns på www.minhoj.se
Utloggad HappyFace
  • Antal inlägg: 2
HappyFace
« Svar #5 skrivet: 5 oktober 2009 kl. 21:51:12 »
Tack för hjälpen!
Tror jag vet vilket munstycke du menar. :)
Men nu har jag ett annat problem, hittar ingenstans där jag kan beställa ifrån.  :hmmm:
Så tips på någon hemsida man kan beställa ifrån vore underbart!   ()p
5966 gäster, 0 användare (0 dolda)
