  • Ämne: Drar mycket vatten
Författare Ämne: Drar mycket vatten  (läst 3368 gånger)
Utloggad Pegazus_Online
  • Antal inlägg: 1206
Pegazus_Online
Drar mycket vatten
« skrivet: 30 april 2009 kl. 12:29:40 »
Min maskin drar mycket vatten tycker jag. Jag kan fylla på expansionskärlet (vid vänster ben) innan jag skall åka men sen ca 5-7 timmar senare (det kan variera, ibland drar den mer fortare) så får jag fylla på igen och maskinen visar ganska mycket på tempmätaren då jag kör med lågväxel så den blir fort varm. Några tips?!
Hand och tumvärme
L.E.D Positionsljus
DekalTrim
24 LED 72W Ramp
Extreme Snorkel Kit
qsc primär variator
http://flensatvklubb.se
Utloggad gurra-g
  • Antal inlägg: 2352
gurra-g
SV: Drar mycket vatten
« Svar #1 skrivet: 30 april 2009 kl. 13:14:18 »
Vitröker motorn?
Dinli får äver.
Utloggad Kenth
  • Antal inlägg: 587
Kenth
« Svar #2 skrivet: 30 april 2009 kl. 13:35:50 »
Har du kollat hur oljan ser ut? Har du sett om det kommer ut vatten på backen? På vatten pumpen vid vänster fot går det in två slangar tur och retur ganska grova men bakom dom finns ett litet rör och kommer det ut vatten där så är packningen skadad i pumpen! Skulle det vara så måste du demontera pumpen.
packningen kallas WATER SEAL.
Fick ett bra tips när jag demonterade min ställ maskinen så den lutar åt sidan så rinner inte oljan ut om du nu skulle behöva demontera!
Annars kanske du skulle skruva av huven och fylla på fullt med vatten i kylaren!
Hoppas det löser sig....
CF 500 X5 -09 Silver "SÅLD"
kenth.kihlberg@gmail.com
Utloggad Pizzaface
  • Antal inlägg: 100
Pizzaface
« Svar #3 skrivet: 30 april 2009 kl. 14:59:58 »
Jag skulle nästan kunna sätta en slant på att kylaren är skitig. Jag skulle råda dig till att placera en sladd lampa på baksidan av kylaren och kolla noga att du verkligen kan se ljuset gemon HELA kylaren. Om den varit skitig ett tag sitter skiten rätt bra och den visar sig nu när det blivit varmare ute. Är troligen inte helt igensatt efter som den fungerat när det va kallare ute.
Lycka till!
Pegazus_Online
« Svar #4 skrivet: 30 april 2009 kl. 15:14:53 »
Tack för alla svar, men..... den vitryker inte och den läcker inte vatten nånstans och oljan ser fin ut i motorn.
Kollar alltid kylaren när jag tvättar maskinen efter varje griskörning i lera så den ser fin ut. maskinen har redan från ny (demokörd ca 8 km) dragit mycket vatten och det tycker inte jag att den skall göra. Har tagit bort huven och kollat men där saknas inget vatten heller. Förutom detta så har jag även provat att lufta kylarsystemet men det blev ingen skillnad. Om vattenpumpen kärvar, går inte vattnet igenom alls då eller går det igenom lite? vill helst inte ta dän vattenpumpen i onödan då detta kräver en ny packning bland annat och cashen är slut. ::)
Hand och tumvärme
L.E.D Positionsljus
DekalTrim
24 LED 72W Ramp
Extreme Snorkel Kit
qsc primär variator
Utloggad Pizzaface
  • Antal inlägg: 100
Pizzaface
« Svar #5 skrivet: 30 april 2009 kl. 15:21:37 »
Åk till en bilverkstad och fråga om dom har lust att provtrycka kylsystemet. Annars får du vänta till du har pengar...
Pegazus_Online
« Svar #6 skrivet: 30 april 2009 kl. 16:25:36 »
så man kan provtrycka med samma utrustning som till bil?! ja men det får jag prova, tack för tipset pizzaface
Hand och tumvärme
L.E.D Positionsljus
DekalTrim
24 LED 72W Ramp
Extreme Snorkel Kit
qsc primär variator
Utloggad Pizzaface
  • Antal inlägg: 100
Pizzaface
« Svar #7 skrivet: 30 april 2009 kl. 17:20:37 »
Lugnt, hoppas du hittar felet.
875 gäster, 0 användare (0 dolda)
