  • Kazuma/Viarelli/Titan (Moderatorer: Outlander, STENE, Rickard Marklund) »
  • Ämne: Problem
Författare Ämne: Problem  (läst 3681 gånger)
Utloggad Nyström
  • Antal inlägg: 7
Nyström
Problem
« skrivet: 29 april 2009 kl. 21:34:05 »
Bytte högfarts munstycke och tog bort "strypbläcket" samt gjorde rent lågfartstyckena på min jagga 500 häromdan men ja får den inte att gå rent på tomgången känns som om den inte andas tillräckligt ja kan inte ställa ned tomgången som ja vill ha den.
Kan det va så att ja behöver ha ett större tomgångsmunstycke? eller är det original ljuddämparn? kom med förslag
mvh
Lite skit har ingen dött av
Utloggad beavlon
  • Antal inlägg: 350
  • Störst kör först......
beavlon
SV: Problem
« Svar #1 skrivet: 30 april 2009 kl. 18:23:03 »
Kanske samma miss som mig, tanken lös ovanpå när du testar o byter?
Då spänns nämligen gasvajern fast det inte syns o den är då inte på tomgång utan på lite gas hela tiden, slutade inte förrän ja flyttade tanken bakåt där dynan ska sitta, varje gång så blev det fel när ja la ner tanken där den ska vara, dvs av cirka 50 irriterande gånger.......
Orginaldämparn är ju värsta snoret......så det beror på vilket munstycke du stoppat dit, tror ju att större än 145 med orginalljuddämparen blir för stort men detta är ju inviduellt, o tomgången ska inte påverkas avsevärt.
Under förgasaren, kika när den är lös....närmast cylindern har du en lite skruv, den skjuter upp en pigg i utloppet på förgasaren, utloppet som pekar mot cylindern.....den kan du justera lite luft/bränslemängd som påverkar tomgång o lite lågvarv!
Allroad 80cc
  • Ämne: Problem
991 gäster, 1 användare (0 dolda)
MerlinMac
Flest online idag: 1302. Flest online någonsin: 32151 (16 maj 2026 kl. 09:52:43)
